21011,masuurik, 1980
rizto05
Postitus Postitas rizto05 »
Ma arvan, et nad peaksid suhteliselt hästi suhtuma, kuna tuleklaasil on näiteks E märgistus peal.
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
kõik on ok:)
masuurik
Uuendades oma teemat vahepeal...
Olen lisanud autole süsteemi, millele on võimalik järgi ühendada sülearvuti;cd player;mp3 player;süsteem tunnistab ka i-pode.
Point on selles ,et mängijatest saab suunata heli auto stereosse
Muretsesin ka omale subfoofrid(2tk) ja võimendid.Järgmisena on plaan sebida uued (paremad) kõlarid.
Põllelisa oleks tore leida...vb ccve???:D -oskad abi anda..
Ja ka talveplaanid olemas...
tõin omale 5-se käigukasti....peale läheb 1.6 mootor ,mis talvel saab uue elu ja vb ka suuremaks läheb kubatuur(plaan on).
Ostsin omale ka nissani mootori. Kui keegi teab Tallinnast pashat ,siis mootor sama mis tema 01-l. Kuid see on oma tee leidnud mu 02 aistele.Otsustasin ,et ei hakka valget autot laiali lammutama.Aitab see ziguli mootor ka ,mispeale läheb.
Lähiajal siis liigub auto talvekotta ning hakkab pihta mootori remont ja käigukasti hooldus.
[Muudetud: 14-9-2007 zigulimasuurik]
ccve
Postitus Postitas ccve »
Aga milles probleem :D Jäta oma msn mulle PS
masuurik
aeg mõelda talve peale:
*uus mootor +käigukast
*esilisa koos päevasõidutuledega
*kesklukk
*nupust avatavad kapott ja pagasnik( elektrilised ja luugiamortidega)
*uued tagatuled(ümmargused ledid,pildid texti all)
*muudan auto esimesi parktulesid.( täpsemalt hetkel ei avalda)
*rooli nahatamine
*seoses muudatustega kapoti all,tulevad ka muutused kapotiga
*sisseehitatud I-pod.( alles jääb maki süsteem)
*arvatavasti ehitan ringi ka esipõlle
*plaan on tagumised koopad laiendada(ei kasuta vftsi vaid tuled tiivale juurdekeevitus), kasutan ka ratta väljatoomisel vaheflantsi.
Tuledest ka väike näide.Tule rõnga läbimõõt on 98 mm ning moodultule läbimõõt on 55 mm.Tegemist nagu ka kõikide teiste minu auto valguslampide puhul Hella toodanguga.Kuna tuled ehitan tagapõlle sisse ,jääb tuli 1cm põllest eemale.Pole siiski veel otsustanud kas lisada 2 tuledetaili või 3 detaili ühele poole.
[Muudetud: 5-10-2007 zigulimasuurik]Pilt
masuurik
asi saab olema selline ...ainult siis kas 2 või 3 elemendiga.
Tehnic-man
Postitus Postitas Tehnic-man »
Kas siis tagatulesid tohib vahetada??kuskilt lugesin et tehase omade asemele ei tohi mingeid muid panna.....:puzzled muidu paneks ka sellised mis võimalikult vähe välja jääks:P
[Muudetud: 4-12-2007 Tehnic-man]
corrado
Postitus Postitas corrado »
ma vaatan et sellest tuleb tõsine tuuningpill...edu sellega:bouncing
endale isiklikult ükski vfts'i asjadest ei meeldi, ei tiib ega põllelisa jms.
aga autot ehitad ju ikkagi endale:cool:
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
millal uus mootor vahele läheb ? ;)
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
Postitus Postitas w2rk »
2 ga ilusam.
Lada on see mis JÄÄB !
masuurik
Esialgu panen täielikult pulkadeks võetud 1.5. Kõik on laiali võetud ja ainult kokku lappida( värvitud, pestud, lakutud:D). Mootor ,mis ma omale kevadel sain on teise auto peal, seda valgele ei pane, kuna ei taha hakata seda keret lõikama ja lammutada.Piisab ka 1.5 remonditud ja kaasa aidatud südast.
Tehnic-man
noo aga see et kas selliseid tulesid tohib panna üldse nagu sa taha plaanid sobitada?:puzzled
CozmonauT
Algselt postitas: Tehnic-man
teoorias küll, need tuled on euronõuetele täiesti vastavad, kuid praktikas niisama mitte, sest ümberehituse jaoks on vaja ARK nõusolekut/luba/hinnangut/ekspertiisi või jumal teab mida veel.
RG
Autod: Bmw 750i
Postitus Postitas RG »
viimsi ühel rohelisel 06 ka sellised tuled taga olemas .küla juttu olen kuulnud et see auto ennam puhtalt ark läbi ei lähe .
+ 372 50 51 300
masuurik
Nende tuledega on aega veel ,kuna hetkel mootor olulisem.Huvitaks see kas peale Mahle 2500.- kolbide veel midagi kvaliteetset ja korraliku sisse oleks mõteks panna.Tõin omale K.Ausi käest ka esispoileri.(sahk)
Kolvid,r?ngad.
Mina olen rahul INDIA kolbide,r?ngastega.Mootorimeeski rahul;kolvid ilusti m??dus ja paisumis "indeks" teada.Mootor ei jookse kokku kui soojaks kåib!?Mida vahel m?nede X-kolbidega juhtub.Kolvid alla 500,r?ngad alla 400.Nii peaks nad poest kåtte saama.
Kolvid valatud teadagi sulamist.Aga erinevad "kolvitootiad"kasutavad erinevat sulamit.Sellest tulenevalt paisuvad kolvid to"o"temperatuuril erinevalt.M?ned kohe våga erinevalt;mootor jookseb kokku!
Ise kasutan mootorikoostamisel 0,01 mm tåpsust.Mootoripuurija-hoonija-lihvija arvatavasti sama tåpne.
[Muudetud: 15-12-2007 SexSix]
Paisumisindeks? Huvitab see number, kui on käepärast kirja panna.
masuurik
tere tere.
Olen vahepeal kõvasti mootorijuppe kokku ajand.
vanadest asjadest jäävad plokk,plokikaan,klapikambrikaan,karteripõhi,kepsud ning nuka hammasratas.Sisu on kõik uus.
Huvitab veel et kas elektrivendi panemisel on sügav mõte?
Elektriventika poolt olen juba selle pärast, et too teeb mootori hääle meeldivamaks, ei tule seda undamist sealt kõrgetel pööretel. Auto soojeneb mingil määral kiiremini, kütusesääst on kuskil poole liitri kanti, pisut tuleb võimu juurde (mootori töö ju efektiivsem, kui ei pea koguaeg venti ringi ajama), aga no see on mingi marginaalne vahe. Omadest kogemustest - korra sellise vahetuse teinud ja ei kahetse, täitsa hea et vaevusin:)
masuurik
Täna siis oli see päev kus panin uutele kolbidele kepsud külge.Kolvid ajasin grammipealt võrdsesse kaalu.Panin kepsud ,kolvid sõrmedega kokku ja kaalusin ära ning ajasin uuesti grammipealt ka kepsud kaalu.Nüüd kaalub üks keps,kolb,ja sõrm 1150g.Puudu on veel pikilõtkuseibid,kett,ketileevendi,jagaja vahehammasratas,klapisääretihendid,rihm ja mõned tihendid veel.Kui need kätte saab ,siis saab mootori lõplikult kokku panna.Iga viimane kui vidin sai bensu ja lahustiga puhastatud,paljud jupid ka värvitud.Vanu juppe praktiliselt mootorist ei leia...enamus uus.Puhastamist vajab veel elektriventika ümbrisplekk.
kapotialune tuleb ka uuesti värvida.
Täna tellisin ära ka golf2 esimesed porikoopa ääred(7-8 cm laiad).Neid koopaservi kasutan tagumiste koobaste laiendamiseks.Kuna koopad tulevad laiad on vaja ka tagaratastele vaheflantse(neid võib pakkuda u2u ).
On veel plaane ,mis vajavad teostust automaailma või ben autotarve külastamise näol.Kuid nendest siis kui jupid olemas ja küljes.Siis tuleb ka uusi pilte .
Külge sai ka esilisa(needitud,pahteldatud värvitud).Üpris madal jäi...
