ladale veljed
ladale veljed
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Kui suured veljed tavalisele stock ladale kannatab alla panna, ilma et midagi kusagile vastu käima hakkaks? Kas 15" jääb suureks juba? Või kui läheb, siis mis mõõtudega rehv peaks olema.
Ja veel, kui lada ET on 35...38, siis kui see arv on väiksem, tuleb ratas rohkem koopast väljapoole ja kui suurem, siis läheb rohkem koopasse?
[Muudetud: 16-10-2007 siim789]
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
Algselt postitas: siim789
Abi siit ---> http://www.streetrace.autonet.ee/tirestest/
Täpselt!
siim789
Algselt postitas: Priidic
Eriti abi siit lehelt ei saanud. Spido valetamine mõni km/h pole oluline, kuna spido seier mul niikuinii teise auto järgi sõites paika pandud.
Kuna plaan on valuveljed alla osta, siis huvitab, et kas tasub ka 15"poole vaadata? Kui ladale normaalse offsetiga on, siis ega ei hakka vastu logarit, poritiivaserva või kusagile mujale vastu käima august läbi sõites või näiteks kardirajal kiiremaid ringe tehes. Kas võivad olla 15nel ka 65 kõrgusega rehvid või peavad madalamad olema, 55, 50?
Priidic
pidasin silmas seda tulemust, mis tuleb pärast rehvimõõtude sisestust!
sealt saad mängida nii rehvi laiuse kui kõrgusega, nii et see rehvi diameeter jääks endiselt samaks kui on lada originaal (no nii enamvähem)
alla saab kruvida ka üle 17", aga sellega kannatab tugevalt rehvi profiili kõrgus
küsimus selles kui laia sa panna tahad rehvi, 185, 195, 205?
oma kogemus ütleb, et 195 "otsib teed" mõnuga
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Mul autol all 195/50 r15 ja autot madaldatud kõvasti(2,5 keerdu eest ja 2 keerdu tagant). Kuskile vastu ei käi.
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
See asi on ikka vastupidi. ET 35 tähendab et velje välimine äär on kinnituskohast 35 mm väljapool. Koduste vahenditega igati mõõdetav suurus ;)
Priidic
üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõnaPilt
