kas plokikaas vajab lihvimist
eeffekt
- Autod: 523i sedaan
tegelikult on see normaalne hind. selleks kasutatakse eri puuri (freesi) ja kui öeldi, et on vaja puurida, siis ilma asjata seda ei öeldud. lihtsalt sooveldamine ei aita igakord. kunagi tegin ka tiidu juures tööd, kui tal abi vaja oli.. sooveldamise eest sain 25.-eeki klapp.... arva siis palju ta endale sealt sai..Esialgne postitaja robi
praegu on kaas töös klapipesad puuritakse üle 100.- klapp kokku 800.-
on see üleliia või maksabki nii palju
minu arvamus..... parem teha kallimalt ja korralikult, kui iga kuu vahetada mootorit. olen näinud kuidas odavalt pead tehakse.. võeti lihtsalt freesi tera ja lasti sellega üle......... see ei ole lihvimine..... ja kuna tera kulub siis võib jääda ebaühtlane pind.
jahil
- robi
- Autod: 2107 1992
vääga korralik töö paistab olevat, plokikaas pesti ka ära (väljanägemine nagu uus!)
tänud effektile, kes provaidis infot
kokku läks maksma:
ploki lihv alt ja ülalt 300.-
plokikaane lihv 200.-
klapipesade ja klappide lihv 8x100.-
uued klapisääre tihendid 60.-
4l valvoline max life 320.-
kokku umbes 1700.-
kokku läks maksma:
kokku umbes 1700.-
eeffekt
ega lihvimise mõte ei ole selles, et kui palju sa maha võtad, vaid selles, et kaan sirgeks saada;) .. ma tahaks näha, et kes on nõus seda tööd tegema selleks otstarbeks loodud käiaga... freesiga (nagu ennem ütlesin) on asi lihtsam, kuna paned mõõduks 0,5-..... peale ja lased ühekorraga maha.. aga nüüd mõtle, kui seal on üks kõvem metalli tükk sees.. see kulutab tera ära ja sina pead hakkama uuesti mootorit tegema...... üldiselt me võime jäädagi seda juttu siin rääkima ja arutama hindasid.. aga kuna inimesel oli kiire.. ja keegi teine ei soovitanud ühtegi kohta, sai ise üks koht välja käidud (nädalavahetusel) .kindlasti on odavamaid kohtasid. aga kas sealt garantii ka saab?!:rolleyes
jahil
- viaccess
Ma ei tahtnudki öelda et ma pidin 0,5 maha freesida
Kaan oli kuuma saanud, lõi kausiks. Kui ta hakkas maha freesima, siis ennem hakkas ääri võtma, siis ta pani kõrguse nulli ja kui kaan oli sirge siis näitaski 0,5. Lihtsalt see mees ei taha kaubelda, ja teine asi et teeb seda haltuura korral.....
Garantiid muidugi ei anna.......
