Vaz 2101 Säde
Vaz 2101 Säde
Kui kontaktide vahel on säde, siis on viga kondensaatoris.Algselt postitas: Matuuu
süütepoolist tuleb säde nüüdseks aga jagajast välja ei tule kondekas uus , kontaktide vahele säde tekib aga välja ei tule midagi ?
milles võib probleem olla ?
jagaja kaan ?
juhtmeid olen proovinud küllaga
korra annad starteri siis on säde aga kohe kaob ja enam midagi
Säde korra on ja siis ei ole: vaata oma kontaktid üle, kas kontaktide vahe on liiga suur või siis liiga väike. Kontaktide vahe must?
Kui säde ei jõua piibujuhtmetest küünlani siis vaata oma jagaja kaane alla ja hoolikalt vaata rootor ka üle. Mõõda kogu süsteemi vooluring üle, mõõda nii madalpinge, kui ka kõrgepinge osa üle.
Ja kogu selle jamamise peale vaata ega sa ei ole oma süütepooli maha põletanud????
?igulide süütesüsteem on väga lihtne, seal ei ole midagi keerulist. Tehke omale asi enne selgeks kui lähete torkima, et mitte p****e keerata.
Milline säde tuleb süütepoolist? Peaks tulema selline, et kui süütejuhe massist paar cm (vähemalt) kaugel on, siis tekib juhtme otsa ja massi vahele sinakas säde. Kui ei teki sellist sädet, siis on asi arvatavasti jagajas, või süütepoolis. Kui tekib, siis rootoris, juhtmetes, või jagajakaanes.Algselt postitas: Matuuu
jagaja kaan ?
Kui säde liiga nõrk, siis see küünaldeni ei jõua.
./_____\ -KOPIKAS
./_____\ -KOPIKAS
