2104 apsu 1988 MÜÜDUD
Suletud
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
või siis aretada sigulla tahho kesta sisse mõne teise massina tahho
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Ma arvan, et ikka uus siksi taho:D
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
Algselt postitas: apsu
Kindel et taho juhtmed õigesti ühendatud sul? + - ~
apsu
Autod: VAZ 2104
krt 3 juhet: +;- ja 1 . vool akult ja klemmile 1 signaal süütepoolilt.
samas ta üritas midagi näidata, aga üke 2000rpm mina temast välja meelitada ei suutnud, kuigi mootor jooksis vast 5000 peal
[Muudetud: 26-3-2010 apsu]
pluss süütevoolu alt,
miinus massi alt,
juhe süütepooli külge, jagajast tuleva juhtmega sama klemmi alla.
Kas armatuuri miinus on ikka kenasti massis? Vbl massi puudus. Kui ei tööta, siis tahhomeeter ei ole toimiv.
apsu
Autod: VAZ 2104
proovisin nii armatuuri massi ja plussiga kui otse akult võtta, aga tulemus sama koguaeg.
Mingi teema oli tahhoga, kus näitas täpselt poole vähem. Ei vii kokku enam, ei mäleta. Võis ka olla see variant, kus JAWAle pandi peale 06 kellad. Siis hakkaski poole vähem näitama kuna seal mõlema püti kohta süütepool. Aga sa proovi mõne teise VAZ-i peal, ühenda otse akult ja süütepoolilt. Saab selgeks kas tahho ise ok.
apsu
Autod: VAZ 2104
kasutaja manhunt16 võttis ta oma auto pealt ja siis oli ta töötanud, minu auto peal ei näita seda, mida peaks. Endal mõistus täiesti otsas, pole ühtegi tuttavat ka, kelle auto peal proovida.
apsu
Autod: VAZ 2104
täna sai ostast ostetud eksport 04 peeglid:
apsu
Autod: VAZ 2104
sinine:
ja punane:
IRL on toonid tumedamad, lihtsalt fotokas ei jäädvusta neid sellistena
[Muudetud: 29-3-2010 apsu]
apsu
Autod: VAZ 2104
täna sain peeglid kätte. Kui keegi on huvitatud nendest väikestest, siis need müüa.
kaks telefoniga tehtud pilti ka:
tahaad nad uut värvikuube, kuna ajaga neid kriime ja kraapse ikka kogunenud.
apsu
Autod: VAZ 2104
kuna vaba päev, siis sai värv toodud ja natu puristatud:
homme panen külge ;)
-lada-
Hoopis teine asi!:)
apsu
Autod: VAZ 2104
homme näeb, mis tast välja tuli :rolleyes
apsu
Autod: VAZ 2104
täna sain külge peeglid ja AIVA maki sisse. toimivad küll.
keegi väiks rääkida ära protsessi, kuidas vaheada laepolstrit
Esiteks pead ära võtma esiklaasi (võib-olla, et ka kuudi küljeklaasid). Klambrid on kõikjal tihendide all. Kui servad oled lahti saanud hakkad neid traate/raudu lae sees ettepoole lükkama alustades viimasega pagassist. Siis peaks kõik traadid olema lõpuks allapoole kaardus/rippus ehk 180kraadi endisest asendist. Siis tõmbad juhipoolsest äärest traadid plastik torudest välja ja lõpuks peaks käes olema :D.
Tundub palju tööd aga veel hullem on seda sinna tagasisaada :bouncing eriti sametist lage:spin
apsu
Autod: VAZ 2104
siis lükkub see töö edasi kuniks on ees auto värvimine
Huvitatud orig peeglitest, palju tahad saada?
apsu
Autod: VAZ 2104
täna said juhiukse postrisse ka LEDid sisse pressitud. Proovisin sirgendada ka el. aknatõstukeid, kuid tundub, et siinid jäävad pikaks, Vaatab, mis neist saab.
apsu
Autod: VAZ 2104
eile jäi maal 10 minti vaba aega ja sai kohe ära kasutatud:
ja siis niisama pildistatud:
viimasel pildil põlevad gabariidid, mitte lähi ;)
[Muudetud: 8-5-2010 apsu]
Suletud
