21011,masuurik, 1980
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Käisin eelmine aasta selle nrga kõik nurgad läbi...ei istund kusagile paremini.Ei vaeva oma pead ka sellega enam...suht ok seal.Veits kõpitsesin täna esistangekallal + tagaots koos.Porilapakad ja koopad samuti koos.Nüüd vaja õlitada uksed ja pagass ning siis lõpuni kokku ära.
raskelt
Autod: vaz 2105
Postitus Postitas raskelt »
supordid ja trumlid ka üle värvid?
Millal seda siis juba haapsalus näha vuramas võib?
tõesti kena..jõudu ja jaksu...
masuurik
Ei tea..need piisavalt kriiskavad seal.Ega üldiselt 2-3 nädala jooksul tahaks asjaga garaasist HPS jõuda.
Peale kruntimist sai siis kogu pagasnik,uste sisu ,koopad ja esiakna raam altpoolt moodsa moviliga kokku tehtud.Pudeli sees ja lasin teda kivikaitsmepritsiga...vooliku torkasin takka,siis sai igasugustesse õõnsustesse.Jääb selline poolkuivand poolnätske asi.Alguses óli hirmus vedel ja tilkus ja oi jummel mis plätserdamine.veidi peale kuivamist sai edukalt lahustiga ülejäägid maha.Homne päev siis kulub uste kokkupanekuks ja nipetnäpet asjadele.reedel alustan uue kapoti ettevalmistusi ja ka pagasniku komplekteerimist.
hakkab vaikselt ring koomale tõmbama.
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Pigimatti ei tule enam nii suures mahus, kui enne?
Igatahes tore, et asi kokku hakkab saama... suvi ongi juba praktiliselt käes ja paras aeg linnapeale minna:spin
masuurik
kaaluvõit jah..loobun...lada uksed ikkagi niivõrd läbikajavad,et see pigimatt suurt ei aita midagi ja ehk ei vaju uksed ka enam nii ära ees.Ennem olid uksed sisuliselt kuulikindlad ja megarasked...pagasnikus polnud seda matti ennem nii või naa.Iga ukse sees oli vist 2 tahvlit ainult.Jääb seekord jah nii.Tagauksed jäävad hoopis tühjad.Aknad alla käima ei hakka jne.Kriibib selle pulberklaasi irmus ära muidu.Tagaaknale tuleb ka ainult täiesti valge sirm:).peaks üsna clean ja sirge asi saama seekord.Loodetavasti püsib kere kena ka nüüd mitu mitu aastat.Vaeva sai sellenimel nähtud.
raskelt
Autod: vaz 2105
Milleks sul need needipead vms asjandused seal esilisa alumisel ääres on või pigem milleks?
masuurik
Lisa on tagant alumiiniumiga tugevdatud,et kokkupuutel millega iganes,ta kohe pilbasteks ei lenda...väga palju päästnud ennem juba.
masuurik
3 ust koost.Aega läheb kauem kuna esiuste aknasüsteem sai ringi tehtud korraliku tõstuki peale.Kasutusel vana GEN passati käärtõstukid.Kes elektriaknaid tahab suurtele klaasidele siis need mu arust kõige kõige lihtsam panna.+ väha õhukesed:).Käib kenasti.Kuna aga kõlari asemele tuli elakna mootor siis sai tehtud lahendus ,mis alati on meeldinud:P.Vaja ainult sinine kile mustaks tuunida:)reaalselt väga viisakas ja mõnus lahendus :)
[Muudetud: 13-5-2010 masuurik]
Täpsusta milline Passat:o
masuurik
88-96 varjant äki.ma sain universaali pealt.Keevitust oli suht minimaalselt.
Siis see enamlevinud "kinnise" ninaga. Tänud!:cool:
Peep063
Autod: Vaz 21063 / Vaz 21061
Postitus Postitas Peep063 »
palju heli kvaliteet muutus kui kõlarid teistpidi keerasid?
siim789
Kõlaritel ikka vahetasid plussi ja miinuse omavahel ära, et element salongi mängiks.
Marek504
Postitus Postitas Marek504 »
Kui element tagurpidi keerata siis peab proovima kuidas ta paremini mängib, ei pea kohe kindlalt vastupidi panema juhtmeid, muud ei muutu kui kõlamaht.;)
Tilkuritel mitte tülitada...
masuurik
TÄpselt nii kõlamaht suureneb magneti osa jagu ainult..proovida pole jõudnud sest pagasnik laiali alles.
-Lada-Niva-
Autod: Wolksvagen Passat 1.8 59Kw . Teine auto : Lada niva 1.6 . Vanem Version !
Postitus Postitas -Lada-Niva- »
Pole kaua käind , nüüd vaatasin läbi . Vägailus töö :o . Eioska ära kiita , ainult mida ma oskan õelda ,et se rahake kottist ära ei kaoks ja huvi autovastu samuti :)
Masuurik ütleb : PILL TULEB PIKA EHITAMISE PEALE!
Õige se on !
Masuurik suurim fänn ! :spin
The Best Car Ever !
masuurik
Tänasega said vajalikud detailid autokomplekteerimiseks ostetud.Nahka,spl 2102 kapott,veits LED-e .paari päevaga peaks auto valmis olema.
-Lada-Niva-
Edu !
Õige se on !
The Best Car Ever !
masuurik
Nüüd auto niikaugel ,et vaja regullida veidi vaid esisplitterit ja kõrvalistuja ust.Kõik on tehtud ja valmis.Detailideni.Kapot on ainult veel vaja teha.
Auto käib ja on suht käre:P.Ajasin fotoaparaadi ja statiivi välja.Paraku on fotoka fokuseeriminé katki läinud ja osad pildid veidi udused:rolleyes.kahju sellest muidugi...Algajana jäid kerepiltide peal uste alläärtese ka tumedamad laigud ja varjud...hea küll...
segu
Autod: lada 2106
Postitus Postitas segu »
päris kena
aga need esiuste kõlarid on jamasti paigaldatud
salong paistab küll väga mugav
