21063 Peep 1985
21063 Peep 1985
Kuidas su genekas ekstra valgustusse ja muusikasse suhtub? Vahetasid geneka võimsama vastu?
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
tuledega poleks midagi... see kontsert seal autos on kui vana kurat:D.Niva genekas aitab kui ongi puudu voolust.Endal peal ja sõiduajal toidab ära.
Peep063
Autod: Vaz 21063 / Vaz 21061
Postitus Postitas Peep063 »
Genekas on 52A hetkel peal, aku on vana, laadija peab kogu aeg järgi olema. Kevadel kui sõitma hakkan siis panen uue 65Ah aku peale.
Põhimõtteliselt nende tulede peale ei kulu praktiliselt üldse voolu, sest enamus on ledid. Muusika võtab kõige rohkem.
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
Mitmene see kõll on?Ma ei saa tõesti aru millest selline jutt ,et kui paned need tuled siis jama käes,või selline audiosüsteem.Mul oli samaral peal 800w alpine vot see tagus nii ,et juuksed kergelt liikusid päris tõsiselt.Panid auto käima ja siis voltmeeter langes.Aga siksis oli kogu aeg põhjas ja polnud midagi.Muidugi kui kuulata dnb lugusi seal "beat" taob kogu aeg ja võtab palju voolu sest teada asi, et kui bass ilmneb siis imeb jõhkralt voolu.Ja pealegi led tuled ei võta praktiliselt üldse voolu.
MUIDU VÄGA ILUS MASIN
[Muudetud: 08.12.2008 carl93]
carl-steven berg
Peep063
No ma ütlesingi oma eelmises postituses et need ledid ei võta praktiliselt üldse voolu. kõll on 900w ja ega ma ei kurdagi et võtab palju voolu.
Peep063
Abakhani riide poest ostsin Tallinnast. Üks on Tartu mnt ja teine Pärnu mnt.
Suska
Postitus Postitas Suska »
Carl ole meheks, proovi kuidagi soliidsemalt rääkida. ..Imeb, taob..
Muidu auto on küll ikka väga ilus.. ;)
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn »
Palju õnne Ladaklubi liikmeks saamise puhul :)
masuurik
Carl mis asi sul seal 800w oli?? lugesid karbi pealt ,et 800w max võimsus???Arvan,et 800w suuuffuufriga sa ei saa küll oma pruudi juukseid
liikuma.Natuke dumbassi jutt sul.Óled sa ühe korralikumat sorti helisüsteemiga auto voolukuludega kursis?
Teemasse ka.kas ainult madalsagedus element võimu taga ja mitut oomi mängib?
[Muudetud: 17-3-2009 zigulimasuurik]
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
Postitus Postitas dasf »
Teretulemast liikmeks
Peep063
Tänud õnnitluste eest. Ja zigulimasuurik, kui minu elemendi kohta küsisid siis jah madalsagedus ja element on kahe mähisega e. 2x4 oomi.
masuurik
Ok.Pole küll ise kahe mähisega elementi kasutanud veel aga pidavat 8 oomi peal võimendist rohkem võtma. Kas tavalised kõrgsagedus elemendid ka võimu taga või saavad makist otse signaali?Kuidas kastiga lood? arvutasid optimaalselt välja ruumala või tegid niiöelda tähtede järgi?:DHuvitav projekt sul iseenesest.
Peep063
Tavalised kõlarid saavad toite otse makist, toidab ära küll, makk on 4x50W, Neid kõrgheli kõlareid palju sees pole, taga on ovaalid ja ees tavalised ümmargused + dwiiterid.
Kast on suht täpselt välja ehitatud. Netist otsisin sellele elemendile sobiva kasti ruumala (16L) ja siis tegin joonised AutoCadis :D, see on üx joonestamis programm.
Peep063
Täna sai natuke jälle autot nokitsetud, sai natuke tuuningut lisatud. Uus sumpa ots ja maandus riba.
Kahjuks pole kuskilt saada uut kärukonksu muna, proovisin Knoke poest ostetud muna aga kahjuks jääb lähikeseks. Nii et kui kellelgi on üle üx enam vähem korralik muna siis andke teada.
[Muudetud: 3-4-2009 Peep063]Pilt
Peep063
Laelamp sai ka ilusti külge ja tööle.
Peep063
Ning lähiajal vahetan välja ka tagavedrud, hetkel on originaalid alla aga jäävad liiga nõrgaks. Uued 02-e omad on olemas, kui vaja siis lõikan ka lühemaks.
Algselt postitas: Peep063
kindlasti lõika lühemaks, muidu jääb nii:
tann
Postitus Postitas tann »
nt minule meeldib kui tagant üleval on ots rohkem kui esimene.. eks omanik ise teab mis teed. mis asja sa seal konksu juures tahad pikkemat kas pikema varrega munakat w? mul mingine on endal kodus aga ma ei tea kas sama kui sul?
mats maalt:D
JX
Postitus Postitas JX »
mida kõrgema taga ots seda väiksem juhitavus... omad kogemused... läks käest ära eputava tagumikuga kaunitar...
tann
alati pole vaja kurvis kimada... omal olnud ja siiani terved autod olnud nii siks kui v6
mats maalt:D
