21013, Maasikas, 1983
Maasikas
Autod: VAZ 21011
Re: 21013, Maasikas, 1983
Postitus Postitas Maasikas »
Paak läks ikka tutikas. See rooste tuli vanast paagist puhastuse käigus. Kuid mingit tolku sellest ei olnud. Paak oli täiesti roostes seest. Eks aastad seismist tegi oma töö. Nüüd masin talvitub ja sai paak täis pandud, et see kõik ei korduks.
Maasikas
Autod: VAZ 21011
Aidake rumalat…
Sõidu ajal lendas pesast välja. Mootor töötas edasi, hakkas õli sealt välja pritsima.
Mis on detaili eesmärk?
Tuhat tänu juba ette!
Edit: Ise küsin, ise vastan. Ketipinguti
Keti pinguti. Nüüd võib kett hammasrataste peal üle visanud olla. Oht kolbidele, klappidele. Pane tagasi, võta klapikambri kaan maha ja vaata kas märgid ühtivad.
Maasikas
Autod: VAZ 21011
Auto ikka jukerdab….
Eelmisel aastal sai välja vahetatud bensiinipaak. Eelnevalt sai paigaldatud ka uus kütusepump.
Nimel auto hakkab mingi aeg sõites jõnksutama samamoodi nagu siis kui oli probleem kütusega.
Vahetasin filtri uuesti ära kuid ei midagi, ikka hakkab aegajalt jõnksutama. Tunne nagu mootor ei saaks kütust kätte. Esialgu tuli mõttesse, et ega seda filtrit ei ole peale paagi vahetust vahetatud kuid see ei andnud tulemust.
Kui vastupidavad need bensiinipumbad üldse on? On võimalik, et pump hakkab koostööd lõpetama? Samas on see ju ka tutikas pandud…
Rahulikult maanteel ühtlase kiirusega sõites hakkab jõnksutama täpselt nii nagu ei saaks kütust kätte.
Ideid kellegil…? :?
entson
Postitus Postitas entson »
Tere ! Võta karpa küljest voolik lahti ,pane vv. õigesse asendisse ja käega pumbates peaks vooliku otsast bensiini purskama . Kui paagisisene võttur jäi vana ,siis võid ka seda kontrollida ,oli teine pildil suht kole ,kontrolli toru terviklikkust. edu !
Vanakooli mees
Kas bensiinipumba ajam, ehk võll on õige pikkusega ja bensiinipump pumpab bensiini? Kas karbüraatoris olev filter on puhas?
