2108/16v, m6mm, 2000 (rahvaralli projekt) MÜÜDUD!!!!
Pritse on loodussõbralikum. Kõike muud, mis parasjagu vaja, saab muuta suurtes piirides mõlemal süsteemil. See on nagu põhimõtteline küsimus tõesti, kumba eelistada.
ttiit
- Autod: 21083 1995
Vot konkreetsel pritsel ei saa peaaegu midagi muuta, või siis õigem oleks öelda et on väga keeruline. Veidi annab mängida temp anduriga aga siis ei hakka jälle vent õigel ajal tööle. Loomulikult on olemas venemaal (ja muidugi ka mujal aga venes kõige soodsamad ja lada jaoks tehtud) pritsesüsteeme mis laptopi külgeühendamisel hõlpsalt muudetavad.Algselt postitas: GTA
[Muudetud: 22-12-2007 tiit]
Mul ei anna süütehetkegi seada, muust rääkimata:D Katti mul pole, aga sellest hoolimata on segud paigas, üks lamba on ja enne katti ikka
ttiit
- Autod: 21083 1995
kat on mul koguaeg alt ära, lamdat see ei mõjuta. Lamda on pükstes. Pritse muudab end üldiselt ise. lamdast loeb segu koostist ja mootori temp vaatab ka andurist. Lisaks veel loeb palju õhku sisse imetakse ja siis vastavalt avatakse pihusteid õigeks ajahulgaks. Enda autol oli selline viga et koguaeg väitis mulle et segu on lahja P0171. Panin siis temp andurile poteka vahele ja hakkasin katsetama. Diagnostikakompuuter oli muidugi autos et näha mis temp aju näeb. Töösoojal mootoril 92-93° hakkasin siis potet keerama10-20° jahedamat ajule näidates on kõik normaalne, auto töötab hästi ja aju ei diagnoosi ühtegi viga, ka küttesegu ei ole enam lahja. Kui aga temp veelgi madalamaks keerata siis ütleb aju et temp andur ei tööta õieti. selle pote kasutamisega muidugi üks jama nagu eelpool mainitud: aju lülitab vendi tööle 102° ja välja 96°. Tuleb armatuurist jälgida et keema ei lähe ja õigel ajal temp uuesti paika keerata
Loomulikult on võimalik vent eraldi lüliti alla panna
Üks mõjutamise vahend oleks veel bensu rõhku tõsta. Ise pole katsetand
ttiit
- Autod: 21083 1995
Süüde on veel omaette teema, missiis et pritsega autol on ta juhtimine samas karbis pritse juhtimisega (aju). Tagumine lamda kontrollib ainult kati tööd. See on mul lihtsalt eemaldatud. Harjud ära et kollane tuluke armatuuris põlebAlgselt postitas: GTA
ttiit
- Autod: 21083 1995
Algselt postitas: posta84
Võin küll eksida aga kui mäletan siis eelmisel 08 -02a.oli minul lambda enne ja peale katakat.
Tagumine lamda kontrollib ainult kati tööd. See on mul lihtsalt eemaldatud. Harjud ära et kollane tuluke armatuuris põleb. Kui tead miks ta põleb siis see ei häiri
Potentsiomeeter e. muudetava takistusega takistiMis on potekas?
Mis see on?
Kas keegi oskab öelda, mis karp see on? Asub kõrvalistuja jalgade juures, armatuuri all. Kas see võib olla kompuutriga seotud? Keskkonsoolis ei leidnud ühtegi sellist pistikut kuhu võiks kompuutrit ühendada.
Häid pühi!
Häid pühi!
Diagnostikapistik on see.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 6#pid85071
[Muudetud: 25.12.07 GTA]
Karbid ka juba vahetatud?
Need koopaservad näevad ikka hulga etemad välja kui originaalsed, ja mitte ainult ses suhtes, et nad ei roosteta:)
ttuhajuhe
- Autod: Auto puudub
Väga puhas värk,isegi välisjalanõud on ukse taga.Algselt postitas: m6mm
Vaatasin isegi Escordi ja Golfi tiivaääri, aga neid tuleb tellida! Mõnest kohast küsisin - igaljuhul laos neid ei olnud. Seejärel läksin romulasse, seal oli emexsi ootel üks bemari, mille esitiivad olid sirged ja sealt saingi tasuta ääred.![]()
56506878
kkarel
- Autod: krossi 01
Täiesti OffTopic, aga vaatan, et kasutad CO2 kustutit keevitusel? Kuidas siis toimib? Kas gaasi kvaliteet on piisav, et keevitada? Aasta hakkab läbi saama ja üüriballooni leping vajab jälle uuendamist, ei kipu enam üldse ~1000 eeki välja käima, et aastas paar korda keevitada.
Muidu tagumised tiivakaared näevad tõesti hulga pandavamad välja, kui originaalid:rolleyes
