21011,masuurik, 1980
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Mõni pilt vahepeal.
Seest ei pildistanud kuna seal on hetkel nagu laut:D.
Uue mootori pildistamise ajaks oli aparaadi aku loomulikult tühi...
Täna sai veel viimaseid juppe pestud ja puhastatud.Kõik mutrid poldid seibid said lahustiga läikima...KENA.
[Muudetud: 4-1-2008 zigulimasuurik]Pilt
masuurik
Kellele milline meeldib..?!:)
masuurik
Tõdesin ,et remontimise käigus ja ligi 4 kuu jooksul ,mil auto vett näind pole ,on ta ikka väga MUST ja tolmune.
Ette sai ka kohaliku klubilise käest uus stange.(kummi aretasin jälle ise peale ,kuna tegemist 01 stangega).
ccve
Postitus Postitas ccve »
Jaa väga kena ning stiilne auto, kuigi esilisa kvaliteet on nii kuidas on.. Saaks veel 14" valged 5 kodaraga rallistiilis veljed ka alla oleks (Y) :spin
masuurik
Tegelikult ei ole ta üldse hull.Pildil on ta kehva nurga all ka.Ise vaadates ja katsude ei ole tal häda midagi.Muidugi silusin teda ka omajagu ning nagu ikka pahteldasin kerega kokku.Aga aitäh sulle jällegi...kontakt sinu kaudu.
Kunagi kui pimedal ajal pildistama juhtub näitaks ka auto valgusefekte.Kapotialune ,salong ,parktuled,pagasnik.Led tulesid kulus neile objektidele ligi 60.
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
See auto on üks mu lemmikuid siin.
Väga ilus!
Palju vaeva ja raha ning nii nad ilusaks saavadki.
Suska
Postitus Postitas Suska »
Tooni külgmised suunatuled ka ära. Muidu kuidagi kahtlane "look"
masuurik
Neid suundasi ma veel ei tea kuna üks varjant on valged suunad esipõllele.Siis ma külgi mustaks ei värvi.
Väga ilus auto:o
Kui saaks ka vaid kuskilt sellise põllelisa...
ROHKEM PILTE:D
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Väga kena masin tõesti.
Aga see junn sinna pagassi külge minu meelest küll ei sobi. Sile pagass ladale ikka ilusam. Aga jah, eks omanik teeb ikka nii nagu talle meeldib ;)
Minu arust on see antikas seal 5+. Igal ladal peaks olema, siis ei tundu auto tagu osa nii tühi!:cool: Ma vaatan ise ka oma autot ja mõtlen, et tagant on midagi puudu...:P
masuurik
Mõtlesin kah vahepeal teemat uppida.
Olen lisanud
*uus makk pioneer koos kõikvõimalike makilisadega. http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... index.html
*pagasnikut ja salongi valgustab 30 auto jaoks kohandatud led tuld .Salongi lede on võimalik lülitist lülitada vastavalt uste avanemisele või pideva põlemise peale.Pagasniku tuleb põlevad alati kui luuk avatud.peale mootori kokkupanekut ning kapotialuse värvimist hakkab kapotialust valgustama 8 led tuld, mis põlevad samuti luugu avamisel ja kustuvad sulgemisel.
*Led parktuled
*uued kõrgheli kõlarid (pioneer ning arvatavasti tuleb veel üks paar kas siis blaupunkte või jällegi pioneer)
*Olemas on ka subwoofer koos kastiga( vaja riie peale panna ja ilusaks teha)+ vajab võimu.
*Minu auto peale leidis tee ka 15 tagasi isa autoga ära müüdud strutbar ehk lanseronitugi.Nüüd ostsin ta 100 krooniga tagasi, puhastasin,värvisin ja kapotialla ta hetkeks paningi.Müüja oli tuttav ja ütles et poleks ma lähiajal seda ostnud oleks tollest telekaantenni toru tehtud.
*Kaevasin välja ka nahkistmetest üle jäänud naha.Homme õmblen selle roolile ümber.Täna sain ka kõvera nõela ja kapronööri ,mida just selleks puhuks kasutatakse.Rooli ülaosa tuleb valge.
*Uued kummid tõin omale ka kevadeks,kuna vanad on slikid.ka kummimarkeri ostsin täna jälle ,et kevadel peale kummivahetust ka kirjad peale teha...eelmised on ilusad ja teen uutele ka.
*järgmine nädal tellin pärnu reklaamifirmast omale ära ka tagaklaasile valge sirmkleepsu,koos loosungiga,mille ise kujundasin.Vaja vaid kavand ära viia.
*Mootor polevägapalju edasi liikund.Kepsud , kolvid,saaled on koos vända ja hoorattaga oma tee plokki külge leidnud.Hetkel kaalutlen uue keti ostu,asi seisab selle taga.Samas kui kõik sisu on uus ,siis peaks ka selle vahetama.Radikas, torud, elektrivendiplekk ,klapikambrikaan,plokk ja ühesõnaga kõik silmapaistvad vidinad on värvitud.Väga rahule jäin radikaga mille kesta tegin musta ja võrestiku lasin Kroomilaadse aerosoolvärviga üle.Hetkel oleks vaja võtta ette sisselaske kollektor, plokikaan ja klapid.Nartuke viilida, puhastada ja lihvida ning siis saaks ta juba kokku lappida.Arvan ja loodan, et järgmine nädalavahetuses saab ka selle probleemiga tegeleda.
Head jällenägemist.
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
mustaks lakitud tuled, porilapakad ja valged kirjad kummidel on veel viimased rõvedused küljes, muu on super
JX
Postitus Postitas JX »
auto on minu arust küll ise( ilu on vaataja silmades), edu ehitamisel ja hoidmisel.....ps mis sellest 02 tuleb...
masuurik
Porilapakateta eriti sõita ei tahaks ,kuna seda paska on siis terve külg täis.
Rool sai ka täna valmis.SUPER tulemus jäi.
02 rääkida ,siis kevadel hakkan värvima.Plaanis krossikaks ning pingemaandamiseks teha.Samas see on 02 ja ei sobi selleks, ning kere on täieslikult renoveeritud.Vana on vaid katus ja kapott.Sellesmõttes et tahaks teda lõhkuda ja rallitada ,kuid kahte kirikuautot on ka raske pidada.
[Muudetud: 3-2-2008 zigulimasuurik]
grimes
Postitus Postitas grimes »
Tõsiselt ilus ikka. Väga stiilikalt välja tulnud. Ei mingeid rõvedusi ega ülepingutusi. Vaid suht lihtsatest asjadest piisab, et auto väga kenaks teha.
Välimuse poolepealt poleksgi rohkem vaja...
Kõik lapakad ja muu, minusilmis sobib. Pole mõtet kõiki autosi kh originaaliks jätta. Parem tuleb mõni kena juurde, mis on korralikult tehtud vähemalt ;)
maikel06
Postitus Postitas maikel06 »
Äkki mõned pildid .. roolist ja ledidest ?
Väga kena auto muidu !
Edu ;)
masuurik
Siin siis midagi uuemat.
Hall täpp paremas nurgas tuli kogemata pildite mõõtu panemisel ja algul ei märgand.
[Muudetud: 16-2-2008 zigulimasuurik]Pilt
masuurik
pargid.Välk vähendas nende ilusat effekti.
masuurik
pagasnik.Kogu salong ja pagasnik on selliste ledidega tehtud.kulus neid ligi 30. kapotialust hakkab peale mootori remonti kah omajagu siniseid valgustama.Pilt tuli natuke kehvapoolne.
