Kuidas eemaldada klaasitõstuki vänta?
Suska
Autod: 2103
Postitus Postitas Suska »
Vaja ära võtta autodel 03 ja 07. Saan aru, et sealt tuleb splint ära tõmmata ja see vänt tuleb ära. Aga vända taga on plastik rõngas, mis ei lase sellele splindile ligi. Ideid?
Samas võib keegi hea inimene öelda, kuidas eemaldada kõige paremini katuse äärest veerenni kroomliistu + ukseklaasi ümber olevaid kroomliiste. Kuna auto on üle värvitud ja tagasi on pandud kruvikaga kõveraks väänatud siis tahaks need korralikud võtta doonori küljest ning külge panna, aga kardan ära rikkuda.
LandDragon
Autod: MB C220 Avantgarde '10
Postitus Postitas LandDragon »
07l on nii, et paned lapiku kruvikeeraja plastikust rõnga ja splindi vahele sealt poolt, kus ei ole vända hoob, sest sealt hoiab selline kolmnurk naga teda kinni ja siis lihtsalt tõmbad splinti taaskord vändahoovale vastupidisele suunale(vända hoob moodustab ringi suhtes sirge suunaga ringist eemale).
Veerenni kroomliist tuleb edukalt ära vanaaegse pudeli avajaga(oli selline hall ja ühest otsast terava kolmnurkse asjaga) ja kui selle puutekohale liistuga panna mingi riie või puuliist, siis ei teki ka mõlki.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... #pid174394
Seal näha mõlemad variandid.
07-me vänt võib olla samasugune kui 05 oma aga võib olla ka selline nagu 03l.
Suska
Autod: 2103
Vändast sain aru, tänud! Aga keegi võiks proovida veel seda veerenni asja seletada. Pildiga oleks super. Põhimõtteliselt uks lahti ning otsast ja seest poolt tuleks üle ääre saada?
Saab ka ettevaatlikult näpitsate või nn kullinokkadega väänata, kalts liistu ümber. Liistu tuleb keerata alt, ukse poolt katuse poole - uksepoolset serva väänad välja poole. Vaikselt ja rahulikult vaja nokitseda. Algul väänad kergelt, et liist lahti tuleks peal st pidevat liigud mööda liistu näpitsatega edasi. Alles teise või kolmanda või ka neljanda korraga hakkad reaalselt üle randi liistu keerama, kõik oleneb, kui hästi liist üle hakkab tulema.
Uste liistuga kergem. Nurgad (liistude kohad, mis on ülekattega) väänad seest poolt üles. Seejärel painutad vaikselt edasi liikudes liistu kruvika otsaga. Liikuda tuleb mööda ukse serva ehk tõstad liistu ülemise serva üle ukse serva. Ukse peale, kruvika alla paned väikese klotsi, siis kruvikaga hea murda. Soovitav kahe käega teha, ühe kruvikaga hoiad pinge peal, teisega liigud liistu kergitades edasi.
