Velje tikkpoldid
Velje tikkpoldid
- VäikeMägilane
- Autod: 2107R, Niva, VFTS
mina ei soovitaks kasutatud (pingestatud) kaanepolte kasutada, keere venib välja ja uus keere on juba teise mõõduga, vaid uued osta ja paras jupp lõigata.
Minul on keermeliimiga ja siiani lahti pole tulnud (oli vist roheline segu, sinine vist liiga kõva pidi olema)
Eelmisel pu?kal oli keevispunktid ja hakkas ka loksuma ja sai lihtsalt punkte juurde tehtud-jäi ka pidama.
Üks tähelepanek on veel, et kui mutreid keerata otsa, siis hoolega jälgida et need hõlpsalt näpuga otsa läheksid ning et tikkude keermed puhtad oleksid
Kui mingi sodi vahele jääb või keere ei ole hästi kooskõlas tiku ja mutri vahel, siis kinni saad sa keerata, aga hiljem tuleb mutter koos tikuga rummu seest välja ja siis hakka jälle leiutama - ralli ajal aga ei ole aega leiutamiseks.
Kõige õigem on lasta treialil teha õigest materialist õige ehitusega tikud - niiet tikku saad sa lehtvõtmega kinnikeerata rummusisse (tikule tehkase 17 võtme kant kahe keerme vahele), kui selle liimiga sisse keerad võtmega, siis on asi pommikindel ja kestab aastaid (oma kogemus vana masinaga)
materiali ei oska hetkel öelda, mis teras see olema peaks...
- logman
Roheline tegelikult kangem kui sinine, aga just sobilik sinna (tikkpoldid rummudele). Sinisega kleebitud tikud keerasin üsna pea liikvele, rohelist pole logisema saanud.Algselt postitas: VäikeMägilane
Viimati kasutasin aga vähe kangemat kraami ka kui tavaline keermeliim
Loctite 648 ehk roheline Fügen Welle-Nabe.
http://www.flayms-design-onlineshop.de/ ... 867_x2.htm
Endal kodus olemas (uus) selline keermeliim:
http://www.flayms-design-onlineshop.de/ ... 868_x2.htm
Sobib see tikkude liimimiseks?
- logman
Proovimise teema vist, Reiner. Pane 8mm 8,8 tugevusega polt-mutter liide kokku ja proovi peale kuivamist lahti keerata. Kui poldist jagu saad, on väärt kraam.
Siin veel üks leht, kus lahtimurdmise kohta mingine numbergi antud:
http://www.loctite.ee/cps/rde/xchg/SID- ... 000000I8ZL
Vaata ka siia: http://www.nael.ee/static/files/890.Pin ... tidele.pdf
