2103 Universaal , nymmik
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
Turvavööd olemas tänu SexSix'le, tagumised küll käiku ei läinud kuna ühel oli vedru jalutama läinud ja teine vöö on nii lukus ja lõpuni et välja ei tule, raputa-loksuta-kalluta kuidas tahad. Sai siis taha ainult reguleeritavad paelad pandud.
Oksüdeerunud kaitsmeplokk sai ka vahetatud ja see lahendas 80% elektri kaladest.
Nüüd suurim häda summuti ja salongi tuledega.
Ja siin on istmeseljatoe ristand kuidas universaalile panna käetugi ja 03/06 katteriie (lõikeid õigeks ei teinud, sai lihtsalt peale pingutatud, kunagi ehk viitsib midagi täpsemat teha).
Rauatükid.
Kaks rauatükki mis on tikutopsist nats suuremad. Need käivad tagumise trapetsklaasi alumise pleki ja rulliku vahele. Plekkidel on veel sisse valtsitud täkked, et õige nurga all rullikud jääksid. Siis töötavad.
nymmik
Autod: Zaz965
SexSix kirjutas:Kaks rauatükki mis on tikutopsist nats suuremad. Need käivad tagumise trapetsklaasi alumise pleki ja rulliku vahele. Plekkidel on veel sisse valtsitud täkked, et õige nurga all rullikud jääksid. Siis töötavad.
Just just, kuid mingil põhjusel see norma oma on nii lukus, eks raputan veel teda :)
nymmik
Autod: Zaz965
Summuti saadud ja all.
Aga kiiret abi vajan salongi tuledega ja Kõige kiirem on vaja 03/06 piduriklotsi kinnitus vedru
Kas kellegil oleks seda jagada täna ja kohe Tallinnas?
Pilti kah: Poiss elab ka selles Zigulis j avälja saab ta ainult suure kisaga (koopa liiste siia poole pole jõudnud veel panna)
B-piilarite valgustused leian sulle.
Kuidas käru ehitus kulgeb?
nymmik
Autod: Zaz965
reiner kirjutas:B-piilarite valgustused leian sulle.
Käru tükid seisavad aia nurgas, saaks autogi kokku :)
Käru nokin arvatavalt pimedatel sügisõhtutel, et siis kevadel pead vaevata registrisse saamisega ja suvel järel lohistada.
Kood: Vali kõik
Küsimus tarkadele: 5k käigujast ja püksid. Nimelt on mul püksid tagurdustule lülitile nii lähedal (vahe 15-20mm). Kas see peabki nii olema? Kardan et sulab üles ja õli jookseb välja kastist. Täpsustuseks et 5k kast+ padi + tala kõik, midagi pole ümber retsitud ning püksid on ka tehase toode.
Kui on huvi, siis täna on aadress sama mis eelmine kord.
nymmik
Autod: Zaz965
Kell on 03:24 ja kirjutada väga ei jaksa, panen paar pilti parem.
Ervn
Autod: Ford Sierra
Postitus Postitas Ervn »
Väga kena asi, saaks nüüd veljed ka ilusaks :)
nymmik
Autod: Zaz965
Selline ta sai
Kõva pesu vaja teha ja eks nipet näpet vaja sättida veel.
Rehvid said liigsuured ajutiselt alla 185/70 R14 käib logarisse
Homme kindlustus ja eks siis liigub TÜV'i tegema.
veixx1907
Postitus Postitas veixx1907 »
Täitsa hea näeb välja,teeb kadedaks kohe :D
Selline võiks endalgi olla:)
Pikka elu masinale ja kas campil näeb kaa seda pilli?:o
7 seeria lada
nymmik
Autod: Zaz965
b
belarus
Autod: Vaz 2106, Vaz 2101, Vaz 2107, Vaz 2105, Vaz 21011
Postitus Postitas belarus »
Müts maha selle eest, et oled viitsinud ette võtta sellise projekti ja selle ka valmis saanud.:cool: Minu arust sobiksid selle auto alla originaal 01 rehvid ja kõik neli velge võiks olla 03 omad. Edu selle masinaga.
nymmik
Autod: Zaz965
First Test-Drive
Täna siis esimene testisõit tööle:
10km sõidetud, tunne hea, masin vaikne, 5käik ka ei ulu (ma ei teadnud mis korras see kast on)
Muhe nägu peas, liigun vaikselt Sõpruse ärimaja poole kui Kadaka tee otsas, enne Mustamäe teed hakkab puterdama jõud kaob. Saan kuidagi pöörde tehtud ja tigukäigul liigun järgmise foorini. Seal siis punasega SUREB, ja ei käivitu enam. Midagi roheline kukkus fooris ja ma kukkusin oma rohelist lükkama, pöördega Linnu teele.
Näost punane nagu ennist fooris tuli näen, et linnu teel 2 politsei autot ja võtavad punasega keerajaid maha :o
Olin 100% kindel et mul tuleb seletada miks ma oma risu lükkan ja miks pole TÜV'i (no ma ei jõudnudki sinnani ju).
Tundub et neil oli hale minust ja naf ei torkinud.
Hakkasin siis uurima mis jama on, Bensiini pumpab, säde nagu ka, tühikäigul töötab aga tuuridel kottigi.
Puhkasime siis autoga koos 10-15min läks käima, suund sisse, vöö peale ja minekut. Pollarid jäid selja taha.
Nüüd jõudsime nesteni ja KAPUT, tankisin vähe peale et äkki toru paagis ei võta põhjast (kallasin kodus kankust 10L ja tuli kustunud)
Aga ei midagi, Puhkasime jälle 15min ja töötab, sain nüüd tööle. Kuidas koju minek saab olema ma veel ei tea.
Arvan, et kondekas põhjustab probleeme, teisena süütepool äkki?
Ahjaa Pidurid on rasked, nagu võimendi ei töötaks üldse oskab keegi pakkuda miks?
Vot selline oli minu esimene sõit.
kristjan666
Autod: Lada 2106
Bensupump ei kuumenenud üle?
nymmik
Autod: Zaz965
kristjan666 kirjutas:Bensupump ei kuumenenud üle?
Ei saa olla, kuna kütust lööb.
lada
Postitus Postitas lada »
Selline puterdamine tekkis minu masinal kondeka pärast. Ühesõnaga ostsin poest uue kondeka lihtsalt ideega, et parem ikka kui vana ning see pidas vastu vähem kui 100km. Õnneks oli vana kaasas ja vahetasin selle teepeal ära ning sõit jätkus.
Kui jalga piduri pedaalil hoiad mootorit käivitades, siis pedaal vajub ikka allapoole?
nymmik
Autod: Zaz965
Lõunal tõi kasutaja Siimj uue kondeka ja koju sain ilma probleemideta :D
sansa
Postitus Postitas sansa »
Kas ilukilbid ka tulevad?
Žiguliga juba igav ei hakka.
nymmik
Autod: Zaz965
sansa kirjutas:Kas ilukilbid ka tulevad?
kuna need on kapitalistlik rämps, siis hetkel ei tule. Velgede, kilpide ja rehvidega tegelen järgmiseks hooajaks, nagu ka mõningad keretööde praak, põhja puhastus, värviparandused. Lihtsalt me ei jõuaks muidu cämbile ega Soome.
aga ajutiselt tuli mingid veerevad asjad leida.
Nii et cämbil ärge lööge, autod ei ole prillid. Helesinisel tuleb talvel katuseplekk ja põhi vahetada osaliselt.
Tegemist jagub.
