21051 -imelyk- 1982
21051 -imelyk- 1982
-Imelyk-
Postitus Postitas -Imelyk- »
Vahepeal siis sai kokku tassitud bmw istmed mis palju kordi mugavamad kui 07-omad.
Sisu järjekordselt tühjaks roogitud, installin uued istmed + lasen õmmelda nahast katted peale;)
Plokikaanes kontrollisin klappide pidamist, enamus väljalaske klappe lasid läbi:sein
Lihvisin ka sisselaske ja väljalaske kanalid siledamaks.
Selline küsimus. Miks sisselaske kanalid olid sama tahmased kui väljalaske kanalid? Karpa lõõrid kaa väga tahmased:puzzled
ats97
Autod: Vaz 2106 “82a.
Postitus Postitas ats97 »
Lekkiv väljalaskekollektori ning pükste vaheline tihend + talvine õhuvõtt ning saadki tahmase karpa ning sisselaske - sellisel juhul ka õhufilter tahmane. Suitsev karterituulutus, mis läheb õhupuhastisse põhjustab nõgise karpa ning sisselaskekanalid(viitab "kohvile" mootorile).
[Muudetud: 26-5-2010 ats97]
-Imelyk-
Kuidas neid vigu eemaldada? Klapid solveldan ära, kõikvõimalikud uued tihendid, kas pean uute kolvirõngaste peale ka mõtlema w?
Saaled on korralikud.! Väntvõll on ilma kriimudetta!
roheline03
Autod: Vaz 2103, Vaz 21011, Niva
Postitus Postitas roheline03 »
Vaatan, et plokisoojendus ka olemas?
-Imelyk-
Algselt postitas: roheline03
On kyll aga puudu juhe mis vooluvõrkku ühendada!
raskelt
Autod: vaz 2105
Postitus Postitas raskelt »
oskab keegi õelda mis asjapulk see on?
roheline03
Kuhu lähevad need kaks (voolikut?) selle küljest? Karburaatorisse, jagajasse?
madis1080
Postitus Postitas madis1080 »
Karburaatorisse peaks minema.
Risto14
Postitus Postitas Risto14 »
See must voolik, see peaks olema tosooli voolik, mis läheb karpasse aga teist ei tule hetkel meelde
Tavaliselt see asi ei tööta:P Esimest korda näen, et seal midagi küljes on:lol Minul see mõlemal autol ei tööta:sein
-Imelyk-
See kapotialune on üldse üks jube porn.
Esitulede pesuri mootor on ka kapotiall aga pesurid puuduvad.
Kui hakkan kapotialust kokku panema siis eemaldan kõik üleliigse jama.!
Pildi peal oleval jubinal see Oran? juhe käib tegelikult geneka küljes:D Ma pikemat aega otsisin seda juhet taga:D
-Imelyk-
Palju aega möödas ja hakkasin vaikselt mootorit kokku panema.
Aga ei leia sellele jupile otstarvet:puzzled
Märgitud musta "ringiga"
Oskab keegi öelda milleks seda vaja?
[Muudetud: 4-11-2010 -Imelyk-]
kõrv
Autod: e34, e39, 21051
Postitus Postitas kõrv »
see jublak ei lase ketil maha joosta vms, ja see on ka otsakaase n.ö. toetuseks. ilma selleta hakkab mootoris igasugu huvitavaid asju juhtuma:spin
Muskel kasvab rooli taga !
twist
Postitus Postitas twist »
Algselt postitas: kõrv
Mida täpsemalt? Ei juhtu ilma selleta ka midagi, kui just eriti lõdva ketiga sõitmist ei harrasta.
kõrv
Kuskilt siitsamast kuskilt lugesin et pole hea seda välja jätta.
-Imelyk-
Palju aega möödas viimasest postitamisest:) Lihtsalt pole midagi eriti teinud. Vahetasin mootori 1.3 vastu, panin 06 armatuuri koos kelladega.
Mõned pildid siis:
http://static2.album.ee/files/995/19/la ... 7_DY9p.jpg
Tagastange tuleb väljavahetada ja parem tuleklaas.
http://static2.album.ee/files/995/19/la ... 3_5ALO.jpg
Custom aknalaud vineerist,riidest ja vatiinist, kuna vana oli plastikust ja katkine.
http://static2.album.ee/files/995/19/la ... 1_QXIf.jpg
Sisu väga must ja räpane, igaltpoolt juhtmed ripuvad:regan
teen korda niipea kui aega ja viitsimist tuleb:)
Niisama kah üks pilt:)
Niiet ei ole kuskile kadunud!!!:lol
-Imelyk-
Autol on hakanud tagareduktor undama, kuna reduktori ja silla vaheline tihend on läbi ajanud ja õli välja valgunud.
Kas aitab see et panen uue tihendi ja uue õli, või pean uue reduktori panema?
Uus differ ikka. Kui ainult õli juurde paned, siis hakkab veel kõvemini undama.
-Imelyk-
Kuna tööjuures vahest vaba aega siis tegelen selline viguriga:)
Varsti heledamad ja korralikumad e36 istmed ka sees. jääb veel must vaip maha panna ja siis päris hea:lol
veljo15
Postitus Postitas veljo15 »
Kas auk ikka parajalt suur,käigud lähevad sisse ilusti ?:puzzled
