2103,mhku,1978
2103,mhku,1978
n
noottaur
Autod: Et saada õpetusi ning näidata enda projekte ka teistele.
Postitus Postitas noottaur »
Pane lihtsalt suurem karpa peale, effekt suht sama.
Algselt postitas: noottaur
Äkki suuremate kanalitega karpa?;)
Kui mõlemad korraga teha ,siis topelthea;)
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
kui sisselaset hakkad tegema siis ära seda peegliks poleeri. just jäta karvaseks vms. kunagi oli et poleeriti peegliks aga sellega kaasnes see et küttesegu läks tilka vms ja see ei olnud hea. karvasena vms just keerutab teda rohkem vms. üks targem mees rääkis mulle seda. :D
n
noottaur
Seda poleerimise juttu olen ma ka kuulnud kuid ära päris karvaseks kanaleid tee :D
jukii
Autod: 2101, 2107
no on olemas mingi kuul vms millega neid tehakse vms. et selle kuuliga aint üle ja ongi kõik.
n
noottaur
Aga, et mitte liiga OT teemaks see ei läheks siis kas mhku sul pidurid korras ja üvv olemas?
mhku
Autod: vaz2103-78a, Opel omega-92a, BMW 525tds-97a, MB 190d- 1986
Postitus Postitas mhku »
pidurid täiesti timmis.
Ülevaatusel ei läinud ühtegi viga kirja.
Peale ülevaatus sai siis ka kohe õhtul abja päevadele ja menti võttis rajalt maha. Mul oli just uus pass ja küsis veel, et kas ise trükkisin. Isegi kiitis masinat ja ütles, et 30 aasta kohta päris heas korras. Nüüd kaan vaja ära teha. Maha võtan mingi 1-1,2mm. Ja siis vaatan mis kanalitega teen.
n
noottaur
Plokikaanelt ise 1-1,2mm maha??
Soovitus.. kui pole enne sellist asja teinud siis ära tee ka. Ise tehtult jääb ebaühtlane.
:rolleyes ma usun, et ta ikka laseb freesida kellelgi, kes enne teinud asja.
pole kuulnudki, et sellist asja on ise põlveotsas püütud teha :yllatunud
mhku
Plokikaane lasen maha freesida ikka asjatundijatel, aga kanaleid mõtlesin ise teha. Või on see liiga keeruline? 1.2 mm pole veel vist kolvile süvendeid vaja?
mhku
Campile peaks ka minema, aga ei tea kas praegused rehvid kannatavad rada. Eks seal paistab.
n
noottaur
Paksu plokikaane tihendi pärast vahele paned? Vasktihend?
[Muudetud: 18-06-2008 noottaur]
mhku
Originaal tihend peaks minema.
Vahepeal Peab ehitama ka teist autot.
Tegu siis 76.aasta 03ga. Seisukord suht hea. Piduripeapump lekib ja esineb üks auk. Tuleb siis too ülevaatuseks ära teha. Ei hakanud uut teemat tegema. Pilte ka.
[Muudetud: 8-8-2008 mhku]
[Muudetud: 8-8-2008 mhku]Pilt
mhku
Auto nüüd seisnud kaks aastat aja nappuse tõttu. 2009 aasta kevadel sai mootor laiali võetud. Hülsid olid väga kulunud. Sai siis ostetud üks 06 74 aasta oma milllel mootor täielikus tehase seadmes. Sai nüüd kätte võetud ja see 1.6 mootor laiali lõhutud, et tegema hakata. Antud autot teab isa sellest ajast kui see osteti ja spidomeeter peaks olema neljandal või viiendal tiirul. Plaan oli niigi täis remont teha. Teada oli, et auto oli heades kätes olnud. Ainuke viga oli see, et kere oli juba suhteliselt väsinud. Mootorit lammutades olid ainult positiivse üllatused. Selle läbisõidu kohta oli mootor väga heas korras. Mootori tegemisel oli piirdutud vaid karpa tihendite ja klamisääre tihendite vahetusega. Muidugi ja jagaja oli vahetatud, aga kolme polnud kordagi välja võetud. Nüüd plaan panna teine remont kolvid, vänt lihvida ja tasakaalustada koos kerge hoorattaga, plokkist 1mm maha võtta, klapid lihvid, ketiajamis kõik vahetada. Ei tea kas kangemat nukki panna. Plaan on teha korralik mootor mis vanakest liigutaks veel aastaid. Olemas on ka kõrvalistuja poolsed uksed mis pärinevad samalt 06-lt. Enda omadel liiga paks pahtli kiht peale viimast avariid. Oleks siis veel küsimus, et mis kohti veel peale Liguri ja Ainja veel Viljandimaal on kus plokki puurida.
Matukas
Autod: nissan almera 99a, vaz 2105 82a
Postitus Postitas Matukas »
Aindus tegutseb Miku, puurib, hoonib silindreid ja lihvib ka väntvõlle, tööd teeb väga hästi. Kui Viljandist ringteed pidi tallinna poole sõidad siis keera enne tallinna maanteele jõudmist viimasest teeotsast vasakule, pärsti poole ja siis vb 500-600m sõitu ning vasakul pool teeääres ripub väntvõll hoovi sissesõidu ääres, seal ta tegutsebki. Hinnadki väga talutavad.
[Muudetud: 11-4-2011 Matukas]
Saed, trimmerid, võsalõikurid tuntud tootjatelt nagu Husqvarna, Shindaiwa ning Stihl profirida. Remont, hooldus ja müük. tel 58371026
