21063 1300SL, Tony_2106, 1990
Tony_2106
Autod: 2015 Aixam City
Postitus Postitas Tony_2106 »
Täna sai kruvikeeraja ja haamriga paar pauku õrnalt anduri pihta antud ja tundub, et asi on hetkel korras. Igaks juhuks käin ja ostan uue anduri ära, lihtsalt kindluse mõttes. Siis mingil ajal vahetan selle anduri välja. Tosool vist lekibki selle anduri vahelt välja, kuid selle saan ma kindlamalt teada, siis, kui uus andur koos seibiga vahetatud on. Arvan, et soetan ka mõned lõdvikud Veerennist ning muud kraami, kui midagi meelde tuleb.
Tony_2106
hevi
Postitus Postitas hevi »
Tony_2106 kirjutas: ...Igaks juhuks käin ja ostan uue anduri ära, lihtsalt kindluse mõttes...
Soovitan veneaegse anduri otsida. Endal oli kogemus 702-koodiga laadimistule releega mis 2 tänapäevast poest ostetud varuosa ca. 1 päeva ainult üle elasid mõlemad. Viimaseks sebisin veneaegse (kontaktidega) mis kestab siiani. Samas sul ju juba lõdvikutega kogemus olemas et ei tasu tänapäevast vene päritolu poekraami ligi võtta.
Tony_2106
Mjah, vaatan ehk saan siit foorumi kaudu Võru kandist mõned detailid.
Tony_2106
Tony_2106
Hetkel häirib mind juhi taga istuva kaasreisija uks, mille vahelt tuleb vesi salongi, kui auto pesulas käib. Pildil on võrdlus mõlemast tagumisest uksest:
Tony_2106
Siksil ongi uksed puseriti. Ukseluku vaste natuke sissepoole reguleerida. Või on uksetihend väsinud?
Tony_2106
SexSix kirjutas:Siksil ongi uksed puseriti. Ukseluku vaste natuke sissepoole reguleerida. Või on uksetihend väsinud?
Sättisin veidi ukseluku vastet, kuid kasu polnud midagi. Proovin mingil ajal uuesti. Võimalik, et uksetihend on väsinud, kuid avastasin, et tagatiiva plekiühendust on keevitatud, koopa äär on laineline ning tagumisel kolmnurksel klaasil keevitusjäljed. Sellest tingituna eeldan, et auto on saanud laksu sinna tagaosa piirkonda, kas nüüd eelmise või üleeelmise omaniku kasutuses olles ja seda ning pole korralikult korda tehtud.
Tony_2106
Tony_2106
Proovisin uuesti ust sättida ning võtsin ukseluku vastandi korraks küljest ära. Selle all olid kolm lehte, aravtavasti kasutatakse neid reguleerimisel. Pildil on näha ka tavapärane Sigulli tööriist (pisike kuvalda).
Panin siis kolmest lehest ühe kõrvale ning proovisin kahe lehega. Tulemuseks oli see, et ukse vahe ilusti paigas :)
Nüüd jääb veel proovida pesula lekke test :D .
Tony_2106
Tony_2106
Re: 21063 1300SL, Tony_2106, 1990
Kevade hõngu on juba tunda. Olen siiamaani mõelnud, et mu auto on meessoost, kuid võta näpust - mu autol algasid "PÄEVAD"
Tony_2106
Hull garage ikka?
Tony_2106
SexSix kirjutas:Hull garage ikka?
Jah, õnneks pole 9 kuud veel möödas, seega pisikesi 06-i pole oodata. :D
Tony_2106
Tony_2106
Vahepeal sai soetatud tuulesuunajad esiustele. Kõik on ilus ja tore, kuid kahjuks nüüd enam ei saa kasutada suitsumeeste pisikest kolmnurkset akent. Edasi on jäänud veel vahetada sidurikomplekt, värvida üle karterikaitsmed ... ehk leidub veel midagi põnevat.
Tony_2106
Tony_2106
Vahepeal sain ma tosooli lekke kontrolli alla. Nimelt lekkis termostadi ja radika vaheline alumine lõdvik (aku juures). Kuid ühel õhtul seisma jäädes, hajameelsusest jäi käik sisse ning siduri vabastades musitas auto veidi seina. Peale seda hakkasid jälle nn. autol päevad - sama lõdvik lekib taas. Tundub, et seina musitamine lükkas paigast midagi või on lõdvik katki, ei tea. Pean mingil ajal uurima hakkama.
Tony_2106
Tony_2106
Paar päeva tagasi sai soetatud A.V.S.K kauplusest (Valdeku tänaval Tallinnas), jahutussüsteemi lekkepeataja tuub. Unustasin kahjuks müüjalt uurida, kui palju seda kasutama peab.
Info toote kohta oli järgnev:
Metallpulbriline vahend radiaatorite, mootoriplokkide, silindripeade ja soojenduskraanide lekete peatamiseks. Võib kasutada kõikides jahutusvedelikes. Ohutu alumiiniumile. Esmalt segada pulber vähese koguse sooja jahutusvedelikuga, seejärel valada segu töötava mootori radiaatorisse või paisupaaki. Mõne aja pärast väikesed lekked peatuvad. Padrun on arvestatud 12 liitrile jahutusvedelikule.
21063 läheb seda 10L umbes sisse. Valasin peale mootori soojendamist terve tuubi radikasse ning 15 minuti pärast leke peatus (termostaadi ja radika vahelisel lõdvikul). Tuttav ütles, et see toode on nüüd küll viimane, mida kasutada. See pidavat ära ummistama salongi radiaatori. Huvitav, kas keegi on kasutanud taolist pulbrilist lekkepeatajat ja kuidas on rahule jäädud? Äkki pean terve süsteemi läbi pesema ning vigase lõdviku vahetama ning vooliku otstes teflonteipi kasutama?
Tony_2106
Eks need lekkepeatajad on pigem hädaabiks, mitte auto remondiks. Ise pole kunagi kasutanud, aga teiste kogemuste pealt väldin igal sajal juhul.
Parem võta korraks aeg maha ja tee kindlaks lekke põhjus.
reiner kirjutas:Eks need lekkepeatajad on pigem hädaabiks, mitte auto remondiks. Ise pole kunagi kasutanud, aga teiste kogemuste pealt väldin igal sajal juhul.
Täpselt nii see ongi. Mõistlik on auto korda teha. Vahel see veidi aitab, vahel mitte. Vahel võtab muidugi ka soendusradika kaasa.
Tony_2106
OK, kuidas ma selle pulbrisodi süsteemist välja saan, kas see lahustub töötemperatuuril mootoris või pean kuuma veega süsteemi läbi pesema?
Tony_2106
Vaalo
Autod: vaz 2101, vaz 21033
Re:
Postitus Postitas Vaalo »
Mina oleks selle lekkepeataja sissevalamise ajaks salongiradika kraani kinni keeranud, suvel niikuinii soojendust ju eriti ei kasuta. Kuigi jah, eelkõnelejatega nõustudes on lihtsam vigane lõdvik välja vahetada, kui hilisem terve süsteemi läbipesu.
Tony_2106 kirjutas:Vasaku ratta pikikalde osas jään vastuse võlgu. Teha lasin Järve Kummimehe töökojas ning minul läks see maksma 35€. Aega läks 1,5h kuskil - suht kiired poisid.
Tulles tagasi vana teema juurde: kas saaksid vasaku õõtsa kinnitusest pilti teha?
Tony_2106
Re: Re:
Vaalo kirjutas:Mina oleks selle lekkepeataja sissevalamise ajaks salongiradika kraani kinni keeranud, suvel niikuinii soojendust ju eriti ei kasuta. Kuigi jah, eelkõnelejatega nõustudes on lihtsam vigane lõdvik välja vahetada, kui hilisem terve süsteemi läbipesu.
Millist kinnitust sa täpselt mõtled - kas võll või sarniiri kinnitus?
Alumine õõtsa võll esisilla küljes:
Alumise õõtsa võll ja kinnituskohad:
Ülemise õõtsa võlli asukoht:
Alumine sarniir ja selle kinnitus alumisele õõtsale:
Ülemise õõtsa võlli mutri asukaht ja võlliots (paremal):
Ülemise õõtsa võll:
Tony_2106
Vaalo
Õõtsa "võlli" kinnitust sillatala külge mõtlen, nagu esimesel pildil. Siis saab võib-olla seibide järgi näha, miks järeljooksu paika ei saadud, kui Sa muidugi vahepeal uuesti stendis ei ole käinud.
Tony_2106
Vaalo kirjutas:Õõtsa "võlli" kinnitust sillatala külge mõtlen, nagu esimesel pildil. Siis saab võib-olla seibide järgi näha, miks järeljooksu paika ei saadud, kui Sa muidugi vahepeal uuesti stendis ei ole käinud.
Ei ole stendis käinud. Plaanis on juunis või juulis minna ja vahetada töökojas sidurikomplekt ära, kuna eelmine aasta ülevaataja mainis, et sidur ei võta hästi. Vahepeal vahetasin välja siduri mõlemad silindrid ja pidurite peasilindri.
Tony_2106
