Aidake piltidega
Aidake piltidega
Ettepanekud ja probleemid
Critical
Postitus Postitas Critical »
Originaali postitas heiki.k
Mul piltide lisamisega ka jama.
Avatariks sain pandud aga nüüd tahan teksti juurde panna aga näitab neid kuradima riste-nagu polikliinikus ra:mad:
Vajutasin seda LISA PILT nuppu, kirjutasin korralikult aadressi aga ikka nigu kiuste ei tule. Oma arust peaks nagu oskama aga ei!
Ilmatargad, andke nõu!
Ega äkki need pildid zone.ee serveris ei asu? zone on endal pildite väljajagamise kuidagi ära keelanud, pane pildid hot.ee serveriss või kuhugi mujale kus seda piirangut ei ole. Ja kindlasti kirjuta aadress tervikuna koos http:// -ga
kirikuisa
Autod: NONE
Postitus Postitas kirikuisa »
Võib-olla kuskil juba mainitud, kuid kuidas pilte postitusele teemas lisada? ABI alt ei leidnud midagi. :(
Lihtsaim viis, faili lisamine. Ühe postituse kohta üks pilt.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/faq.php?page=messages#5
Postituse kirjutamise alustamiseks kasutad "vasta" nuppu vahetult viimase postituse all paremal nurgas.
Miinuseks see, et iga pildi lisamiseks tuleb teha eraldi postitus.
NB! Enne postitamist-lisamist kindlasti vaadata, et pilt oleks mõõdus 640x480 pikslit, muidu pildid kustutatakse.
PS! Sinu autoteemas esimene pilt igati korrekt ja ok.
[Muudetud: 14-6-2007 logman]
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
Ei ole vaja üldse photoshopiga mässata. saab ka lihtsamalt.
võtad lahti paint(start-all programs-accessories-ja seal allpool ta ongi.) kui paint lahti, võtad file-open ja avad selle pildi mis tahad väiksemaks teha.kui pilt ees siis võtad ülevat vasakust äärest image- stretch/skew. tuleb lahti üks akenseal ongi kaheks jaotatud see tabel.kirjutad stretchi kahte kasti ühesugused numbrid, kuipalju tahad väiksemaks teha neid. ma olen teinud 30. ja kirjutad vertical kasti ka sama summa mis eelnevasse kasti. skew kastidesse ei kirjuta ega kustuta midagi.ja vajutad ok. ja kui jääb pilt ikka suureks siis võtad uuesti image - stretch/skew ja kirjutad uuesti numbrid palju tahad väiksemaks teha. ja siin saab ka suuremaks teha pilte, aga ei garanteeri pildi kvaliteeti. pärast kui oled saavutand pildi õige kvaliteedi siis võtad file ja valid kas save as või save. save on siis kui salvestad vana pildi asemele, ja save as siis kui salvestad uuele kohale.
võibolla sai liiga keeruliselt ja üksikasjaliselt, ja loodan et saate aru midagi. aga ma olen teinud koguaeg seal, seal hea lihtne kiire ja mugav.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Mina teen näiteks niimodi ,et kui postitan ära... siis panen... muuda postitus. Sealt saab panna siis ka pildi. Browose. Enda arvutist siis... KUi on netis. Paned pildi netti. ON üleval ja siis parem hiireklõps pildi peal ja properties. Sealt saad pildi lingi. Klikkad 2 korda peale läheb link siniseks. Siis copi ja siis Nende vahele paned selle lingi... ja nii saab ka järjest palju pilte panna... paned samad asjad ja pildi link sinna. See link mis võtad propertisest.
Väga imelik jäi see jutt kuidagi. Aga loodan ,et saate aru midagi :P
Mingi aeg teen vb ka õpetuse sellejaoks ;)
VNO
Autod: Lada Niva 2121
Postitus Postitas VNO »
Tegin avatari pildi lisamisel täpselt nii nagu juhend soovitas, nagu wtf, mitte midagi ei juhtund. Pilt ikka puudub.:sein
Mis aadressil su avatar asub?
VNO
Salvesta nüüd see oma arvutisse ja asenda eelmisega hot'i kontol. Proovi uuesti, kas nüüd õnnestub. Proovisin endale selle sättida ja läks korda, töötab.
[Muudetud: 16-3-2008 logman]Pilt
VNO
Mida peab tegema, et sisestatud avatar salvestataks profiili?
[Muudetud: 17-3-2008 VNO]
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Proovi, pane see omale avatari aadressiks
http://img3.imagebanana.com/img/tokkh50 ... avatar.JPG
VNO
Sisestasin teie antud lehekylje avatariks, arvuti ütles, et muutmine õnnestus.
Peep063
Autod: Vaz 21063 / Vaz 21061
Postitus Postitas Peep063 »
Tere!
Probleem avatariga. Laadisin ImageShack'i üles pildi, panin aadressi profiilis avatari kohale, vajutasin Muuda Profiil, ütleb et Muutmine õnnestus aga avatari ei näita. Pixlid ja suurus on OK.
Pildi aadressi Profiili viies ütleb Checking URL... aga jääbki Check'ima.
Äkki keegi oskab aidata.
Terv,
Peep
ROJEV
Autod: Ноль шесть, была(((
Postitus Postitas ROJEV »
Miski nädal tagasi oli sama probleem avatariga. Küll sai proovitud laadida erinevate pildi serveritesse - eimidagi.
Pixlid paigas, suurus samuti. Sisestasin korrekselt - muuda profiili - õnnestus - tühi koht. Ni umbes 8 kuni 10 korda.
Olin siis kaval. Õige suurusega ja pixlitega panin pildi oma teema esimesse postitusse ja siis pildile parem klick hiirega - Properies - Adres (URL) - copy - paste - lahtrise avatar. Sellist asja foorum võttis kohe omaks.
Avatari aadressi lisamisel põhiline asi on see, et pildi URl'i lõpp oleks nt ".jpg"
(peaks sobima ka ".gif" ".bmp" ".png" jne... soovitatav ikkagi ".jpg")
Peale seda ei tohi olla ühtegi muud kirjavahemärki või midagi sellist..
