21051 , kihnumees , 1991
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Vaheta jagaja rootor ära;)
kihnumees
Autod: Lada 21051
Postitus Postitas kihnumees »
-lada- kirjutas:Vaheta jagaja rootor ära;)
Vahetasin rootori ka koos süütepooliga tegelt ära aga ei pidanud seda eriti tähtsaks, kuid täna hommikul osutus see vägagi tähtsaks, nimelt auto töötas korrektselt, poolest pöördest töötas nigu kellavärk :P See rootor polnud tegelt originaal šiguli oma, korrigeerisin seda veidi ja istus peale.
Iga endast lugupidav inimene sõidab LADAGA !
-lada-
Kui rootor õhtal on siis hakkabki niimoodi jamama.
kihnumees
Autod: Lada 21051
Nüüd kui üks asi saab korda, tuleb teine asi mis läheb katki. Nimelt siis on salong vett täis, kraan või soojendusradikas on õhtal. Ükspäev lähen spetsi juurde ja sellega ka küsimus, et mida ma talt küsima peaksin, kas kraani või radikat ?
Kui vesi pole sees olnud külmaga, siis vaheta kraan. Sellest piisab. Ja kraani tuleb ka suvel vahel liigutada, kasvõi kord kuus.
kihnumees
Autod: Lada 21051
Arvos kirjutas:Kui vesi pole sees olnud külmaga, siis vaheta kraan. Sellest piisab. Ja kraani tuleb ka suvel vahel liigutada, kasvõi kord kuus.
Tänan ;)
zizzalik
Postitus Postitas zizzalik »
Jarlis kirjutas:Väike ot, aga kui palju saarel kütus maksab?
1.30€ liiter.:P
kihnumees
Autod: Lada 21051
Jutuks siis niipalju, et täna tõin endale soojendusradika ja kraani ning plaan kraan kohe ära vahetada :)
Pilte tuleb õhtul vist
kihnumees
Autod: Lada 21051
Kraan on vahetatud ja vett läbi ei tule :) Siiamaani töötab korrektselt ja loodan, et homme saab sünnipäeva muretult üle elada :) Nüüd kõik teibid ja muu pask eemaldatud, panen kohevarsti pildi ka üles, et poole ilusam on.
kihnumees
Autod: Lada 21051
Auto on katki, ei tea mis viga on. Sõitsin sünnipäevale lõkkele, kuulasime muusikat ja niru aku peal suht.. kuulasime aku tühjaks ja siis mõtlesime, et pohhuj, lükkajaid on küll ja siis lükkasime aga ei lähe tööle kuna rattad blokkis, nagu hoiaks pidureid peal, proovisime esimesega, teisega ja kolmandaga, mitte midagi, ikka blokkis aga neljandaga oli õieti, rattad käisid ringi. Auto taga paelaga sai ka proovitud kuid asjata, tõmbasime ta koju ära ja tagasi pidusse. Laadisin aku nüüd täis ja proovisin starterist, starter ei hakka taha, siukest häält teeks nagu siis kui relee tuksis on.
kihnumees
Autod: Lada 21051
kõrv
Autod: e34, e39, 21051
Postitus Postitas kõrv »
kihnumees kirjutas:Auto on katki, ei tea mis viga on. Sõitsin sünnipäevale lõkkele, kuulasime muusikat ja niru aku peal suht.. kuulasime aku tühjaks ja siis mõtlesime, et pohhuj, lükkajaid on küll ja siis lükkasime aga ei lähe tööle kuna rattad blokkis, nagu hoiaks pidureid peal, proovisime esimesega, teisega ja kolmandaga, mitte midagi, ikka blokkis aga neljandaga oli õieti, rattad käisid ringi. Auto taga paelaga sai ka proovitud kuid asjata, tõmbasime ta koju ära ja tagasi pidusse. Laadisin aku nüüd täis ja proovisin starterist, starter ei hakka taha, siukest häält teeks nagu siis kui relee tuksis on.
sellise jutu peale vastaks et kas sa siduri lahutamist proovisid?:P
Muskel kasvab rooli taga !
Oled kunagi autot käima lükanud? Esmalt lükatakse hoog sisse ja siis alles vabastatakse sidur kui autol paras hoog :D. Käik sees võidki pusima jääda:D
kihnumees
Autod: Lada 21051
ladasaeabz kirjutas:Oled kunagi autot käima lükanud? Esmalt lükatakse hoog sisse ja siis alles vabastatakse sidur kui autol paras hoog :D. Käik sees võidki pusima jääda:D
No ega me nii lollid ka pole siin Kihnus.. Väljendasin natuke valesti vist jah, kui siduri paraja hoo pealt nn vabastasin siis olid rattad blokkis ja samamoodi auto taga
kihnumees
Autod: Lada 21051
kõrv kirjutas:
Ei ole proooovinud, thanx, proovin kohe kui aega saan.
Proovi parem mootorit käsitsi ringi ajada. Äkki midagi kolvi ja plokikaane vahel(nt õhupuhasti polt), või andis kett järgi ja klapid pähe käinud.
Kui mootor ringi ei käi, starter maha ja käib ringi usutavasti.
kihnumees
Autod: Lada 21051
Starter on maas ja mootor käib ringi, veidi hiljem proovime lükates autot käima saada ja paneme teise starteri peale ning jälle on abiliseks mulle zizzalik. Suur tänu talle.
Eesti21
Autod: VAZ 21011
Postitus Postitas Eesti21 »
Ei tea, kas võib sama asi olla, endal oli ka nii, et auto tuli sõidust, pärast enam käima ei läinud, rattad blokkis lükates ja tõmmates, käivitades käis ainult plõks ja kõik. Ise kartsime, et mootor koos vms, aga nagu selgus, oli kett kuidagi valesti ja aitas pool meetrit tahapoole lükkamine..
zizzalik
Pole vaja enam oletada, mis viga võib olla...
Võtsime vana startri maha ja panime teise asemele. Startri vahetuse ajal oli aku laadimas. Kui starter peal, sai aku peale panna ja käima ta läkski.
Kaeban veel niipalju, et installeerisime auto audiosüsteemile vähe lisa;)
