21051 PROJEKT, Einman1, 1992
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Ma ei räägi uste reguleerimisest vaid nende välja vahetamisest, kuna need paisavad suht nigela välimusega, ehk väga ussitanud.
Einman1
Autod: Vaz 2105 PROJEKT
Postitus Postitas Einman1 »
Niisiis... Palgapäev möödas ning sai asi uuesti päevakorda tõstetud :)
praeguseks on ära parandatud pagaasniku põhi ( tervenisti uus keevitatud ) täna sai siis ostetud uued, vahetusse minevad plekid, hetkeseisuga maha kistud esipõll , kahjuks ütles töökäigus ketaslõikur üles :sein Aga noh ... ega sõit seisma jää, kui rongil rattaid all pole :D Meisel ja haamer kätte ning keevituspunkte maha lööma... ajusid sai päris korralikult trukkida aga kätte ma ta sain :D lähipäevil peaks tegevusest ka fotomaterjali saama ;)
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
kas esipõlle ostsid tutika, ja kui jah, siis mis hinnaga ?
Algselt postitas: Einman1
Niisiis uus relakas käes ja tööd jätkuvad...
6 kuud hiljem
...kahjuks ütles töökäigus ketaslõikur üles
Mis rellakat sa kasutad, et nii kiiresti otsad andis?
Einman1
Algselt postitas: CozmonauT
Esipõll tutikas, sain komplekti plekke 500 krooniga
@ Motamees
Eelmine oli handymanist tellitud mingi 300 kroonine ning viimane oli säästumarketi 200 kroonine ““Gils““:D
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Need on mõeldud ka ju kasutamiseks kord aastas ja sõrmejämeduse lati läbilaskmiseks. Pikemat juristamist nad ei taha taluda jah.
Kui asjalikku riista tahad siis tuleks tiba kallim ikka valida ja kestab kauem ka.
Osta Metabo. Meil juba 7 võib-olla isegi 8 aastat teeninud ja teenib edasi. Ühe korra on harjasid vahetatud.
roim88
Postitus Postitas roim88 »
Mul endal ka Metabo ja täitsa hea kraam on. Head kraami pakub ka Makita. Kuigi mõlema firma kaubad kallid on hind seda väärt.:)
Einman1
Peaks vast tõesti mingi korralikuma riista otsima kuna sellega veel tööd palju palju ;)
Mootoriks siis plaanis panna 1600ne ning seda väheke järele aidata ( sport nukk,lyhikesed kepsud jne...)
Lühikesed kepsud 1600 ccm mootorile? :yllatunud
Üritad mingit antidetonaatorit teha?
Nukaspordist saan ma veel aru, aga lühikesed kepsud tundub kuidagi utoopia juba...või on kuskilt mingi veel pikema käiguga väntvõll võtta ?
84mm on täiesti olemas.. aga sellega tuleb enne installi kõvasti kergendustööd ja pärast balanseerimist teha... seal terve hunnk vastukaale ja nood hoopis raskemad...
lühemaid kepse 84 vändale minuteada keegi pannud pole - smaari kolbelt võetakse maha ja korras...
samas 1600 plokk ja 84 vänt on rohkem offroadi meeste teema... palju väänet hea mudas müdistada...
siinkohal soovitaks sm Einmanil paigutada isikliku sõiduauto aistevahele kap-rem 1600, eriti kui siiamaani imetilluke jõuallikas kasutusel oli..
muidu jälle varsti üks tore laaduk ümber puu..
kogu see raha mis mootori mitte tuunimisest üle jäi soovitan investeerida korralikke bilstein gaasikatesse ja tagasilda korralik ülekanne+ketaslukk eeldusel, et autol pidurid (torud, supportid, töö ja peasilindes, vaakumvõim) korras, sarniirid, rooliotsad ja kõik muu mis esi ja tagasillas on ideaalkorras...
korralikku mootorisse korralik õli on juba 500.- 4L vähemalt, jagajad karpad tuleb kindlasti üle vaadata ja vajadusel remontida...
jälgides vanade rallimeeste kuldseid sõnu - EGA SEE SUL VIIMASEKS MOOTORIKS EI JÄÄ :)
ja kui hirmus mootor peale ehitada siis hakkab kerelt tükke tulema nii, et krobiseb... isegi 1,3 mootoriga kiiremini lammutades õnnestus väliselt korras sarniiripoiss välja lennutada - õnn oli, et keegi pihta ei saanud ;)
soovides ainult parimat,
olku
Kui plaan rellakat kogu eluks sebida ,siis soovitan Hilti tooteid. Metabo on selle kõrval könn (siiani arvasin ise kah ,et Metabo parim) ,aga hind on Hiltil kah muidugi teisest puust ,al. 3000.- kõvem üle 4000.-
Eluaegne kiire teenindus ,millest kaks aastat tasuta jne...
See ei ole reklaamijutt ,tõepoolest polnud ise Hiltist kuulnudki ,aga kui nägin ,millises tolmus need riistad vastupidavalt töötavad :P (Metabo oleks ammu kotis olnud) ,siis...... no mõtle ise edasi.
http://www.hilti.ee/
CozmonauT
nojah, mul enamus elektrilised tööriistad Metabod millest 2 relakat, suur ja väike panevad nüüd vist 4 või 5't aastat. ainult harjad kuluvad
