Kroomliistud täitsa alles, aga kuna sai just parandatud veerennide värvi, siis hetkel on need koos veerenni iluliistudega maas.Algselt postitas: viaccess
Kuhu C-pillari kroomlist kadunud on?
Veljed teevad kadedaks, endal sai kiiruga tehtud ja tulemus väga kehv...
2101, Visible, 1972
2101, Visible, 1972
vvisible
- Autod: 2101 '72
Ei mäleta nüüd täpselt küll kui palju selleks ajaks läbisõit oli, kui mina sellega sõitma hakkasin aga kuskil 20 000 km on minu sõidetud, eelnev siis vanaisa ja isa töö. Praegune läbisõit 261 602 km ja see raudselt ka õige läbisõit.Algselt postitas: VAZ
Väga ilus !
See auto on sattunud õige inimese kätte
Kui palju sinukäes läbisõitu on juurde tekkinud ?
Igaljuhul edu ning hoia autot sama hästi ka edaspidi.
Ja kuna siia kirjutasin, siis räägiks natukene ka auto hetkeseisust. Täna sai lõplikult värviparanduste juures hajutamine ära tehtud ja nüüd peaks olema see töö lõpetatud, sai ta selline nagu sai aga üsna kindel on see, et järgmine aasta tuleb teha kas üle värvimine või vastasel juhul kui selleks aega pole, tuleb lihtsalt auto maha müüa.
Nüüd veel nädal aega liistude peale panemiseks ja salongi kokku ladumiseks ning kõikide eelduste kohaselt peaks olema see auto Nostalgiapäevadel liikvel.
[Muudetud: 31-8-2008 visible]
vvisible
- Autod: 2101 '72
Lõpuks siis asi nii kaugel, et auto koos ja sai ka Nostaligapäevadel osaletud. Välimuse koha pealt peab tunnistama, et värv jääb tõesti kõvasti teiste Sigullide omadele alla, aga lootus on, et järgmine aasta saab see probleem lahendatud. Lisaks sain endale üsna korraliku ümara tahavaatepeegli, mis tähendab seda, et auto peaks nüüd väljast 100% originaal olema. ( piltidel on puudu nii peegel kui ka kojamehed, kuna ei leidnud nikeldatud harju üles kiiruga ja peeglit ei kruvinud praegu veel külge )
Paar pilti, mis leidsin ühest Nostaligapäevade pildigaleriist :
vvisible
- Autod: 2101 '72
Aga palun :Algselt postitas: zigulimasuurik
Jube mõnus ikka vahest org istuda ja sõita ning vene AM kuulata:D.näita oma peeglit ka.
Auto peal olevana pole hetkel pilte. Veel suhteliselt jama see, et see niiöelda valge tihend selle peegli korpuse ja klaasi vahel on kuidagi väga pudi, isegi klaasi puhastamisel hakkab kergelt sealt neid tükke lendama. Seega uuriks, et kas ehk on neid tihendeid eraldi müüa või on keegi ise midagi huvitavat sinna ehitanud ?
Cozmonaut : Kui oleks sul ehk mingi gif sellisest kleepsust pakkuda, siis oleks täiesti mõeldav lasta selline kleeps teha.
vvisible
- Autod: 2101 '72
Vahepeal lisaks paar pilti hetkeolukorrast. Nüüd küljes nikeldatud kojameeste harjad ( järjekordselt ) ja originaal ümar peegel, kuid usun, et see igapäeva sõiduks külge ei jää, kuna kasu pole sellest mitte midagi - A piilar varjab täpselt suurema osa peeglist ära.
Lisaks tõi Zigulimasuurik mulle veel originaal kõlari koos selle võrega. ( suured tänud selle eest !
) Vajab küll veidikene nokitsemist, kuna üks kinnitusaas puudu, kuhu peaks kruvi minema, kruvide pead vajaks uut musta värvi kihti jne. Väheke nokitseda, kuid üldjoontes olemas. Lisaks on lootust, et talve alguse poole peaks hakkama see väike raadioplönn FM' mängima.
[Muudetud: 20-9-2008 visible]
vvisible
- Autod: 2101 '72
Ega tegelikult väga hea see AM küll nüüd pole.
Aga nende numbrite kohapealt ei oska küll midagi kindlalt lubada, et kas midagi ja millal muutub, sest ennast see asi ei häiri hetkel ja ma arvan, et praegu paar natukene vajalikumat asja vaja üle kohendada, kui enam tõesti kunagi midagi teha pole, siis võib vaadata, mis nendest numbritest saab.
vvisible
- Autod: 2101 '72
Nii, vahepeal küll mingit erilist arengut toimunud pole aga siit-sealt on natukene nokitsetud ja kuna nüüd puhuvad uued tuuled, siis on auto müügis. Vaatan läbi kõik hinnapakkumiseg aga ainus aga asja juures see, et oleksin huvitatud müügist kellegile tõsisele asjaarmastajale, kelle käes asi ka edasi areneks.
vvisible
- Autod: 2101 '72
Täiendaks vahepeal teemat. Hektel seisab auto garaazis ning ootab tõsisemat remonti. Nüüd on juba päris mitu aega hoogu võetud, et differ, käigukast ja sidur ära vahetada aga lõpuks on see aeg käes ja nüüd selle nädala jooksul peaks selle asja ära tegema. Paraku viiese kasti projektist midagi välja ei tulnud ning seega läheb alla siiski neljane kast. Nii pealt vaadates paistab täitsa asjalik kast - käigud käivad ilusti sisse ja mingeid lõtke võllis ei tunne aga plaan on asi siiski enne allapanekut korra lahti võtta ja üle vaadata, et hilisemaid halbu üllatusi vältida.
Lisaks sellele tegelen hetkel mõndade asjade värskendamisega. Tagusild on suures osas maas ning uue hõbedase värvi all, samamoodi ka tagumise stange kinnitused.
Kui see nädal peaks veel aega üle jääma kõige muu kõrvalt, siis tahaks natukene salongi kohendada ja paar asja värske musta värviga üle lasta. Kuid noh, eks vaatab kuidas ajaga on, praegu väga laialt ette võtta ei taha, kuna ülevaatuse aeg hakkab ka lähenema.
See on siis see uus kast :
Ja siin üks probleemne koht selle kasti juures - keegi on vist visanud seda kasti ja sidurikoja äär on pihta saanud. Ideepoolest oleks vaja siia ühte alumiiniumeletroodi ja peaks täiesti kõlbama. Kui aga liiga jamaks läheb, siis saab kojad ümber vahetada praegu all oleva kastiga.
Hunnik muud vajaliku kraami - siduriketas ja - korv, survelaager ja mõlemad kardaaniristid.
Ja värskema väljanägemise tagumise stange kinnitused.
- SexSix
- Autod: 013
Panin tähele,et...
...stange ja stange kronsteini vahele jäävad asjakesed on natuke teistmoodi kui praegu poes saadavad:poldiaugu kohal on mõlemal pool väike lohk sisse valtsitud?
