lada 2105 1,3 1982(müüdud)
tay
Postitus Postitas tay »
nja aga tegemisest on juba kopp ees kah aga varsti peaks ikka värvi peale saama ja siis loodn et näete mind ka tee peal :D
tay
nüüd siis üle värvitud
Piltide suurim lubatud suurus 640x480!
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
tubli. tegid mina mina veel suutnud ei ole ega ei suuda ka lähi ajal:D. piltidelt tundus et tegid küllaltki korraliku töö. aga räägid äkki summadest.;) ja ega ka rohkematest piltidest ära ei ütleks. ja samas kui tahad autot proovile panna siis ilmselt siin kuskil augustis 16. või kuskil seal saad proovida oma kiirendust vao kiirendus rajal kui kohalikud rallimehed ikka selle ürituse korraldavad. ei ole sealt järva-jaanist pikk maa ju siia koeru kanti tulla. igal juhul pikka iga Sinu ladale ja nael kummi:)
Reno
Postitus Postitas Reno »
Number pane stange külge, näeks palju parem välja ;)
tay
pole veel jõudnudPilt
tay
panin siis numbri stange külge sõitsin paar päeva alevis ringi ja milku ütles et number peab originaal kohas olema ja kui ma seda sinna tagasi ei pane siis saadab ta auto kordus ülevaatuselePilt
Reno
Minuteada on ladal originaalis juba number stange küljes. :rolleyes
tay
ei tea pole näinud küll
aga minu meelest on ainult samara baltikutel niiPilt
tay
sry!Ma mõtlesin tagumist numbrit.Pilt
tay
hPilt
Reno
Tagumine jah ei ole originaalis stange küljes. Ausaltöeldes tagumine nr. seal kus ta on ei häirigi. Esimene oli kuidagi häiriv kui ta seal radika ees oli.
tay
seda küll jah
aga see oli ajutiselt
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Vaatan, et päiksesirm ka tuuleklaasil. Kas korravalvuritel selle kohta ei olnud miskit kobisemist?
Mikk
Autod: VIS 23464-10
kas vasakul ei olegi suuna tuld või näen ma valesti:yllatunud
Reno
Minuarust võiks autot madalamaks lasta, valu alla panna ja uued esituled panna. Siis oleks juba väääga hea!:bouncing
tay
ei ole kellegil mingit kobinat olnud
ja sa näed täiesti õigesti ja ka paremal pole seda
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Kas peale esistange tuleb veel midagi? Kui juba teha, siis panna täisring, muidu on see esistange seal nagu mingi võõrkeha :D
Tagumine number võiks ka natuke allpool olla, aga eks igaüks topib selle sinna, kus ise ilusaks peab.
tay
külje laiiendeid tahaks kah veel panna jah
Milleks see kandiline auk seal poritiivas on?
Algselt postitas: logman
Just...tekkis sama küsimus, kuid logman jõudis ette... :D
