21013, Hunter112, 1983
maikel06
Postitus Postitas maikel06 »
Algselt postitas: carl93
no kust siis?
Päris mitmel korral on siin foorumis selliseid müügil olnud.
Hoia silmad lahti. :o
rizto05
Postitus Postitas rizto05 »
Täna ostsin Keisei Racingust BOV-i ja kütusesurveregulaatori.
rizto05
Polegi siia kirjutanud. Igatahes, mootor töötab, kuid turbo sai natuk valesti külge pandud.
Esimestel proovisõitudel oli jõudu päris palju. Kuid hetkel võtsin jälle turbo maha, et saaks südamiku ümber pöörata.
http://www.youtube.com/watch?v=FHhPunhVpI0
Video kohta ärge öelge midagi, ses pole minu tehtud.
Muidu videos uisutas teise käiguga.
Üks imelik pilt kapoti alt:
Sigmar
Autod: Ford Sierra “91
Postitus Postitas Sigmar »
Kui palju rõhku praegu muidu puhub? Kui palju kütusesurvet näitab? Muidu täitsa huvitav süsteem. Edu!
rizto05
Rõhku ei oska praegu öelda. Kütusesurvet on 2,5bar(näidiku järgi, kuid näidik näitab vist natuke valesti, sest 2 bari pealt hakkab alles kütust läbi tulema).
Tänud.
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
õlitus oli valepidi turbol?
corrado
Postitus Postitas corrado »
See tal viga oli jah kui õigesti aru sain :)
rizto05
Mitte oli vaid on.
masuurik
Mix nii panid siis?kas turbo mutrid saad lahti?kipuvad kinni olema.
[Muudetud: 10-6-2008 zigulimasuurik]
corrado
midagi ta oli seal kangutanud, ühe vist lõhkus ära:P
rizto05
Tegelt teist pidi poleks saanud ültse pannagi.
Neljast poldist kolma tulid lahti ja üks murdus sisse ära.
Turbo südamik on kuuma poole külge kinni ka põlenud, läheb raskeks..:puzzled
rizto05
Südamiku sain lahti mõlema poole küljest, polt sai ilusti välja võetud.
Turbo on tänaseks jälle omal kohal.:)
juhutus ka õiget pidi? :D
rizto05
Algselt postitas: MuKi14
Kui mõtled jahutust ,siis sellel turbol pole vesijahutust.
rizto05
Ostsin täna rõhukella.
Puhus ~1bar.
Läksid sisse suuremad düüsid.
Ja siis juhtus selline asi, et mahlad segunesid. :D
Nüüd mootor maas.
Mis siis juhtus? Kaanetihend ei pidanud vastu?
rizto05
Plokikaane tihendi pressis puruks. Esimese ja kolmanda silindri juurest jahutuskanalisse.
Surveaste on originaal?
rizto05
Hetkel jah, kuid siis kui kokku hakkan panema, siis läheb külge kaks plokikaanetihendit + üks vasktihend vahele.
Mootori võtsin täna peaaegu pulkadeks, nii palju kui vaja.
Kunagi on sellele kap.remont tehtud. Kolvid olid teraga ära märgitud.
A miks ei kraabi kolvilt maha?
Palju kindlam, kui topelttihenditega mässates.
