21011 , nymmik, 1980
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
Plaanis on sellised õiged vanakooli veljed panna.
Veljed on aga 14 tolli ja otsin hetkel Naastrehve 165/70 või 175/65
Pakkumised teretulnud.
[Muudetud: 29-1-2009 nymmik]Pilt
Rehvid.
Talverehvid ikka v]imalikult kitsad,veel Talveralli jaoks.
Zetec
Postitus Postitas Zetec »
Minu talveralli eri 06 alla sai paigaldatud 145/80R13. Jube kitsad küll aga mustrit küllaga ning naast kah kõigele lisaks, seega peaks läbivus hea olema (pole veel testida jõudnud).
nymmik
Autod: Zaz965
Hetkeseis
Auto on suht must :yllatunud
[Muudetud: 9-10-2009 nymmik]
Hr.Nymmik!
Hakkad sama segaseks muutuma nagu minuga on juhtunud!Tehnikat kole palju tekkinud.Muidugi vahe selles,et Sinul saavad autod lõplikult valmis aga mitte nagu minul,kõik asjad poolikud-lõpetamatta.
Edu!
Mis mõõdus lõpuks rehvid alla said?
Kas mõnest Combist tuleb Rally Eri?
http://www.auto-inzerce.cz/detajly_vozu ... &c_listu=5
[Muudetud: 10-2-2009 SexSix]
nymmik
Autod: Zaz965
Algselt postitas: SexSix
Edu!
Jaa ma tean :D imelikult vaadatakse mind juba ammu
nö. kombide plaan on 1 originaal ja teine tuleb custom, eks kui lumi sulab siis läheb tööks.
nymmik
Autod: Zaz965
täna käisid 011 mahlad segamini :(
Kiireks läheb
robi
Autod: 2107 1992
Postitus Postitas robi »
Enne rallit ongi hea veel kapremont ära teha ;) jõudu!
kui vaja siis ajutiselt laenata 011 komplektne plokk ja mingi kaane leiame ka peale...
nymmik
Autod: Zaz965
Ma ei teagi kumb on lihtsam, kas võtta seinaäärest 1600 mootor ja see peale panna või vahetada kaane tihend (eeldusel et kaanes pragu pole) ja õlid.
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris »
ma vahetaks kaane ja tihendi - siis asi kindel.
kaas ei pruugi praoga olla - pigem lihtsalt kõver...
samas kui korralik 1600 seismas siis kindlam on veel minna hoopis uue mootori peale - päris näotu oleks katkestada kuna plokis pragu või plokk kõver näiteks...
-edu-
Roolin nii kuis jaksan
Andri
Autod: meeldivad ladad
Postitus Postitas Andri »
Tere
'huvitaks kus see rada on kus sa sõidad seal kas seal samas hüürus?
Rally masinale ikka 1600cc :cool:
nymmik
Autod: Zaz965
1600cc on nüüd vahel, töötab-liigub aga tahab veel häälestamist, pöörded kõrged ja gaasi hoovastik jääb kinni.
nymmik
Autod: Zaz965
Üks telefoniga tehtud pilt peaaegu valmis autost
mall0c
Autod: e32 750iL, Golf III, 21063
Postitus Postitas mall0c »
huh, kõva töö ära tehtud, ning väga stiilipuhas näeb välja. ise jooksin kahjuks enda asjadega nii palju ummikusse, et hea kui Lada üldse laupäevaks korralikult käima saab, disaini järjekordselt (3 aastat ilma disainita autoga käinud, eelmine aasta õnnestus juba stiilipuhas ja kleebitud auto hankida) ei jõua teha :(
Enivei, edu võistlusel ja rajal näeme, rsk! :D
Kui gaasihoovastiku suhtes hirm sisse jääb, võib selle kiirelt asendada nt pritsungiga tagaveoliselt pärit gaasitrossi+pedaaliga. Bolt-on, üks auk oli vist vaja puurida. Karburaatori tarbeks vaja küll natuke trossi lühemaks teha ja kinnitus meisterdada, ent ehk on natuke kindlam lahendus.
nymmik
Autod: Zaz965
Algselt postitas: GTA
Gaasihoovastiku kinni kiilumine sai ka selguse, mingil kombel oli 8mm mutter sattunud hoovastikku vahele :yllatunud
Samas kuskilt puudu polnud, õnneks ei sattunud ta lõõri ja sealt edasi mootorisse.
Mõned korrad olen ikka teemat vaadanud ja mõtlesin, kas on või ei ole:rolleyes Nüüd siis vaatasin kodus järele. Tore, et päästsid sealt Liivalaia lähedalt garaa?ist selle ära. Eelmine omanik oli igatahes väga rahul, et auto sai uue omaniku ja jälle kasutust leidis.
Väga kena areng on toimunud.
nymmik
Autod: Zaz965
Algselt postitas: Mel
Nii see on, see auto on pärit Liivalaia tn garaazist.
