Ei jõua garaaze kokku osta, et kõik tehnika katusealla saaks. Aega ka väheks jäänud, et kõigega tegeleda. Tuleb teha valikud, mis jätta ja mis müüa. Eks võtan õuepealt järgmise (Lada 1200) millega Raplasse tulla.Kytt kirjutas:Mis nüüd siis? http://www.okidoki.ee/item/2928709/
Amy maha müüd, siis millega sa raplasse tuled?
21013, SexSix, 1988/2007 Hea vana käru.
- SexSix
- Autod: 013
- SexSix
- Autod: 013
Et tuhin üle ei läheks, siis tuleb hakata tegema plaane, järgmine suvi Ungarisse tagaveolisega:D
Pigem Euroopat avastama.
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/i ... 8#IMG_9023
- VäikeMägilane
- Autod: 2107R, Niva, VFTS
Oleneb kui palju raskem/võimsam ja mida sa autoga teha tahad,SexSix kirjutas:Edaspidi mootor raskem ja jõudu rohkem. Pidurid? Mis esipiduri kettaid ja klotse soovitate? Ja tagapidurid? Ketaste peale ümber teha? Või piisab parematest klotsidest trumli sees? Millised? Veljed jäävad 13 tolli.
terve elu sõideti rallis originaal asjadega, klotsid olid aind ferodo pool külmad (ratas 13 või 14"). Kui 15" sport rehv alla läheb, siis ehk võiks hakata pidureid modima - a'la 2112 ketas +ferodods2500+motul õli+armeeritud voolikud jms.
Kui ringrajale lähed, siis uzzac oskab kindlasti soovitada, mis neil tehtud oli.
- zajetz
Minul ees siiani originaal pidurid. (soonitud ketas, ferodo 2500, motul rbf660). Pidurdus jõud võiks natuke suurem olla aga kuumaks pole saanud. ketta olen siniseks saanud aga ei ole kõveraks läinud.
Taga samara esimesed. Sct klots läks paiste, ei soovita.
Seda kõike siis tabasalus sooja ilmaga ja 15" toyo r888'ga.
- SexSix
- Autod: 013
Puhkuse aeg sai käidud Ungaris International Lada Meetingul. Sai külastatud ka Itaaliat. Itaalia külastusel oli eesmärk...Sai uudistatud ühte vana Fiati:D
Oli teine tolmu kogumas kiriku taga tupiktänavas.
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/f ... 1#IMG_8969
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/f ... 1#IMG_8982
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/f ... 1#IMG_8994
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/f ... 1#IMG_9007
- SexSix
- Autod: 013
Fiatil oluline viga, ei tea mis mootor peal. Dokumentides 69 hp (1297 cm3), birka järgi 131C1.000, seega 75 hp (1367 cm3). Plokikaanel number 131BC0A0 4397508.
Plokikaanel oleva numbri järgi peaks olema 1297 cm3. Aga kolmanda generatsioonile ei pandud väiksemat, kui 1367 cm3 mootorit.
Väiksemal mootoril oli teise generatsioonile paigaltatuna 80 hp?
Müstika, mootoriplokil olevaid numbreid ei ole veel näinud, ei saa ligi.
- SexSix
- Autod: 013
Kas on väga hullud pedemajakad, et OMMMAt külastada?
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/v ... 7#IMG_9834
Veel võimalus.
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/v ... 1#Foto0015
Ja muidugi VAZ2103 veljed ilukilpidega.
Veel võimalus.
- logman
Ja mis siis, et vanaautode oma?
Pane siis originaalplekid koos diagonaalrehvidega
... a veatu kojujõudmine on sel juhul omal vastutusel.
"Vils" on muide klassika
Ilmusid nemad turule veel nõuka-ajal. Esmakordselt nägin seda kraami minister riisaka (nimme kirjot väikse tähega, küll aru saab, kes teab...) samaari all. Aastanummer oli ümmargune - 1990.
Ahjaa, meenus üks probleem samarale mõeldud valukatega. Proovi esiteks seda Vilsi esiteljele. Võib juhtuda, et klassiku pidurid ei mahu ilma flantsideta sinna sisse ära.
- SexSix
- Autod: 013
Viiene kast, kui palju õli valada üle normi?
Ei tea kas hakkab õli välja ajama katkisest käigukastilutist?
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/v ... 6#IMG_9840
Kas kopikale sobib mingi väike el. vent radiaatori külge? Mehaanilisega on küttekulu ju suurem
- SexSix
- Autod: 013
Mida ütleb teh. ülevaatuse seadus?
Kas tagasilla vahetus eeldab uue teh. ülevaatuse tegemist:puzzled
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/v ... 9#IMG_9845
- SexSix
- Autod: 013
Enne pilte üles ei pannud, kui auto jälle ratastepeal:P Panni korra pukkide pealt plehku:mad:
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/v ... 0#IMG_9848
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/v ... 0#IMG_9850
Kas on võimalik kuskil kardaani tasakaalustus ootetööna?
Üks Vils pragudega, kaks 3 kuni 5 cm läbi veljepöia:mad:
- SexSix
- Autod: 013
Suppordi poldi keerasin puruks. Mida kõike sa tegema ei pea:D
http://www.snap.ee/user/Urmas68/album/v ... 3#IMG_9870
