kleeps läks jah otse plaadi peale. praegu mul seda süsteemi peal pole, kuna jäin pidama läbipaistmatute juurde. aga tasuta nõuanne kuskohast saab neid läbipaistvaid plaate: cd-toorikute nn. tornide pakkidest (25 või 10 ükskõik kui palju virnas), pea alati on olemas mõni läbipaistev toorik virna põhjas, et plaate kaitsta. need pehmed ja hea isegi kääridega lõikuda;) muidugi mina nägin alguses kurja vaeva et cd-karbi kaanest ühte valmis teha, selliseid läks mul 2 tk enne katki, kui midagi tehtud sain.Algselt postitas: PuZuPAlgselt postitas: GTA
proovisin 06-e kelladel seda läbipaistvast plastikust nubrilaudu, mina küll rahule ei jäänud:( valgus on küll parem aga nii palju varje tekib taustale...
Hmm...räägi täpsemalt...kas tegid taustaplaadi läbipaistvast plastist ning kleeps sinna peale? Kui nii, siis lase mõned pildid üles...endal kõlgub midagi sarnast meeles ja tahaks näha kuidas tulemus jääb...
Muudetud kelladepõhjad!
ggrimes
Kas sa mõtled valgeid kellasiAlgselt postitas: RG
kas keegi oma kellasi maha ei taha müüa huvitadud 06 võtke ühendust ps teel
Ja kas selle plaadiga kus need kõik küljes või lahtisena.
Mul on üks komplekt üle kah ainult lahti tehtud kuna tahaks valgeid kellasi külge panna.
kas niimodi ei saaks teha kui Panen selle plastist plaadi ja siis kleebin valge paberi koos numbritega peale ja siis äkki kui panen spido tule põlema näitab läbi plaadivalgust ja sis paber helendab nagu.No ma arvan et saite aru.
Aga kas keegi on niimodi teinud.
ggrimes
Sain endale kah lõpuks nüüd valged taustad kätte vaja veel külge panna, kuid tekkis küsimus kuidas ma need kinnitan.Mingi liimiga arvatavasti kuid millise liimiga.(millist meetodid te ise olete kasutanud nende kinnitamiseks.
Ja üks küsimus veel eletronika koha pealt.
Kas ledid näitavad hästi või mitte.Ostsin 5 sinist ledi suht suured.
Ostsin need SELVERI oomi poest.
Või on äkki mingi teine lahendus kust neid saada.Kui juba lahti võetud siis võiks ju ka kohe ära teha.
ggrimes
Läbimõõt on nendel leedidel 8mm ja need sinist värvi ja 12 volti.1tk maksis 10.-krAlgselt postitas: RG
grimes räägi lähemalt ledidest
Ja seal olid need näidised kah üleval kui heledalt põleb ja sealt valisin need välja ja näitasid suht hästi kuid ei oska öelda et kuidas ledeid spidol näitavad.
Kui valmis saan siis teen mõned pildid ja panen ülesse.
ssr_oka
- Autod: lada 1111 ja iz27151 ja alfa 156 ;)
veel mõte läbipaistval alusel kella kohta. Kui esiküljele kleepida valgel alusel mustad numbrid ja läbipaistva aluse tagaküljele kleepida mustal alusel valged numbrid peegelpildis, kus number on natule paksemalt joonistatud, peaks tagant valgustuse korral olema näha numbri kontuurid?
et ühele poole üks ja teisele poole teine. Ahjaa trükkida võib muidugi kleepsupaberile aga ka muudele paberitele, nt tindiga fotopaberile. Mõistlik oleks ehk valida siiski mattpaber. Liimimiseks oleks hea kasutada spray liime, kasutatakse neid polstrite liimimisel, siis jääb liimikiht ühtlane.
Elu ainult projektide kuhja all
- arvi100
Siin 2107-le
Siin 2103,06 ja Niva
Veel 2103,06 ja Niva
Siin 2108,09
Suurused teete parajaks ise!Lihtsaim programm suuruse
muutmiseks IrfanView(eestikeelne).Ja saab selle siit
http://www.hot.ee/estprog/
Siin 2108,09
- zajetz
Panen siis taas ülesse oma tehtud kellad kuna vaatan, et need on ka teistelt lingitud kuid poolikutena. Siin siis 01 ja 06 omad.
gGhostRider
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
k6igile kellafännidele: http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic ... sc&start=0
