Mootor tudiseb ja töötab nagu sapakal!
Esiteks:
Asi ei ole mõnitamises, vaid selles, et niisama tatti pritsida ei ole mõtet!
Kui Sa oleks vähemalt viitsinud uuridagi kuidas toimub nukitõusu ülakandumine klapile läbi nookuri, siis oleksid vast ka ise aru saanud, et klapp EI SAA ALLA VAJUDA!!!
Ei koos nookuriga, ega ka ilma nookurita
Klappi hoiab oma pesas vedru, mis avatud klapi uuesti kinni surub
Ma ei tea peast palju on Lada klapivedru pinge, aga see on kordades suurem, kui klapi kaal, nii et klapp EI SAA mitte mingi valemiga ise alla vajuda.
Loomulikult juhul kui on ära tulnud ülemine vedrutaldrik koos klapilukkudega, siis on teine asi...aga seljuhul oleks klapp silindrisse kukkunud, ja oleks kolvi ja plokikaanega aamen...
Teiseks:
Ladaklubi.ee ei soovi propageerida mitte mingilgi moel "põllurallikaid" ja muid analoogseid ronte, nii et lood sellest, kuidas Sa omast lollusest toiduõliga sõitva mootori tükkideks lasid, hoia endale...Või tee oma foorum, ning räägi sellest seal palju tahad...meie paneme selle lingi siis huumorinurka ja on jälle kõik rahul...
Kolmandaks:
Sinu väidetavalt 16 eluaasta jooksul peaks olema koolitundidest külge jäänud vähemalt nii palju, et elementaarsemate ja lihtsamate eesti keele sõnade õigekirja oskaks...
Praegusel juhul Sinu käitumine, haritus ning kirjakasutus, annab põhjust arvata kuhugi 11 eluaasta kanti...
Nii et tee omad järeldused, mitte ära tule esimese asjana halama, et "niu niu niu, kustutage ära siis kui loll jutt on"...
Sa ei ole ei esimene, ega ka kindlasti viimane, kellega foorumis selliseid probleeme ette tuleb, aga siiamaani on selline konstruktiivne kriitika olnud abiks nii mõnegi seltsimehe silmade avamisele ning eesmärk ei ole Sind lolliks teha ega mõnitada, vaid selgeks teha, kuidas asjad käivad ning, et Sa ka sellest õppust võtaks....
Ladaklubi liikmed näitavad üksteise vastu ülesse lugupidamist ning austavad hea käitumise tavasid ja eeldavad seda ka tulevastelt liikmetelt, ning kui nüüd lühidalt öelda, siis kui Sina ei näita üles lugupidamist Ladaklubi vastu, miks ootad seda vastu Ladaklubilt Sinu suhtes?
Vanarahvas ütles kunagi, et kuidas koer külale, nõnda küla koerale...
Kui see ka vastupidi oli, jääb mõte ikkagi samaks...
Vot nii
Ja seltsimees Ladaraider võiks siis ka teada anda vahelduseks oma tehtud ponnistustest probleemi lahendamiseks, et probleemi jätkumisel saaks seda edasi lahata...
meeskala
Autod: lada ja Moskvic412
Postitus Postitas meeskala »
aga selline kysimus vahepeal kas Ladarider on oma lada korda ka saanud??
See teema on siin naguu peapealekeeratud:D
tghg
Autod: Informatsioon
Postitus Postitas tghg »
See suur,et kui mootor tõrgub siis võib ka probleem jagaja kontaktides olla,et kontakti vahe on liiga suur.
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
ladarider alusta sellest jagajakaan maha kontaktid puhtaks.Kui see tehtud siis rootori kontaktid puhtaks.see järel kuidas küünlajuhtmed õigesti panna. salongi poolt hakkad lugema 4,3,2,1 või siis eest poolt 1,2,3,4 ja see järel on jagajakaanel märgitud numbrid 1,2,3,4 ja ühendad nad õigesti :)pole rasket midagi veel tee küünlad puhtaks.kindlasti ka see äär mis sügavale läheb.Ja siis kontrolli juhtmeid kas nad üldse funksivad:)
[Muudetud: 01.10.2007 carl93]
carl-steven berg
Siim105
Autod: Vw JettaTX mk1 83a. korda tegemisel
Postitus Postitas Siim105 »
ise soovitan ka juhtmeid kontrollida mis jagajast tuleb ..
Tuli üks vana jutt meelde mis vanaisa rääkis kunagi .
Et kunagi oli estakaadil üks autoparandaja peas pani gas 53 (või oli teine mark) kõik piibud sõrmede otsa ja käivitasid . siis to mees oli ütelnud et see kõditab/suristab rohkem see mitte jne .
See muidu kah üksvarjant et topid sõrmede otsa :D.
carl93
Autod: vaz 2103
See muidu kah üksvarjant et topid sõrmede otsa :D. [/quote] aga see pole kõige parem variant pärast sõrmed ja käed tudisevad:D:lol
carl-steven berg
Varblane
Postitus Postitas Varblane »
Mis te siin asjatult seletate teine juba ammu masina korda saanud või vanarauda ära viinud.:D
Ladarider
Postitus Postitas Ladarider »
Vabandan, pole kaua saanud masindaga jamada, sest auto maal ja ise linnas elan. Mingi aeg hakkan jälle jändama!
