2103, hunter112, 1975
hunter
Postitus Postitas hunter »
Niisiis minu autot ootab uus summuti,kuna olemasolev sai lihtsalt kõverks(külmud mullahunnik,jää-tehke omad järeldused ) sõidetud,seda peaaegu terves pikkuses,kuid täiesti uusi on vaja ainult pükse.
hunter
Voilaa,lõpuks on kätte jõudnud siis see kauaoodatud kevad,et saas auto taastamiskuuriga tegelema:P.Pildid tulevad siis kui hakkab kuskil mingi areng toiuma,kuna alles eile sai auto nö. palatisse:spin.Niipalju veel, et autot on eelnevalt veidi juba ka laiali võetud...mootor ja käimar maas,seest peaegu tyhi va juhiiste ja põhjamati esimene osa.
hunter
Kahjuks teatud asjaolude tõttu kere ehitus seisab,aga pilli ma veel nurka visanud ei ole,nimelt lisandub mingi aja jooksul lada pro klassi veel üks 2.0 dohc.Koos autoga sain kaasa veel ühe komplektste mootori.Omme saab ka pilte.
hunter
hunter
Juhtus siis nii,et eile sain auto grillile tõstetud.Sai siis hakatud ka sildasid eemaldama,neljast 35 a vanast sillavarda poldist tulid lahti:o.Üks mutter oli liiga ära roostetanud.Pilt on põhja all üsna kole kuna seal vaid kaks asja-rooste ja augud:yllatunud.tagasild läheb muidugi volvo oma.Alumised õõtsad 25mm ette poole.Aga enne kõike seda peab uue põhja alla saama:spin
mõni klõps ka siis.
eile
http://www.upload.ee/image/1234963/007.JPG
http://www.upload.ee/image/1234986/010.JPG
täna
http://www.upload.ee/image/1234995/003.JPG
http://www.upload.ee/image/1235002/005.JPG
hunter
Täna sai esitiib eemaldatud ning ka põhjast neljandik ära lõigatud.Aga töö jäi pooleli kuna gaas ja traat said ühel ajal otsa.
http://www.upload.ee/image/1239045/006.JPG
http://www.upload.ee/image/1239052/007.JPG
http://www.upload.ee/image/1239061/008.JPG
hunter
Nüüdseks siis uus poolraam all ja ka uus eesmine sisekrabi nurk tehtud ning ka istme tala sai uue otsa.Homsega peaks ka juhi jalge alla uue põhjapleki saama.
http://www.upload.ee/image/1247337/001.JPG
http://www.upload.ee/image/1247347/003.JPG
hunter
Juhi kohal enam kummikutega sõitma ei pea.:spin Edasi liigun tagumiste sisekoopa ja-karbi nurkadesse.Ka tagumised poolraamid tuleb eespoolt lühikee sillavarda kändu välja vahetada.Uued peab panema ka pikkade varraste kännud.
http://www.upload.ee/image/1249666/001.JPG
http://www.upload.ee/image/1249692/003.JPG
Hakkab ilmet võtma! Jätka samas vaimus!
hunter
Tänan!Peab kiirelt põhja ära tegema jah,et saaks ratastele tagasi kuna villise mootor ja käigu-ning vahekast ja ka kardaaniristid lagunevad meeletu kiirusega.Plaan tal toyotasi mootor ja kastid vahele tõsta.Krdi ilmad panevad ka omajagu näkku.:sein
[Muudetud: 6-4-2011 hunter112]
hunter
Kõikide muude asjade kiuste peab sigulli remont nädalakese seisma kuna igapäeva auto turbo arvas et kustub ära(sisselase õli täis):sein ja ka kanalisatsiooni mehed tahavad uuel nädalal juba kaevama hakata.
sansa
Administreeriv toiming
Postitus Postitas sansa »
 ! Sõnum kasutajalt: sansa
Teema on liigutatud.
Žiguliga juba igav ei hakka.
