K;SAMARA-2108-94/95,1300cm3,5 käiku.
Mootor.
Kellegi kirjutatust soovitusest lugesin välja , et lihtsam teine mootor osta , kui vana remontima hakkata.Lammaris jäi silma samara-21099.Mootoriks 1500 karburaatoriga.Sn-9000km.Mootoriruum tundus uue lähedane aga roolikate tundus kulunud.
Kas on võimalik , et ei ole võimalik vahet teha kas auto sõitnud 9000 või 109000?
samara mootorile pole see 109000 mittte mingi läbisõit.
praegune punane 083 sõtinud meil pea 200000km ning eelmine samara 2 sõitnud nüüdseks ~150000 - pole mingit märki mootori kulumisest ei õlikulu ega kompressioonide järgi.
mootorivahetus 1,3 -> 1,5 väga lihtne - vaata, et ainult sisselaske kolle ka võtad mootoriga - see 1100/1300 mootoritel erinev
karpa reguleering ka teine veidi
muu on kõik sama
Käivitamine.
Mõtetu üritus peale pikka seismist!Lisavoolu kasutades läheb korraks käima aga käima ei jää,pedalli ja õhuklapiga võidki taidlema jääda.Tundub , et pead starteriga mootori soojaks käiiama(läheb ju korraks käima!).Karpa vah.ära,valasin otse bensiini sisse-vaikus.
Mõistus otsas,sädet ju piibu mahavõtmisega kontrollida ei või?
Viga leitud
Siiski bensiini viga:nimelt oli karburaatori nõelklapp kinni roostetanud?!Ei saanud kätte.
Laguneb.
Tegelikult tuleb juurde!Imelikul kombel panin tähele,et tagurpidikäigu tuled põlevad pidevalt,kui süüde sees!!!Millest selline jama?
tagurpidikäigu lüliti rike käigukastis - võta pistik lahti prooviks
asub juhipoolse koopa pool käigukasti ees all kui nii võib öelda..
muid juhtmeid sinna ei lähe - eksida võimatu
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
pakuks lühist
Selge.
Varsti on oodata mahap?lemist!T?mbasin juhtme kåigukasti nu"litilt maha ja åra naad kustusidki.
Mahno
Postitus Postitas Mahno »
Misasi sul seal põlemas on? Selle peale su masin ju maha ei põle kui esituled teinekord kohe mitu tundi jutti põlevad?
Vahetad lüliti ära ja töötab jälle kõik. Ju ta kontaktid kinni asendis mingil põhjusel on kinni jäänud.
