Madal õlirõhk uuel mootoril
Kas Eestis on tegijaid, kes stendis käima paneb, et kõik OK oleks?
https://www.youtube.com/watch?v=-bZQut7L_4I
Hoidku aeg meid kõiki selliste tegijate eest, kelle tööd ja täpsust sellisel viisil üle peab kontrollima.
Lammutuskotta sobiks selline asjandus, aga lisaseadmetele mõeldes läheks pilt liiga kirjuks.
logman kirjutas:Hoidku aeg meid kõiki selliste tegijate eest, kelle tööd ja täpsust sellisel viisil üle peab kontrollima.
Mille üle sa Urmas imestad?
See stend on ainult kliendile demonstreerimiseks, et mootor töötab ja sobib suurepäraselt lammutuskodadesse kui keegi sealt motot osta soovib.
Nime ja tegudega meistrimehele on see solvang.
Mootor ei ole asjandus, mille kallal robinal toimetatakse. Kehtivad omad reeglid, mõõdud ja toletantsid. Need on paigas, muutumatud nimetajad. Korralik motorist peab neist kinni ja kui nii on tehtud, pole mingit tarvidust tema tegemisi üle kontrollida. Masin töötab!
Või on sul teistsuguseid kogemusi? Siis ära tolle venna teenust enam osta. Lihtne.
Konkreetseks minna, siis suurema osa oma tehnika juures teen ise.
Jänni jään asjade juures, milleks puuduvad seadmed ja nende kasutamise kogemus.
Seetõttu ploki puurimise-hoonimise olen usaldanud mikule (kui tead, kellest jutt).
Ja ma ei pea tema tegemisi üle mõõtma. Sest tööle ei hakka ta ennem, kui kolvid laual. Ja kui ma saan tema käest tagasi ploki ja kolbidele on peale joonistatud, milline kuhu pütti läheb, siis müts maha selle mehe ees! Sisemikromeetriga pole mul tema tehtu järelvaatamiseks hülsse vaja üle mõõta.
Et siis remondimees, kes enda tööd kontrollib, on sitt mootorimees??? Antud tegija on Poolas ja remondib mootoreid.
Vaat sellest ma ei saa nüüd küll aru.
Kui sa oled teinud kõik nii nagu ette on nähtud, siis milleks pead teostama sellist kontrolli?
See on sama loll mõte nagu peale kahetunnist enese saunas leilitamist ja pesemist hakata valge kindaga ihu üle käima, et äkki jäi kuskilt mustaks :P.
u
ubja47
Autod: 2106 21011
Postitus Postitas ubja47 »
Et oleks kindlam, sest!
kahe käega kapoti all
u
ubja47
Autod: 2106 21011
Teadmiseks.
Mootoril sai vahetatud kõik kolvirõngad. Sai vahetatud kõik saaled, ka raam saaled. Plokikaan läbis täieliku töötlemise spetsialisti pool, sai kaanest 1 mm maha võetud ,kanaleid suuremaks puuritud, klappe lihvitud ja klapi auke tehtud ja klapisääre tihendeid vahetatud. Ära sai vahetatud ka kõiksugused tihendid. Sisselaske kollektorist sai puuritud. Kangem nukk sai peale koos regnukkarattaga. Karpa sai viimse detailine lahti võetud ja puhastatud. Õli ja õlifilter uus.
u
ubja47
Autod: 2106 21011
Kapp remont pole see tõesti ja uus mootor ka mitte aga siiski on kõvasti parem kui enne.
ubja47 kirjutas:Kapp remont pole see tõesti ja uus mootor ka mitte aga siiski on kõvasti parem kui enne.
Õige! Õlirõhul pole selle kõige juures enam mitte mingit tähtsust.
Edel
Postitus Postitas Edel »
Siin jääb selgusetuks, millistel mootori tööpööretel selle teema esimesel postitusel näidatud numbrid olid? Parem mõõda rõhku keskmistel pööretel, peaks olema 3,5-4 kandis.
