2101, erxx, 1972
2101, erxx, 1972
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Sellist quotimisjama ei tohi minuteada korraldada nagu siin näha ...
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Tuline õigus sul!
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=14713
erxx
Postitus Postitas erxx »
Nii, otsutsasin siiski enne ühe tiiva ära vahetada ja siis tagapaneeli külge.
Paar pilti ka siis:
Kooriklagi
[Muudetud: 1-11-2008 erxx]
erxx
Sain endale uued esiukse plekid, mis lähevad ilmselt, siis vahetusse, kui tagaots koos on.
Vanu tagatiiva jäänuseid eemaldades avastasin, et vasakus koopas on ikka üks auk ära eksinud, algul tundus küll väga korralik, peale tolle augu nagu mujal roostet ei olnudki.
erxx
Mis moodi käib tagatiival see äär mis sinna katuse juurde läheb?
Kas selle katuse pleki peale või alla?
Vasakul pool oli katusepleki all ja paremal pool on peal.:puzzled
Täna sai siis tegeldud rooste eemaldamisega, keevitamisega ja värvimisega.
erxx
Nii, tagatiib küljes, sai päris kõvasti mässatud sellega, et koopa äär uksega sirgelt saaks.
visible
Autod: 2101 '72
Postitus Postitas visible »
Kui ma nüüd natukene meenutan, siis minuarust peaks tagumiste tiibade äär käima originaalis katuse pleki oma peale. Samas kui ise keevitaks, siis vist kasutaks vastupidist varianti lootuses, et väiksem võimalus, et sinna vett kogub ja roostetama hakkab. ;)
Tõmba kere liitekohad kerehermetsiga üle.(leiad dinitroli toodete letilt;))
visible
Autod: 2101 '72
Algselt postitas: hautz
Ei no seda muidugi, pole mingi eriline ime ja uus leiutis minu jaoks aga siiski kui väheke loogikat kasutada, siis leian, et kui katuse äär tiiva oma peale keevitada, siis võimalus, et vesi liistu alumisse ossa seisma jääb on suhteliselt väike ja kui veel sinna kerehermeetikut ka lasta, siis peaks üsnagi pikalt kestma. ;)
erxx, äkki viskad oma keevitustest lähemalt ka mõne pildi, täitsa huvitab kuidas elektroodiga tehes tulemus jääb. Kõik ju räägivad, et elektroodiga autot ikka ei keevita....
erxx
Algselt postitas: visible
Sai juba tiiva äär peale poole pandud kuna nii pidi käima ja eile proovisin ka alla poole seda sobitada aga jah;) sinna ma seda ei saanud, võibolla oli probleem vana tiiva jäänustes.
Ma ei ütleks, et ei saa keevitada, muidugi ei saa lasta nii nagu traatkeevitusega, põletab augu sisse, võibolla see sellest ka tingitud, et lasen vool põhjas. Peaks katsetama 2.0 mm elektroodile mõeldud vooluga:P
Keevitus siis:
Vähe kallimad elektroodid ja tulemus selline:
TimmThaler
Autod: BMW e30, Volvo v40 T4
Postitus Postitas TimmThaler »
kas elektroodiga seda efekti ei teki et plekk köveraks tömbab?
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Algselt postitas: erxx
Sai väheke keevitatud.
Tulemusega olen rahul ;) Nagu proffi tehtud :D Ise õppisin 4 kuud tagasi keevitama :)
Ei saa mitte siinkohal mainimata jätta, et profitööst on asi küll kaugel.
Ise ma ei oska sedagi, mis sina, kuid üle ei tasu oma jutuga ka pakkuda.
Aga edu ehitamisel, eks ole näha mis sellest autost välja kukub ;)
erxx
Algselt postitas: VAZ
Saa üle:D
See oli naljaga öeldud!
erxx
Algselt postitas: TimmThaler
Ei oska selle kohta midagi öelda, mul ei ole läinud. :rolleyes
Odavate keevitustega ja odavate elektrootiderga ei saagi hea tulemus tulla;)
[Muudetud: 4-11-2008 hautz]
erxx
Täpselt!
Enne kui targutama hakkate proovige kõigepealt.
[Muudetud: 4-11-2008 erxx]
TimmThaler
PIgem on asi tegijas mitte keevitajas. Ma ise üritasin kah algul elektroodiga teha, aga ei önnestunud aga siin arvan et olid enda kogemused mängus. Traadiga oli kuidagi mugavam.
Aga suure töö oled ette vötnud ja tundub et tuleb hea asi:) edu ehitamisel
erxx
Pole traadiga kordagi keevitanud:P
Mina saan hakkama, muidugi on mõned kohad kust ma tahan lasta pärast traatkeevitusega, ei taha elektroodiga plekki ära rikkuda.
Lanseka lasen ka kindlasti üle, kindlam, et sealt ebameeldivusi ei tule.
VAZ
Täpselt!
Olen proovinud keevitamist nii Mig/Mag, kui ka elektroodiga, aga see ei puutu teemasse. Mul pole lihtsalt rimakat, mille peal harjutada, ega isiklikku keevitusaparaati.
Aitab ka offtopicust.
