K: kuhu ühendada vaakumtoru!
01 jagaja - lühikese võlliga ja oktaan korrektoriga
011 - lühikese võlliga, vakuumregulaatoriga, oktaan korrektor puudu
03 - sama mis 01 aint pika võlliga
06 - sama mis 011 pika võlliga.
ROJEVil õigus, kui karburaatoris pole kohta kuhu ühendada jagaja vaakuum vooliku, siis väikeste ümbertegemisega (see toruke peab vähe jämedam olema) saab kasutada süüde muutmiseks, või siis ökonomeetrina...
siks2105
Autod: midagi uut;Dnx 21013
Postitus Postitas siks2105 »
oli oma vanal 03-l ka see toru
see l2heb jagaja juurde
mul oli jagaja küljes yks lulla veel sinna külge ta l2ks kah:bouncing:bouncing:bouncing
Algselt postitas: siksaator
peale vaakumiga jagaja panekut kadus kuhugi tühikäik:puzzled Nii kui õhuklappi hoob on tõmmatud poole peale, siis on tühikäik normis aga nii kui hoova tagasi lükkan langevad pöörded nulli ja mootor sureb välja:regan Ei tea kas seda tühikäiku mõjutab ka see vaakumi värk?:rolleyes...
Jah, mõjutab küll. Mul hakkab selle vooliku karpa küljes eemaldamisel auto turtsuma ja jukerdama ning pöörded lähevad madalamaks.;)
[Muudetud: 21-12-2007 MuKi14]
Algselt postitas: MuKi14
Pane voolikule pime ka otsa - kuuene polt voolikusse nt. ja proovi uuesti. Endal ei tekkinud mingeid probleeme.
Üldiselt, kui asi toimib ja korralikult toimetab, siis pole muidugi ratsimiseks põhjust. Nagu Reinergi ütles, siis on see asi sinna põhjuse pärast pandud. See aga ei tähenda, et süsteemist kõrvale hiilida ei saaks - näiteks kui midagi jukerdama hakkab ja vaja koju sõita.
[Muudetud: 21.12.07 GTA]
Algselt postitas: GTA
Üldiselt, kui asi toimib ja korralikult toimetab, siis pole muidugi ratsimiseks põhjust....
Ega jh, seda ma tean ka! Olen ise ka proovinud pimetat sinna ette. Karpat kruttides saab pöörded ka ühtlaseks, aga kuna ei tea kuidas parem on, siis jättsin nii nagu oli!
:rolleyes
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
no eks ma proovin selle vaakumtoru sinna nö üleujutus toru otsa panna:rolleyes näis, mis saab!;)
