21063 Peep 1985
21063 Peep 1985
lada
Postitus Postitas lada »
Täna Rakveres:
[img=640x480]http://ladaklubi.ee/foorum/images/pildi ... 1831ce.jpg[/img]
kena masin:cool:
LandDragon
Autod: MB C220 Avantgarde '10
räägi, kuidas raamita kojamehed on? tahtsin ka mingi aeg osta need, aga müüa oskas öelda, et neil on nats teine kumerus kui raamiga ja ei pühi keskelt hästi vms, räägi nüüd, kuidas asjad tegelikult on
Peep063
Autod: Vaz 21063 / Vaz 21061
Postitus Postitas Peep063 »
juhi aknalt pühib korralikult aga kõrvalistuja akna kohapealt jätab jah keskelt natuke vahele. Aga noh mul pole hullu, sest kasutan neid nagu nii harva. Enam jaolt ikka iluasjad seal.
Ja rakveres sai ka jah käidud. Toimus hobiautode hooaja lõpetamine. Tore üritus oli. Olin ainuke Lada 2 mosse, 2 volga ja hunniku usaraua keskel.
KristjanH
Autod: Lada 21013
Postitus Postitas KristjanH »
Nägin sind Rakverest välja sõites. Ise sõitsin ühe tumesinise Safiraga vastu. Väga kena masin. :)
TimmThaler
Autod: BMW e30, Volvo v40 T4
Postitus Postitas TimmThaler »
Sai ka piilutud rakveres seda masinat:) väga viis
hanzz
Autod: Honda Accord, Vaz 2103
Postitus Postitas hanzz »
Minu esimene postitus siin foorumis siis:D
Aga küsimus selline, et kui lasid kere üle värvida, siis läks lakk ka veel otsa või õnnestus ainult värviga nii ilusaks saada ?
tann
Postitus Postitas tann »
kas auto nüüd vaiksem ka pale seda uue müra summuti paigaldust?
mats maalt:D
midugi on, raskem ka, aga seda eriti ei tunne, vähemalt me oma aparaadiga küll mitte. :P
Peep063
Natuke nagu on vaiksem. Vahetamata on veel uksetihendid ja käigukasti üx laager hundab. Raskem just mitte, sest see rull ennem autosse panemist kaalus max 5-10kg.
Peep063
Nonii sai siis jälle ülepika aja autoga tegeletud. Nimelt sai alla pandud 4,3 differ. Kuid kui auto sõitma sain siis tundus et differ nagu undab ja käiks kuskile vastu. Sai siis differ auto alt keeratud ja natuke reguleeritud. Nimelt käis teo ja taldriku hambad liiga tihkelt. Reguleerisin siis natuke taldrikut teost eemale. Jäi väikese loksuga, ?nitti võtsin oma eelmiselt 4.1 difrilt, sellel oli loks suht keskmine, aga töötas normaalselt. Keerasin siis difri alla, poolteljed ka tagasi ja mahlad sisse. Kuid kui jälle auto liikuma sain siis ikka krt undab ja käiks nagu kuskile vastu. Hetkel ei oskagi öelda enam mis viga. Äkki keegi on sihukese asjaga kokku puutunud, või oskab öelda täpselt kuidas difrit reguleerida.
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Kui omale teise difri alla panin, siis oli sama lugu. Vahetasin enne allapanekut ära otsasimmeri ja selle taga oleva metallpuksi. Auto all olles pingutasin otsamutrit nii palju kuni müra ja undamine lõpuks ära kadus. Pingutada tuli päris kõvasti, niiet see uus puks lömmi läheb seal sees. Päris mitu korda käisin kanali peal ja keerasin juurde, et vaikseks saada. Nüüd siis enamvähem kadunud undamised. Algul kui väga lõdva oli, siis hakkas suht hullusti rapsima.
Peep063
mul see puks seal sees oli juba lömmis.
Kui venekeelt mõisats võib sul sellest raamatust abi olla. http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=17496 Üldiselt ei tohi seda distants puksi täita kokku ka suruda. Kirjadejärgi peaks selle igalaltivõtmise järel ära vahetama.
Peep063
No nii, täna on hea päev..sain lõpuks diffri korda. Alla läks siis 4.3 differ. Sain selle üxpäev sugulase käest. See õnneks töötab ilusti. Eelmist 4.3-e ei saanudki tööle. Ennast ma ei kiidaks aga krt kui iga nädal vähemalt kaks korda difrit vahetada siis võin öelda et olen juba proff difri vahetamisel :D Kokkuvõtteks vedeleb mul kodus siis 3.9, 4.1 ja 4.3 diffrid, siis 2 neljakäiguga kasti. ja mitu mootorit. erinevate autode uksed ja unnik teisi juppe.
Aga see selleks.
Tahaks veel küsida laiema ringi käest et mis arvate sellistest hindadest. Tahaks lasta oma 1,6L mootorit natuke forsseerida tänavasõiduks. Üx mootori tegija andis siis ka umbkaudsed hinnad. Et äkki keegi ütleb oma arvamuse. kas liiga kallis/odav jne. Lihvimise ja puurimise mõõte ei oska öelda. Need on siis umbkaudsed maksimaalsed hinnad. Kepsud: 600.- , plokikaan:3500.- , klapitaldrikud:800.- , nukkvõll:3000-6000.- , Mahle kolvirõngad: 1600.- , Vänt lihvida: 900.- , ploki puurimine 600.- , ploki lihvimine 500.- ja tööraha: kuni 10 000.-
[Muudetud: 6-12-2009 Peep063]
Marek504
Postitus Postitas Marek504 »
Mahle kolvirõngad maksavad 400~500eeki. 1600eegiga saab juba Mahle kolvid, rõngad ja uued sõrmed. Kepsud võiksid panna juba 1700cm3 mootori omad mis maksavad 900~1200eeki oleneb kust saad.
Tilkuritel mitte tülitada...
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
nukkvõll, siis koos reg rattaga? ja kust see hind nüüd siis 6000 juurde läheb nukal? rõngastest ja kolbidest kõneles juba eesi olija.. ainult rõngaste eest 1600 maksta jah palju.... samas ei näe ma mõtet, et teha tänavasõidumootori jaoks terve see nimekiri ära, selliste summade eest. Saab ka odavamalt tänavasõiduks teha piisavalt hea mootori. Sest võttes sinu nimekirjast maks hinnad, mis kirjutanud oled, siis selle eest saab teha juba üpris korraliku "kange" mootori.
ando
Postitus Postitas ando »
Mina soovitan sulle ikka sedasama varianti, mida koosolekul juba rääkisin http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=18463
Peep063
Seda varjanti mis sa Ando pakud olen mõelnud. Aga ei oska öelda veel midagi.
To Mikk: päris kange mootori pidi jah saama. ise ka mõtlen et kas on mõtet tänavasõiduks sellist teha. Nuka hinda ütles mingist venekeelsest kataloogist.
Ise ma eriti nendest mootori tegemistest ei tea, nii et suht raske on üldse kaasa rääkida ja mõelda.
Algselt postitas: Peep063
Aga tee nii nagu üks mees oma stock 1.6 tegi siin foorumis. :D 128kw. :D
Peep063
kuna enam tutvusi ülevaatuspunktides pole siis soov oleks ikka sellist ladat teha mis läheb ka puhtalt ülevaatusel läbi. Hea meelega paneks mingi BMW või fiati mootori peale, jõudu on ju tunduvalt rohkem, aga põhimõtteliselt ei saa ma siis enam sellega tänaval sõita.
