2101, erxx, 1972
2101, erxx, 1972
martvl
Postitus Postitas martvl »
niipalju mäletan kah et kui see jupp sealt ära võtta pidurdasid tagumised ennem ?!
erxx
Postitus Postitas erxx »
Algselt postitas: hautz
Tagapiduri rõhuregulaatori hoova pukse vaja siis.:P
Mul on tagapidurid ilma regulaatorita ,natukle lihtsam:spin
Mis mootor peale läheb??
Mul fiati mootoril hääled sees ,niiet leek lookseb väljalaskest välja.:P;)
Ja mis sisustus??
Esialgu läheb arvatavasti vana 1,2 peale, kui mingi normaalse raha eest võimsamat mootorit ei saa, siis tuleb 1.3 mootoril õlirõngad ära vahetada ja läheb to peale.
Sisustus arvatavasti eriti ei muutu, 02 armatuur ja nagu midagi muud hetkel mõelnud ei olegi, võibolla midagi teen veel. Ja audio süsteem, Pioneer CD makk 4x50 W, Magnat 240 W ovaalid ja subwoofer ja võibolla veel mõned kõlarid .
Värv tuleb nagu originaalis kirsipunane.
[Muudetud: 9-10-2008 erxx]
Algselt postitas: erxx Värv tuleb nagu originaalis kirsipunane.
Ja katus valgeks, saab effektne olema ;)
erxx
Algselt postitas: viaccess
Peab veidi photoshoptiga möllama :D saaks tulemust virtuaalselt vaadata :D
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Poolas käies ladaklubi kokkutulekul oli üks kopikas valge katusega, või oli isegi kaks. Päris ilus oli
Pilte peaks leidma nendest autodest fotogaleriide alt, ei ole vaja siis vt-d teha
Ei ole ka seal galeriis, aga usun, et via, tarts või olku tegid pilti.
[Muudetud: 9-10-2008 Jonx]
erxx
Algselt postitas: Jonx
Kui kellegil on pilti, siis võiks siia üles visata :)
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Ma olen 90% kindel ,et sul pole autol taga stabikat;) (minu siksil on:spin)
Mismoodi on see info kasulik sellele auto omanikule ja teemale?
Püsi seal oma teemas ikka enda tuunimiste ja ehitamistega.
Algselt postitas: Zero
Ma ei tuuni oma masinat esiteks ja teiseks ma ei usu ,et see vastus teemasse kuidagi kasulik on:puzzled:lol
erxx
rsk :sein :sein :sein
Ühest pisikesest rooste august sai päris suur auk, kuna taguistme aluse ja koopa plekki vahele oli kogunenud kõvasti roostet ja plekk oli sealt väga pude. Üks osa jäi veel lõikamata kuna relaka kettad said otsa.
siim789
Postitus Postitas siim789 »
On ikka mõnel viitsimist:spin Ma käisin suvel enamvähem sama tee läbi... mis siis, et poole väiksemas mahus, aga enam küll sellist asja ette ei võtaks:D
Aga edu igatahes... loodame, et lõpptulemuseks tuleb kena masin ja et värvi tööd ning ka värvi eeltööd saavad korralikult tehtud.
erxx
Algselt postitas: siim789
Aga :D kui ma praegu selle roosteaugu pärast asja pooleni jätaks, siis poleks sellel esiotsa tegemisel mingit mõtet olnud ju :D
Hea on tegelt, et need mädad kohad niimoodi järjest tulevad, oleks kohe alguses kõik mädad kohad välja otsind siis ma künnaks sellega praegu põldu :D
[Muudetud: 10-10-2008 erxx]
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
erxx
Tänud olaaf ja jukii piltide eest :)
[Muudetud: 11-10-2008 erxx]
erxx
Sai väheke keevitatud.
Tulemusega olen rahul ;) Nagu proffi tehtud :D Ise õppisin 4 kuud tagasi keevitama :)
erxx
Vahepeal siis olen keevitanud ja värki.
Krt panin niisama pagassi põhja ja tala külge ja hakkasin mõtlema selle peale, et kuidas need kaks omavahel kokku saab.
[Muudetud: 19-10-2008 erxx]
jukii
Autod: 2101, 2107
pagassi põhja valtsitud äärde puurid augud mingi iga teatud vahemaa tagant ja siis keevitad aukudesse, tala teiselpool.
[Muudetud: 19-10-2008 jukii]
Elektrootkeevitusega laseb ilma auke puurimata plekid kinni omavahel, kui plekid korralikult koos on -punktimine ;)
Kui ei saa ,siis on jama keevitus (eeldusel ,et vool põhjas on):puzzled
jukii
Autod: 2101, 2107
ei ole küll kuulnud, et nii tehakse. aga jah, eks igaüks teeb omamoodi.
erxx
no aga kui tei ei pannud tähele siis on ju üks ots kõrgem ja tala ja põhi ei lähe kokku
