lihtne elektronsüüde
kopec
Autod: japs
Postitus Postitas kopec »
jah juhtus selline kahetsusväärne juhtum,et süütepool kärssas ära.ja viga oli selles,et ma ei pannud eeltakistit vahele.arvasin,et kärab ilma kah.kuna mul oli 53-e pool peal ja originaalis käib eeltakisti vahel siis järelikult, peab ta seal ka olema.kui on mõne muu kontaktivaba riistapuu pool,siis neile pole takistit vahele vaja
Mike
Autod: Subaru Forester 116kW
Postitus Postitas Mike »
Mis sa jukerdad selle kontakidega süütega. Pane kaks kommukat ja halli anduriga jagaja ning kaks süütepooli. Vot see on tegija laks silindrisse.:bouncing
kopec
Autod: japs
olen sinuga täidsa nõus,et kontaktid on ajast-arust.minu varjant on lihtsalt tiba parem,kui originaal.halli anduriga jagajat peab rohkem orgunnima,et see peale sobiks.pealegi olen üks parajalt laisk isend.kui kellelgi on soovi,siis tallinnas saab transistorlüliteid(tk 102 on mark)hiiult ,salve 2d.tel 06701060 või05092247.firma on uhtna talutehnika.see kahe kommukaga varjant on tegelt huvitav,aga kuidas sa need jagajaga ühendad?
Mike
Ma ei ütlex, et halli anduriga jagajat tulex
ilgelt orgunnida. See on ju plug'n'play.
Kaks kõrgeka juhet jootsin kokku ja isoleeerisin silikoonliimiga ning ühiseotsa
virutasin jagaja uplinki.
Kui tahate töökindlat ja piisavalt tugevat sädet saada siis on see ZILi süsteem väga hea. Muide ZIL ja GAZ on selle koha pealt identsed. Ja et asi oleks õige siis kogu komplekt Ilma variaatorita on säde tugevam aga ebakindel. Ilma õige süütepoolita ei lähe säde mitte karvavõrtgi tugevamaks aga kontaktid kestavad. Asja iva on selles, et süütepooli madalpinge ahelast lastakse tugevam vool läbi sellevõrra ka tugevam mats kõrgepinges. Selline pool põletab ima transistorita kontaktid kiiresti läbi. Pooli tunneb ära põhja-alusest kirjast TOLKO DLJA TRANSISTORNIH SISTEM (vene keeles) Juppe võiks vaadata komisjonipoodidest. Meil müüakse neid küll seal nii eraldi kui komplektides. Ise olen transistorsüsteemi kasutanud kõigil oma sõiduautodel. EI MINGEID MURESID
z
zar
Autod: fordiine
Postitus Postitas zar »
mul 07-mel on elektronsüüde. asi läheb kohe paremini pöördesse ja on äkilisem. nii vähemalt vanamees väidab. ja pole mingeid probleeme. hea mootoriga on mu ladake :D
kui huvi on, siis miks ka mitte!?
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Postitus Postitas marks »
Aga kuidas see zil-i süsteem talvel suure pakasega toimib. Mõtlen just väga külma mootori käivitamist.
Ikka hästi. Mis tal külmast. Starteri andmisel lühistatakse osa variaatori takistitest ära siis ju tugevam säde. See kompenseerib selle voolukao, mille starter ära võtab. Kõrgepinge juhtmed peavad ainult korralikud olema. Kui töötava mootoriga käega proovid ei tohi kuskilt sirakat saada.
priit467
Autod: kuna mul on niva ja oleks vaja vahest nõu
jess
Postitus Postitas priit467 »
mul ka nüüd elektron süüde peal. juppide peale kulus 120 eeku. motamehega koos! Mees teab millest räägib. Tõsine asja mees. Selle süsteemi peale panekuks kulus mul mingi pool tundi ja pill hüüdi ilusti. Tema skeemi järgi ühendasin sele kõik kokku ja voi la. ongi olemas. Juppide puudust juba ei ole kõike on ja palju aga kõikjal erineva hinnaga. Meie saime kül mega odavalt;)
Esialgne postitaja priit467
mis süsteemi endale siis peale panid.. selle zil-i oma??
priit467
jap
ikka gaz- i oma sain need jupid mega odavalt. Süütepooli koos kommuka plokiga 36 eeku (komplekt) loomulikult vana kraami poest + vilakad. Kuna takisti jullat seal komplektis ei olnud siis oatsin selle poest mis maksis 81 eeku. Arvuta ise palju kokku läks. Ühendasin peale poole tunniga. ja säde :o
berg
Postitus Postitas berg »
Priit kust sa need asjad ostsid?
Esialgne postitaja berg
Kui nüüd väga täpne olla siis
Süütepool ja kommutaator--Teraviljasalve komisjoni poest--Kuressaare--Tallinna mnt
Variaator--Tehnika Äri--Kuressaare--Tallinna mnt
priit467
no jah
täpselt nii ta oli. Aga ma ei usu et sa saad nii odavalt. Ise ka imestasin nii odav. Need olid muidugi kolm korda alla ka hinnatud. Siiski väärt tehing. :lol:lol:lol
parmhot
Autod: Fiat
Postitus Postitas parmhot »
Kas TK102A sobib? Mõned väidavad, et see on mõeldud kontaktivabale jagajale.
Cinquecento
TK 102 A lülitist pole kuskil juttu.
Kontaktivaba süütesüsteemil käib lüliti TK200 ja unifitseeritud variant TK108-10 on ette nähtud kontaktivaba veoauto süsteemidele.
Volga GAZ 24-10 kasutati kontaktivaba jagajaga transistorlülitit 1302.3734 .
See TK102A võib olla selle TK102 moderniseeritud mudel.
Edit: Vaatasin oma Datsuni pealt. Mul seal ongi TK102A. See on väiksem kui need harilikud. Töötab kontaktidega jagajaga.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Äkki keegi viitsib ära seletada mis selle Halli anduri tööpõhimõte on ja kuhu ja paigaldatakse?
Tööpõhimõte on justkui jalgratta dünamo. Dünamol on ümberringi mähis ja magnet ringikujuline.
Halli anduril on mähis tõmmatud südamikule. Kui nüüd sealt mööda läheb (osadel ka vahelt läbi) kas plekitükk või miski muu impulsi tekitaja siis tekib mähises vool. Seda vooluimpulssi kasutataksegi ära mingiks tegevuseks. Kas kõrgepinge tekitamiseks, ABS kontrolliks, ajule mootori tuuride ütlemiseks, jne.
Aga palju see TK102 kommutaatoriga süsteem pööretega suudab kaasas käia? Sama küsimus kontaktivaba süütesüsteemi kohta.
MossOpel@lapsest saati taht superhüper turboraketti ehitada :P
TK102 suudab põõretega samapalju kaasas käia kui kontaktidega pill ikka. Kontaktivaba suudab rohkem aga Ladal pole häda kontaktides vaid klappides.
