2107, Overspeed, 1985
effekt
Autod: 523i sedaan
Postitus Postitas effekt »
soovitaks värvida metallik kollaseks. see on minu arvamus, aga arvan, et sobib kõige paremini. kohe kui lembit auto maha müüb võõpan selle metallik punaseks. arvan, et 01, 011 sobib met. punane. 05, 07 met. kollane ja 03, 06 met. oranz. :D
jahil
Roheline värv ei lähe muutmisele. See auto tehasevärv. Lisakulud ümberregistreerimisel ja hilisemal ekspluatatsioonil. Kui kivi lööb autole täkke peale siis ikke päris kole kui alt tuleb roheline välja. Igasugustest uuretest jääb ka alati originaalvärv läbi paistma. Kapotid ka nüüdseks värvitud (mustaks) ja poleeritud. Lahtine on veel katuse ja velgede probleem. Minu pakkumine oli veljed roheliseks ja must triip poolkaardus. Siis sõidul kena vaadata kuidas velgi kokku keerab.
Lisakulud umberregistreerimisel
Peab ikkagi pass ära vahetada, mul on aint katus must, aga märkuseks passis on "mitmevärviline". Passivahetus 200eek.
Overspeed, ära kedagi kuula, tee nii kuidas sulle meeldib, sa ju hakkad selle autuga sõita;) Tulemuseks on kindlasti RESPECT:o. Ootan juba huviga pilte.........
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
Nats uusi pilte:
Ukstelt sai siis köik küljest vöetud mis vötta andis,
siis läksid nad koos kapoti ja pagassiga krundi ja värvi alla
Siis läksid värskeltvärvitud kapott ja pagass 2000 vesiliivapaberi alla, täiesti matiks uuesti(kahjuks pilti ei teinud), ning kui plekid uuesti poleeritud sai, tuli nad kindlasse kohta panna,et nad viga ei saaks. Kuna hooviterritooriumil on kolme autojagu juppe + tsikklid laiali, jäi ainus vaba ruum tuppa, sinna need ka pandud sai hoiule. Nüüdseks on esiuksed ka uuesti oma jupid külge saanud(k.a. kesklukumootorid):
[Muudetud: 10-6-2010 overspeed]Pilt
Arrogance diminishes wisdom.
overspeed
eelnevalt oli juttu ka tagatulede ümberehitusest, siin on siis näha, kuda need juhtmed eraldi jooksevad:Pilt
rs racing
Postitus Postitas rs racing »
Aga kas siis tohib tule konstruktsiooni muuta. Selles mõttes, et panna erinevalt põlema, kui originaalis???
overspeed
" Maailmas on paljusid asju, mida ei tohi, kuid ikkagi tehakse!" (J. Toots)
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
See tagatulede variant on täitsa stiilne. Alati peab tuled maksimaalselt ära kasutama :)
Mida rohkem, seda uhkem
overspeed
auto juba pikemat aega (1 kuu) värvitud, panen seda siin vähehaaval kokku. auto roheline, kapott ja
pagass mustad, veljed mustad rohelise triibuga. Panin külge ka elektrilise pagaasnikuluugi avaja.
Uksed ka köik valma, need vaja aint ette tösta. On üks üllatus ka teile, kui pildi üles saan, siis näitan.
trv
Autod: lada 2101
Postitus Postitas trv »
mismoodi töötab see elektriline pagasnikuluugi avaja? huvitav lahendus igaljuhul.
.:streetrace lada:.
Müüa palju lada juppe!!!
overspeed
on üks pool millel on liikuv metallsüdamik, kui vool pooli lasta, siis tömbab südamiku oma sisse,
südamik on trossi kaudu ühendatud pagassiluku hoovaga. kui vool ära vötta,
siis vedru lükkab südamiku uuesti välja.
Vötsin selle Lada 011 pagassiluku küljest. Eksportmudel, soomest naasnu.
See küll otse ei sobind, tuli nati ümber teha.
overspeed
see üllatusasi on siin: mina nimetan seda AHTRIPEEGELPilt
revolutsionäär
hmjaa. sellest tuleb peegel:)?
igastahes jah. ei ole midagi halba öelda, ainuke asi, et velgede värvimine on minuarust üks porno tegu. olgu nad siis originaal veljevärvi või kroomitud või siis mattmustad. aga mitmevärviline:puzzled. eks peaasi et sulle meeldib. edu!
overspeed
sellest ei tule peegel, kust saaks naine end meikida, vaid laeval nimetatakse seda siledat tagaosa
(kui on aparellideta laev) ahtripeegliks.
trv
Autod: lada 2101
ja automaailmas on taoline termin: clean-look
.:streetrace lada:.
revolutsionäär
Algselt postitas: overspeed
selge värk. ma algul vaatasin et auto nina:rolleyes loll mina.
eks ma jää siis valmimist ootama;)
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Ilusad masinad veerevad sealt garaazist välja teil ;) Räägi, mis tehnilised uuendused veel plaanis on kui saladus pole. Eriti huviga ootan, kui pritset hakkad paigaldama. Meh. või el. pritse plaanis?
overspeed
teh. lahendusi peast ei oska ette lugeda, sest leiutan osasi töö käigus.
kesklukk sai pandud, taha lisaks köllidele ka körvaklapid, jne.
Sissepritset ei hakka ise aretama, panen NIVA oma, see siis elektrooniline.
Eks sellest kapotialuse ehitusest räägin siis,
kui niikaugele jöuan (sissepurse, ülelaadur, öhujahuti, ölijahuti) see aga kauges tulevikus.
[Muudetud: 27-2-2009 overspeed]
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Ja kuhu numbrimärgi paigutad taga??
overspeed
number ei läe mitte stange pääle, vaid stange sisse löikan "pesa",
nii et number jääb stangest kerepoole ja numbrivalgustus-lambid ei ole ka näha.
