2121, Landy, 1990
2121, Landy, 1990
Suletud
kuzmitz
Postitus Postitas kuzmitz »
Landy, kas sa panid ikka täitsa uued tagumised vedrud ja amordid? Vaatasin ja vaatasin uuesti, aga mulle tundus, et minu Niva oli kõrgem... Kas sul amordid ei jookse lõppu välja kui tagumine ots üles hüppab?
Landy
Autod: Oli kunagi Niva 2121
Värskeid pilte
Postitus Postitas Landy »
Veel pilte viimasest müttamisest:
http://www.lahe.net/landy/niva/
Kristjan (+372)5010599
Landy
Esialgne postitaja kuzmitz
Seda minagi, et sul tagumine ots pildil rohkem kikkis tundus. Mul on taga uued vedrud, aga vanad amordid. Uued amordid lagunesid 2 nädalaga ära ja pood ümber ei vahetanud :( ja seega panin vanad tagasi. Nüüd lagunesid needki selle viimase metsas käiguga ära(õli välja).
Homme saavad uued Niva amordid taha. Edaspidi kui mahti ja pappi võib muidugi UAZi omi proovida.
sigle
Postitus Postitas sigle »
Ma ei ole nüüd mingi asjatundja, aga ma soovitan sulle soojalt panna tagasillale rihmad, nii et kui tagumise otsa üles tõstad, siis jääks pinge rihmadele, mitte amortidele. Nimelt minu teooria järgi lõhub amorte see, kui nad hooga lõppu tõmmata(maastikul juhtub seda vist tihti)
skahar
Postitus Postitas skahar »
Esialgne postitaja sigle
jah rihmad on asjalikud, kuid ilmselt ka kõvem amort vajaka ka maastikul...
samas tean siin metsameeste käest kuulda, et tee mis sa teed, aga korras Nivaga saab rohkem liikuda kui mõne muu 4x4 jeepiga....aga lukustust oleks jah vaja kuna ta ongi ju maastikutele mõeldud tegelt ja muidugi võiksid sa Nivale ka mootorit juurde ehitada;)
Landy
No nii, hoidke mulle pöialt! Lähen homme ülevaatusele.:o
Sai täna õhtul uus esiklaas pandud ja eile CO 10-lt ~2 pele maha krutitud. Ülejäänu tundub visuaalsel vaatlusel ja kõhu tunde järgi masina juures korras olevat.
Mis varaem muret valmistas, see sai lastud töökojas korda teha.
Landy
Kuramus- ei saanud ki eimese hooga läbi!:mad:
Suunati kordusülevaatusele. Kuigi sai eelnevalt käsipidurit peale krutitud- leiti, et mage on. Siis ei meeldinud neile üks tagumine pidurivoolik ja rattalaager.
Tagtipuks loksus punkti sisse õites üks piduritule pirn ka pesas lahti. Pakkusin, et keeran pirni kohe sisse, aga panid kuraskid ikka veana kirja.. :regan
Seega 400.- vasta pükse.
Anonymous
Postitus Postitas Anonymous »
Jama jah selle ülevaatusega, pean ise ka kohe kohe minema! Hirm tuleb peale kui hakkad mõtlema mis vead seal kirjas võivad olla :D Kus sa üldse ylevaatusel käisid? Mul üks koht kus saaksin hädaga alati läbi !
pvr
Postitus Postitas pvr »
äkki on tartus ka mõni selline koht kus saab läbi :D:D:D????
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
otepääl on normaalsed ülevaatuse vennad:cool:
M.I.R.
Autod: VW GOLF GL '94
Postitus Postitas M.I.R. »
Tartus, Aardlas on päris mõistlikud mehed, ise käisin seal äsja ülevaatust tegemas(elan küll Tallinnas, aga lihtsalt sattusin sinna), pidurivoolikul olid väikesed praod ja ohukolmnurk ei vastanud nõuetele:rolleyes
A läbi lasi:spin
Seal küsiti ülevaatuse eest 360 raha!!!
Kristo
Postitus Postitas Kristo »
Nujah, ma saan ühe tuttava kaudu kahte moodi:
1. Viid auto sinna, vaatavad auto üle ja ütlevad vead ning saad läbi
2. Viid ainult paberid sinna ja saad ka siis läbi.
Asi maksab 500
Simpel :D
Critical
Postitus Postitas Critical »
;)Tekst igaksjuhuks kõrvaldatudt
Juhtusid õigete meeste otsa siis, mõned ikka nokivad ka siin korralikult. Aga nagu öeldakse raha teeb imesid ;)
Landy
Ma leian, et sellist infi peaks veidi privaatsemas keskkonnas liigutma. Tõmbate muidu tublidele meestle häda kaela. Seda foorumit juhtub lugema "igasuguste" kavatsutega rahvast! :mad:
Landy
Nõndaks, selleks korraks siis see kadalip jälle läbitud ;)
Esmaspäeval sain aastaks ajaks taas ülevaatsuse kleepsud peale.
Nüüd süda rahul ja mõnus olla :cool:
M.I.R.
ÕNNITLEN:)
Landy
Kuidas me hammast läbi päraku välja tõmbasime :mad::o:regan:lol
Möödunud nädalavahetusel sai off-roaditud ja Pärnu kandist tagasi tulles tuli ühe jobu pärast teha õhtul 10:00 paiku järsk hädapidurdus. Peale seda kadus laadimisvool ära. Kiire kontroll näits, et rihm peal ja terve, juhtmed genaka küljes. Võtsin end gabariitidega kaasselstimehe tuulde ja lendasime pealinna poole.
Tulin siis aku varal Pärnu tagant Pealinna ära ja pea-aegu viimase hinge tõmbega oma maja ette. Kuna nädala algus oli tööl ropp kiire, siis jõudsin mitte liikuva iseliikuriga tegeleda alles kolmapäeval.
Päikesepaistes sai veekord kõik üle kontrollitd ja visuaalne vaatlus näitas endiselt kõik korras olevat. Kun aku oli tühi, siis käivitada ei õnnestunud, ega ka laadimisvoolu mõõta.
Neljapäeval tõin akulaadija garazhist ja pain aku laadima. Konsulteerisin endast targematega ja pakuti välja laadimisrelee viga. Reedel panin laetud aku peale ja käivitus nagu miska. Mõõtsin akuklemmidelt 12,3V- seega laadimist ikkagi ei toimunud.
Laupäeval asusin koos sõbraga probleemi otsima. Sõitsin aku varal graazi juurde ja seal sai kõi juhtmed-otsad ükshaaval üle kontrollitud. Kuna viga ei leitud viis aku varal tee Veerenni tänava VAZ juppide poodi. Sai võetud relee prooviks. Kohapealne kontroll autol näitas, et seal viga pole.:puzzled Järelikult genekas tuksis- oli meie tõdemus. Taas tagasi garaazi... Nüüd sai peale pikk vandumist genaks maha kistud ja koost laialai- sealt tuli välja #### sitta ja tolmu. Igaks petteks sai ka 2 kuu vanused harjad vahetatud.
Kõik mida testriga mõõta õnnestus, sai üle kontrollidud. Tulemus-OK. :puzzled Genekas uuesti peale ja tulemus ikka NULL: Sai telefoni teel pilat ühe elektrikug akonsulteeritud ja tuvastasime, et oma käte-ja peaga midagi rohkem ära ei tee.
Siis tekkis mõte korraks veel kaitsmeid kontrollida ja üks haaval pesast välja võtta. Selgus, et meid huvitav kaites näis pealt vaadates terve, kuid maha võttes katki. Uus kaitse sisse ja VOILAA, asi kombes!
Seega kulus meil 3 tundi, 28 EEK ja kogus bensu kaitsme vahetuseks :regan:mad::o
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
:bouncing Ehhee!:bouncing
Tuttav mure, mul läks selle aru saamiseks aega aga paar nädalat ja ohtralt närvikulu.
Mul oli kaitse küll terve, aga otsad pisut oksüdeerunud, mistõttu kohati andis kohati ei andnud ühendust.
Landy
NIVA uus kodu
Kõik Landy Nivaga seonduva ja lisaks hulgaliselt manuale leiate nüüdsest:
serbin
Autod: krossi 01
Postitus Postitas serbin »
nii landy nägin sind telekas......seal armukeste saates :D roveriga olid..kuda siis oli telekas olla ja kuda see üritus meeldis :rolleyes
Suletud
