21013, viaccess, 1984
Jälle üks ilus päev garaa?is veetud....
Sai salongist, kapotialt ja pagasnikust rooste eemaldatud, ja ülevärvitud.....Pilt
Pagasnik....Pilt
Salongi põrandal veel ainult grunt...Pilt
Istmed tulevad Toyota Selicalt....Pilt
Värvilahendus tuleb sama mis ennemgi? Mulle isiklikult see must katus väga meeldis:P. Hea meel näha, et auto ikkagi seisma ei jäänud:)
Kes teil see tubli keevitusmeister on, kuidas keevituse hinnad jäid ka - kokkuleppehind, tunnihind, tutvuse poolest? Või tegid ise?
Omalgi vaja ju vaikselt ringi vaatama hakata... Kuid kui keegi ikka head kvaliteeti ei garanteeri (a'la p***ui, siksile käib kah!), nagu mul ka ennem kahjuks juhtunud on, siis katsun isetegemise teed minna.
moosmoosik
kas värv on sama punane reklama või kuidas selle nimi oli?
ja muideks ega sa seda antitiiba pole veel ära müünud? see on sul nagu firmamärk seal seega pane see kolakas ka tagasi !
Antitiiba pole veel ära müünud, aga varsti kingin ühe heale inimesele ära, nii et selle brendi mu auto peal enam ei näe ;)
Garaazi ehitamise ja viinajoomise kõrval sai ka väheke auto kallal nokitsetud.....Pilt
mummik
Postitus Postitas mummik »
Jah tõesti mõnusalt tehtud.Pole halba öelda.Siin jälle näide,et,kui tahta,siis ka saab.Paistab,et mees on igati asjaga SINA PEAL.JÄÄB SOOVIDA JÕUDU EDASPIDUSEKS TÖÖDEKS....
Täna sai siis natukene tööd tehtud. Lõpetasin pahteldustööd ära, Tartsiga käisime värvipoes ära, sealt sai vajaliku stuffi värvimiseks. Seltsimees Kiwa oli jällegi nii lahke ja võttis endale kohustuse katmistööd ette võtta ja auto ära värvida.
Kuna pahteldustööd tegin ise, tulemus ei tulnud nii hea kui tahaks, otsustasin et allapoole ukse serva, esipõll ja tagapõll lähevad kivikaitse alla.
Pildil: kivikaitse peal
[Muudetud: 11/12/2007 viaccess]Pilt
Pildil näha ka et aknaraamid said seekord musta värvkattePilt
Siis läks grunt peale. Pildil: Seltsimees Kiwa grundib...Pilt
Grunt peal siis...Pildil: Vanad spetsialistid vaatavad tehtud töö üle.
Sama teema...Pilt
Vana hea Lada Reklama 121 ;)
[Muudetud: 17/12/2007 viaccess]Pilt
Hakkas pihta... Pildil: Seltsimees Kiwa värvib...Pilt
Ja siis tulemus...Pilt
Nice ;)Pilt
Ja lõpetuseks... viamobile uus elu algab :DPilt
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Ilus vaadata :) mõnus kui autosid tõsiselt kätte võetakse, mitte ei otsita sportrooli või võimsamat supakat.
Jõudu
Kelle säravad silmad vaatavad nurga tagant??? :DPilt
