Vahetame ise näidikute taustad (03/06/05)
Foorumis ju kõik kirjas.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=875
ja sealtsamast leiab lingi
http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic ... sc&start=0
Sandiks võib end nikastada ,nii palju on seal erinevaid. Siin ei tohiks juba ammu mingeid küsimusi olla. Kõik puust ja punaseks kah ette tehtud.
cCozmonauT
- Autod: BMW V8, Pontiac V8
aretan siin veel ühtkomateist, asi hetkel väga poolik ja sai tehtud proovimise eesmärgiga. proovikatse näitas et asi töötab, kui kasutada normaalset paberit ja mitte unustada fakti et printeritel saavad värvid aegajalt otsa ja neid tuleb juurde osta. vaja veel natukene alustplastikut sebida, lõigata, lihvida, ledidega mässata ja aretada..
tänahommikune katse siis pildis, ühe hädise UV lediga.. tegelikult tuleks kasutada normaalsemaid lede ja 5-6tk.
[Muudetud: 21-2-2007 CozmonauT]
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Keerad lukustusmutri pealt ära ja tõmbad trossi pesast välja...nii lihtne ongi...
Muidugi juhul kui mutter kinni jäänud või suisa traadiga stoperdatud (on ka sellist olukorda ette tulnud - kõrv stoppermutri küljes ja sealt traadiga millegi külge tõmmatud), siis kasuta kullinokkasid...traadi võid ennem läbi lõigata...paned pärast lihtsalt uue...
jjoala
- Autod: puudub :(
tänks:)Algselt postitas: PuZuP
- siim789
- Autod: Vaz 2107 90a, Ford Taunus 81a, BMW e39 530dA Touring 00a
Vali omale siit sobivad välja, prindi kleepspaberile välja, kleebi näidikule peale ja kleebi peale veel kile (mida kasutatakse raamatute või vihikute kaante kaitseks)Algselt postitas: logman
Ja ongi valmis... ei midagi keerulist
- siksaator
- Autod: VW Golf III
Võta minuga msni kaudu ühendust, kui taustu tahad- mul olemas 03/06 taustad, päris igasuguseid;)MSN: boozywoozy@hotmail.comAlgselt postitas: jukii
eip 07mele panen 06 või 03kellad, vahet ei ole. ja seal tahaks taustad ära vahetada.
- siksaator
Nii, minu pisike spidotaustade kogumik, kõik peaks õiges mõõdus olema;)
http://www.zone.ee/kentaki/ ja sealt spidotaustad.rar;)
- Viin
Kui vee temperatuuri ja bensiini taseme kellad on olemas siis ma olen pime.Algselt postitas: CozmonauTnatuke teemat ka loed, küll siis leiad.Algselt postitas: ladasaeabz
Kas kellelgi on olemas 05-e kellade taustad?
esimeses postitudes olevad pildid peaksid mul kuskil küll alles olema, kuid plaanis varsti uuesti teha.
- kristjan92
Kerid natuke alla ja leiad nullviie taustad:).
http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic ... c&start=30
Kuidas selle seieri tagasi panemisega on, kus ma tean millisesse asendisse panna? Et kas spidoka seieri sätin "stabiilsus kohas" 0 km/h peale? Ja tahhoka ka 0 pöörde peale?
Ja teistele ka veelkord hoiatuseks seieri eemaldamisel. Tilgutage natuke enne wd-40't või midagi sellist. Spidoka seier tuli ilusti ära, aga tahhoka omal läks pulk katki, kus otsas seiser istub .
cCozmonauT
jäta meelde palju pöördeid nt töösoojal mootoril tühikäigul on ja aseta koos spidoka seieriga nad külge kui auto töötab ehk kui vool on taga. tahoka seier töötaval mootoril asetada osutiga sinna kus sul pöördeid peaks hetkel parasjagu olema ning spidoka seier aseta "10kmh" kriipsule. ma ei mäleta hetkel kas lada tahokat-spidokat sai muudmoodi ka fikseerida või oli tegu mingi muu autoga, kus teibiga sai selleks ajaks nö seieri vedrusüsteem kinnitatud nii, et ta ei nihkuks.
