Täna sai hakatud autol pidurisuporteid vahetama,kui sai avastatud mõlemalt poolt rattakoobastes rooste,seal ei olnud eelnevalt ka mastiksit peal,ning sai siis ilusti ära puhastatud ja hakatud neid koopaid tegema,eelnevalt tegin Hi-Gear roostemuunduriga,siis lasin krundi peale,ning lõpuks lasin mastiksiga üle(ühel pool koopas sai avastatud ka väike auk,millele kohe paiga peale lasin),ning nüüd on auto talveks valmis,homme või kui aega saab,vahetan suportid ka ära.
21011, Alfist, 1978
21011, Alfist, 1978
aAlfist
- Autod: Vaz 21011,Audi 100 2.3E -89,Alfa Romeo 166 3.0 Twin Spark
Tere,
aAlfist
Tere,
Täna sai autol siis pidurisuportid ära vahetatud.
Töö oli kerge,ning sai juba kõik vahetatud,ning jäi veel natuke õhutada,kui ma tugevalt pumpasin pedaali,ning käis selline kõmakas,läen siis vaatama mis viga,kui vaatan silindrit ja näen,et ühel pidurisilindril on pikk mõra sees(krat pidin ma ikka tugevalt pressima:sein),täitsa müstika:yllatunud,tegu oli tehase originaal silindriga:yllatunud,kuid õnneks oli kodus olemas tagavara silinder,millelt lasin õhuga kolvi seest välja ning puhastasin ära,õlitasin ja hakkas seegi näpuga käima,vähemalt sain asja täna valmis,algse 2 tunni asemel läks 6 tundi koos õlle ja suitsupausidega.
Sisse kallasin siis BSK piduriõli,ning homme lähen siis katsetama,kuda pidurid töötavad!:)
[Muudetud: 31-8-2008 Alfist]
aAlfist
Sai siis sõidetud täna,ning pidurid toimivad ühtlasemalt kui ennem,vähemalt see hea,kuid millalgi peab pidurid veel uuesti natuke üle õhutama,aga sellega aega.
aAlfist
Tere.
Täna sai käidud taas sõitmas,ning krat 3 käik on autol hakanud jamama:sein,ei taha kergelt sisse minna.Kardan et see tuleb millalgi ära vahetada:sein.
Sai siis täna doonorauto kallal natuke uuritud,ning vaadatud tagasillal diffrit ja seal polnud mudeli koodi peal,kuid mu kollasel on,oskab keegi öelda kas tegu peaks olema KGB diffiriga,ning kas KGB omadele pandi peale 06 diffreid,kui see peaks see olema?
Ettetänades Reijo!
[Muudetud: 2-9-2008 Alfist]
Ettetänades Reijo!
- viaccess
Ülekannet saad teada ka diffri maha võtmata:
1. Osta poest üks nelipakk, soovitavalt Saku Kuld.
2. Helista sõbrale ja ütle et et ta tuleks külla õllele.
3. Enne õlle joomist tõsta üks tagumine ratas ülesse autol.
4. Lase sõbral keerata aeglaselt ratast täpselt 10 korda, ise loed sel ajal auto all (ole ka ettevaatlik) kardaani poolpööred. (et mugavam oleks kardaanile ja rattale võib kriidiga märgid teha)
5. Jäta meelde saadud tulemus ja pärast vaata tabelit*
6. Minge sõbraga õlut jooma.
EDU!
*Tabel:
39 korda - 2106, 11/43, 3,9
41 korda - 2103, 10/41, 4,1
43 korda - 2101, 10/43, 4,3
44 korda - 2102, 9/40, 4,44
EDU!
*Tabel:
aAlfist
Suured tänud sulle via!:)Algselt postitas: viaccess
EDU!
*Tabel:
aAlfist
Tere,
Täna sai ostetud kasutaja tghg käest 06 istmed,ning kohe ka installisin need sisse,päris kenad teised,värvuseks siis pruun.Suured tänud nende eest kasutaja tghg-le!:)
Lähiajal kavatsen kuskilt uued esisuunakad muretseda,kuna vanadel on mõrad sees.
aAlfist
Tere,
Täna hommikul avastasin,et pidurivedelikku oli väheks jäänud,ning lisasin siis õli juurde ja käisin Pae uulitsa ladapoes.
Ostsin sealt uued esimeste pidurite remondikomplekti,ning ka uued esimesed suunatuled.
Koju jõudes kiskusin siis rehvi alt ja mida ma näen,pidurivooliku ühenduskoht suportiga on õline,noo hakkasin siis maha kiskuma,ning mõtlesin et noh vahetan juba selle kummivooliku ka ära,sest sellel väikesed praod sees,mõeldud tehtud ning auto saigi korda,loodetavasti enam ei hakka õli läbi laskma!:)
- Jonx
- Autod: 2101
Nagu näha, ei tohi su auto kohta midagi halba öelda. Kas pole mitte kriitika see, mis edasi viib. Kas kõik peavad kiitma? Ei usu. Igal inimesel on õigus oma arvamusele ja kui inimene kriitikat ei talu, siis ei ole mõtet ka foorumitesse oma auto teemat teha. Pole teemat, pole ka probleemi
NB! Alfist, räägid, et tatid mölisevad. Aga vaatasin su profiili ja seal sünniaasta puudu. Äkki oled sinagi üks nendest nn "tattidest". Ehk täidad selle lahtri ära nagu ladaklubi reeglid käsivad ja lükkad mu väite ümber.
Lisaks veel, et kui on kellegiga probleeme, siis arutaga ja lahendage asju PS kaudu või reaalelus. Siin üksteist perse saates ja pärast teise ees vabandades olete eriti labased. Miks üldse perse teiste nähes saata ning oma musta pesu pesta ja siis hiljem teiste ees vabandada?
Saage suureks
Joonas
Saage suureks
Joonas
aAlfist
Asi selles,et see intrega pole mu autot näinudki,sest ma ei liigu seal kandis ringi kus intrega elab.Ning lähiajal pole ma oma autot veel garaazist välja viinud,nii et on võimatu et ta mu autot nägi.Algselt postitas: Jonx
Saage suureks
Joonas
[Muudetud: 9-9-2008 Alfist]
iintrega
- Autod: Golf 3 Vr6
Ja sa istud koguaeg kodus? umbes 2-3 päeva tagasi sõitsime lasnas ja maardus ringiAlgselt postitas: AlfistJa sa liigud Lasnaka,Viimsi ning Maardu kandis ringi???:lolAlgselt postitas: intrega
jaa. miks sa arvad et ma pole su autot näinud? arvad et ma ei liigu linnas ringi ? lihtsalt avaldasin oma arvamust. ei pea kohe plõksima eks.
Muidu ilgeks OT'ks kisub jälle.
- viaccess
Räägin kõigile: veel näen sellist arvete klaarimist foorumis, hakkavad teemad lendama!!!
Kui tahad kritiseerida siis PM, MSN, GSM ja teised sidevahendid!!! Kui tahad vastu vaielda siis tuleb ka samad sidevahendit kasutada.
LK foorum pole mingi Delfi peldik, nii et olgem mõistlikud ja nagu Jonx ütles saame suureks ükskord!!!!
