21061, nymmik, 1982 /myydud2022/ :(
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
ega ühel pildil sul seal taustal olev trans-am juhuslikult 007NDO ei ole?
Algselt postitas: uzzac
007 BAV
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
Algselt postitas: MuKi14
007 BAV
007NDO Trans Am on juhuslikult ja kanada registris ;)
007BAV Nissan Kingcab ka juhuslikult ARK andis (vedas) :spin
07ZFY Zaz965 on kunagi isegi saadud valida numbrit :rolleyes
997ESS 2106
799LAa 2102
Volga, Rex ja CRV on jäänud ilma "seitsmeta":kuri
nymmik
Autod: Zaz965
BÖÖ
1 mootoripadi lendas laiali :mad:
nymmik
Autod: Zaz965
Uunikute Tähesõidult
nymmik
Autod: Zaz965
Pea aasta pole midagi kirjutanud.
Selle aasta kevadel sai sõpradega Roosta trip tehtud
Häirib see, et eelmisel suvel ostetud tutikas vene kvaliteediga esimene stange räigelt roostetab. Kusjuures auto ju seisis mitte ei sõitnud talvel löga sees.
Kellel on pakkuda korralikku NSVLi kvaliteediga stanget olen huvitatud.
Mingi hetke hakkas tagumine rattalaager laulma, Vahetus venis pikaks, pea 2 kuud. Küll ei saanud laagrit kätte, siis poolassi sisse, siis venisid klotsi vedrud ära, siis kukkusid pidurikatted küljest jne jne.
Aga nüüd on kõik jälle korras ja sõidab.
Üks mure vaevab veel mind. sooja mootoriga (90c) on õlirõhk 4000 pöörde juures kena 3atm aga tühikäigul 800-900rpm'i on pea 0 ja tuli vilgub. Tea kas peab hakkama keskenduma mootori remondile?
Täna toimub selle aasta teine Vanatehnika Lustisõit, seal saab masinat näha, kuigi vaadata pole midagi :)
nymmik
Autod: Zaz965
Tunnen puudust korralikust esimesest põrkerauast, mis ei roosteta ja on sirge.
nymmik
Autod: Zaz965
Täna hakkasin plokikaanega tegelema, laost sai üks 2101 markeeringuga väljakirjutatud.
kõik liigne eemaldatud, et lihvi saaks viia.
1, 2, 3 sisselaske ja 4 väljalaske klapid ei pidanud midagi, nitrolahusti jooksis kolinal kanalisse.
Nukkvõll mis sai riiulist võetud ja tõus mõõdetud sain tulemuseks 61.4 mm vs. vanal oli 61,1mm
Nüüd oleks vaja lasta plokk lihvida ja uued klapid sooveldada, siis võiks Lego kokku panna ja mootorile peale visata.
nymmik
Autod: Zaz965
Küsimus mootori tarkadele.
Leidsin sellise keti leevendi, plastist ja 2107 kirjaga.
Kas on mõtet see 1500 mootorisse panna või peaks ikka metallist koos kattega soetama?
Ma olen sellise leevendiga aastaid sõitnud - toimib kenasti.
Metallist leevendi peab üle keevitama, et sisse ei kukuks..
Väga hea leevendi. Võiks öelda, et edasiarendatud, parendatud variant lausa. Sellest ka kiri seal peal.
2107 moto ongi ju 1,5 liitrine, "endine" 2103 oma.
nymmik
Autod: Zaz965
Olen päris elevil isegi natuke kuna Olavi nikerdab kaant mulle :)
Kuna mingit Racing värki ma enivei ei plaani, vaid sujuvalt tänaval liigelda, siis soov oleks juba tulemust ja vahet tunda. Ilmselgelt tuleb ka karburaatoriga mängida, kuid see on ka minu jaoks arusaamatu maailm.
nymmik
Autod: Zaz965
06 seisis 2 aastat.
Kui öeldakse, "et kõik mis liigub, see kulub"
siis kõik mis seisab, see läheb Pe***
vasak tagumine piduritrummel on ellipsis ja ühe koha siniseks tõmmanud ning ka sinna prao sisse visanud.
Paremal pool aga poolassi simmer jookseb, piduri silinder täiesti kinni, ning piduritoru läks ka pooleks. :mad:
Aga töö käib et 13ndal sõitu teha.
nymmik
Autod: Zaz965
Pisike muutus.
nymmik
Autod: Zaz965
Veel väike muutus.
Kevadkruisil hakkab nalja saama, kui asfaldilt maha pöörame.
nymmik
Autod: Zaz965
Kevadekuulutamisest slaid.
nymmik
Autod: Zaz965
Sai eile kulgetud natuke.
nymmik kirjutas:
Siis see küll siksi oma ei ole:) nuka baas siksil 30...30.5mm vahel
nymmik
Autod: Zaz965
VäikeMägilane kirjutas:
nymmik kirjutas:
koma vales kohas :) 6, ... avanemine :)
nymmik
Autod: Zaz965
Midagi eriti toimunud ei ole, kui välja arvata et seismisega on kütusevoolik murenenud ja ajab kallist bensiini välja.
