2108, m6mm, Rallikross
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
Vahepaagiga kaovad igaveseks su kütusemured, aga selge see kui mõlkis ja paindes siis kõigepealt ikka korralikud asjad asemele. Muide kui õnnestub, siis pane võtturid kolmikuga paagi mõlemasse nurka, peaks ka aitama. Ei kujuta ette kuidas samaari paagi/pumbamajandus välja näeb, et kas seda kannatab teha või mitte.
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
Algselt postitas: uzzac
Ma ei mõista mis moodi see kolmik töötab. Kui üks kolmest otsast kuivale jääb, hakkab see sama ots õhku ju imema :puzzled?!
kolmiku idee on tõesti omade puudustega - pigem teha võtukoht oluliselt sügavam kui ülejäänud paak - et mida vähem paagis on kütet seda väiksemal pinnal paagis küte on.
m6mm
Karpide vahetus hakkab lõpule jõudma, mõnda kohta tõmban natuke pahtlit ja värv selga.
Selline tore toru läheb auto külgedele:P.
m6mm
ahtung
Autod: Puudub
Postitus Postitas ahtung »
See torutuuning on päris äge. Teeb auto välimuse kohe kurjemaks :D
Traksid peale!;)
samara1500
Autod: lada samara 1.5 97a
Postitus Postitas samara1500 »
toru otsad,mis karbiga sidumatta,soovitaks ümber teha,kuna läheb kindlalt kõveraks ja kaugele sul see kaadervärk karbist ulatub,ülevalt vaadates ei tohiks toru näha.
m6mm
Tagumised otsad ei lähe kindlasti kõveraks, esimesed võivad minna küll. Olen isegi mõne korra mõelnud nende esimeste otste üle, kuid ei ole pidanud vajalikuks midagi muuta. Põhiline asjaolu on see, et järgmisest aastast on need torud üldse keelatud. Laiusega on kõik ok, mõõt on võetud tagumistest tiivalaienditest, ehk auto kõige laiemast punktist (peeglid ei loe).
ahtung
Autod: Puudub
Mida need torud annavad? Turvalisuse eesmärgil või niisama ilupärast?:puzzled
Traksid peale!;)
ccve
Postitus Postitas ccve »
Algselt postitas: ahtung
Naabril väiksem võimalus oma rattaga sul ust ja mingilmääral tiiba segi sõita. Kui siiani pole krossis kellegil otsad kõveraks läinud siis ei näe põhjust miks peaks minema, enda uuel VFTSil ka otsad lahtised ning ainult keskelt kinni. Miks järgmisest aastast need keelatud?
m6mm
Öeldi lihtsalt, et kusagil mujal maailmas selliseid torusid ei kasutata. Mina ise arvan, et üritatakse Eesti rallikrossi lähiaastatel võimalikult rahvusvaheliseks teha:puzzled.
m6mm
Tõe hetk hakkab saabuma! Laupäeval Laitses saan teada, mida tähendab ühisstart! Auto ise hakkab valmis saama, hetkel on puudu bensiinipaak kuid selle mure peaks homme kustutama dasf.
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Edu siis Laitses!
kaspaar
Autod: Lada Samara, 2105,
Postitus Postitas kaspaar »
Ära kena masinat kohe esimesel sõidul ära lõhu :))
Projekt - Sõidukorras Lada.
[img]pilt[/img]
Pilte minu autost alates 18.04.2011:
http://www.photobucket.com/ladaklubi
RagnarM
Autod: vaz 2105 export
Postitus Postitas RagnarM »
kurat need torud sobivad küll,
väga asjalik .
ccve
Edev pill! Mis põhjustel esimesed tiivad tavaliste vastu siiski vahetasid? Uut koosoleku protokolli oled jälginud kus pandi paika mingid rallikrossi sponsorkleepsud mis peavad kindlatel kohtadel autol olema? Vaatan, et sul just need kohad oma kleepsudega kaetud.. :D
Aga laupäeval siis kohtume, ise veel 38 palavikuga tekiall kuid homme autol esiosa pahteldama ja värvima ning 1000 muud pisiasja laupäevaks teha :D
m6mm
ccve kirjutas:Edev pill! Mis põhjustel esimesed tiivad tavaliste vastu siiski vahetasid? Uut koosoleku protokolli oled jälginud kus pandi paika mingid rallikrossi sponsorkleepsud mis peavad kindlatel kohtadel autol olema? Vaatan, et sul just need kohad oma kleepsudega kaetud.. :D
Tiivad, stanged ja peeglid müüsin maha komplektina kuna usun, et varsti oleksid olnud tükid taga. Teiseks on need plastik tükid kerged mida mul pole vaja (~50kg on autot raskemaks vaja teha). Olen näinud jah seda protokolli, minu meelest ühtib ainult esiklaasil olev kleebis. Aga kui need liiga reklaamid ka autole saab ega siis enam ruumi polegi:D
Mis kell sa seal laitses pead olema? tuleks hea meelega klaasi puhtaks nühkima ja rihmu sul pingutama! Kui on abi kätt tarvis?
Ooh seda I võistluse ärevust!
Nael kummi katus lömmi - hoiame pöidlaid! Keegi võiks ka aegajalt müne kommentaari lisada võistluste käigust?
Edu!!!
ccve
VäikeMägilane kirjutas:Ooh seda I võistluse ärevust!
Edu!!!
Esimene võistlus on alles rohkem kui kuuaja pärast, 23.05 :) Laupäeval on lihtsalt Rallikrossi avamine kus toimuvad mõningad loengud ning hiljem lihtsalt treeningsõidud!
