Väärt lugemist [karpa, mootor, väljalase]
Mul siuke rumal palve, et kas keegi seletaks lõpuks kuidas õigesti ujuki taset reguleerida, "puust ja punaselt" selgeks teha. Häbi küll tunnistada, et olen autoremondi alase väljaõppe saanud, kuid ei tea täpselt, kuis seda teha. Ju siis karpad on ajalugu juhtkonnale. Kõik hämavad miskit, kuid ei midagi konkreetselt. Et tuleb ujuki kõrva väänata ning 7,5 puuriga paika panna jne... Igatahes tänud ette, kui keegi viitsib midagi head kirjutada.
Harjutamine teeb harjutajaks, meistriks sünnitakse!
Tere,
Sai siis autoga ülevaatusel käidud, ning sealt öeldi et küttusesegu on rikas. Millisest düüsist seda maha saab keerata? Tean vaid seda et karpa alumisel osal on 2 kruvi millest üks peab olema kvaliteet ja teine segu!
Karpa on samasugune:
Kas mul on üldse mõtet midagi näppima hakata?õ
PS. Uurisin/Puurisin foorumit pooltundi ja midagi konkreetset ei leidnud.
Ette tänades.
Ette tänades.
Keskel kogus paremal nurga all kvaliteet - üldjuhul parempoolset kruvi koomale keerates ja siis vasakpoolsega pöördeid uuesti tõstes..
Kui karburaatoril esineb õhulekkeid siis segu paika reguleerimine tihti ei õnnestu.
Samuti kui keegi on surkinud düüsidega, tase ujukiruumis paigast ära, süüde vale vms.
Karterituulutuse võib co-testiks lahti ühendada - saab näitajaid kulunud mootori korral kuni 2x paremaks
Samamoodi võib keerata süüdet varasemaks, kuni tuntavate vahelejätmiste tekkimiseni mootori töös.
Kogemus näitab, et enamustel zhiguli sõiduautodel on süüde liiga hiline ja kontaktidega süsteemil ka kontaktivahe liiga väike.
- kurivaim
- Autod: 2106
Kas keegi oskaks aidata natuke. Mis nende kahe vahe on? Üks on mehhaanilisest lada karburaatorist ja teine on solexist võetud. Lada omal on see kuul väga kerge liikuma, nagu oleks seal vedru väsinud ja ei naase ilusti ka tagasi oma pessa, vahe jääb nagu vahele ning teine on nagu uus, kuul liigub natuke raskemini, kulumis jälgi pole ja kuul sobitub pärast oma pessa ilusti tagasi.
Kas see sobiks lada karburaatorisse?
Ps! See musta otsaga parempoolne on solexist võetud.
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Musta otsaga on nö. uuenduslik ujukikambri nõel - kummist otsaga paremaks tihendamiseks. Ehk siis annab andeks kui miski mikropa*k sinna vahele jääb. Kuulike aga peaks liikuma piisavalt kergelt ning igal juhul oma pessa tagasi tulema. Võid kasutada seda kummist otsaga nõela küll, samas soovitan vahetada ta koos nõelapesaga.
aAcer10
- Autod: Žiguli 2101
Tervist!
Üritasin tulemusteta täna oma kopikat tööle saada. Paak täis, aku peal aga ei midagi. Natuke käiamist, läheb tööle kuid kohe sureb välja. Gaasi andes hakkas laksuma. Võtsin õhupuhastilt kaane maha ning karpast löi leeki välja. Pole eriti kogemusi, teadmisi, seega ei osanud midagi ette võtta. Kas segu on liiga rikas või midagi?
- Sander
- Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Süüde on paigast ära. Proovi küünlajuhtmed 180 kraadi ringi tõsta, ehk siis 1-4 ja 3-2
Täpselt sama jama põhjustas mul katkine vaakumvõimendi voolik (lisaõhk)Acer10 kirjutas:Üritasin tulemusteta täna oma kopikat tööle saada. Paak täis, aku peal aga ei midagi. Natuke käiamist, läheb tööle kuid kohe sureb välja. Gaasi andes hakkas laksuma. Võtsin õhupuhastilt kaane maha ning karpast löi leeki välja. Pole eriti kogemusi, teadmisi, seega ei osanud midagi ette võtta. Kas segu on liiga rikas või midagi?
aAcer10
See voolik on mul tõesti katki, eks hiljem kirjutan mis sai.olaaf kirjutas:Täpselt sama jama põhjustas mul katkine vaakumvõimendi voolik (lisaõhk)Acer10 kirjutas:Üritasin tulemusteta täna oma kopikat tööle saada. Paak täis, aku peal aga ei midagi. Natuke käiamist, läheb tööle kuid kohe sureb välja. Gaasi andes hakkas laksuma. Võtsin õhupuhastilt kaane maha ning karpast löi leeki välja. Pole eriti kogemusi, teadmisi, seega ei osanud midagi ette võtta. Kas segu on liiga rikas või midagi?
- zerosix
- Autod: 2106 Turbo, Audi A6 C5 TDI
Kellel on kokkupuuteid antud detailiga? Sattus selline vidin kätte ja panin ta siis karburaatorile alla. Pole täheldanud et ökonoomsemaks oleks läinud, kuid alumise otsa väänet on juurde tulnud. Pole nagu märganud ka foorumi lugemise käigus, et kellelgi veel selline plaat olemas.. Mõne meistrimehe enda leiutis? Lihtsalt huvitab.
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Mõeldud ta segu keerutamiseks, et ikka vingaaliga põlemiskambrisse jõuaks, kuigi vaadates palju auk kinni puuakse, siis erilist eco/perf muutust sealt ei usu. Isiklikult pole ühtegi jõugraafikut ega "flowcharti" näinud selle vidinaga - tagumikutunnetus on suhteliselt subjektiivne analüüsiviis. Seega eks ta üks paras pseudotuuning ole.
