Chat
Chat
Chat
Chat asub nüüd teises serveris!!!
MIRCI kasutajatele serveri andmed:
Server:delfi.ircworld.org
Port: 6667
Tuba: #Ladaklubi
Javauserid saavad chati ikka samamoodi nagu ennem nimelt ülevalt menüüst.
Kes tahab toas accessi registreerigu oma nimi ära ja andku siin samas threadis oma soovist märku.
Port: 6667
Tuba: #Ladaklubi
Kõlbas küll, aga uus server on mitme koha pealt etem:
Niiet kel soovi chatis accessi saada andke teada! (Kindlasti registreerige enda nimi ennem serveris ära)
- ircworldis on rohkem rahvast ja erinevaid tube
- ircworldi rahva keskmine vanus on kõrgem
- ircworldis on ka teisi auto teemalisi tube (Nt: #StreetRace)
- ircworld on stabiilsem
Lükkasin ajutise java appleti püsti neile kes mircu ei oska kasutada. http://fast.serve.ee/chat.htm
Üritan ise ka sinna sisse ronida kui arvuti taga istun. Mircuga tulijatele on andmed järgmised:
Server: delfi.ircworld.org
Port: 6667
Tuba: #Ladaklubi
Port: 6667
Tuba: #Ladaklubi
vVFTS.
- Autod: Auto puudub
CHAT
tre raffas miks te ei tule chati , ma mõtlesin et panen sellle siia teemasse äkki vaatab rohkem rahfast seda.
Vaja on vaid seda et tõmmake endale netist MIRC!
Server:irc.future.ee
Port: 6667
Tuba: #Ladaklubi
Port: 6667
Tuba: #Ladaklubi
Sealt aadressilt saab jutukasse ka kui ei taha mircu installida -> http://fast.serve.ee/chat.htmOriginaali postitas skahar
...kas sisse saab oma väljamõeldud variantidega!?
kuule Critical. Tee mingi skript, et kui logid ladaklubisse sisse siis hüppab dialog box välja, et kas tahad suunduda ka chati. ok-le vajutades avaneb teine brauseri aken chati loginaga või võtab logina andmed foorumi loginast ja läheb automaadina sisse. Mõtle...
24h Statistika on ka nüüd olemas aadressil-> http://ls.dyn.ee/auto/ladakl.html
Vaatn et enamus rahvast käib jutukas läbi java, mis on suhteliselt ebamugav soovitaks sikutada endale selline programm nagu Mirc http://www.wenet.ru/downloads/files/mirc/mirc603.exe ja see ära installida. Selleks et selle programmiga jutukasse sisse saada loe uuri aadressi-> http://abx.jutukas.ee/?irc=mircoptions#conncet
Pole praegult aega muidu teeks ise puust punasest ette, aga uuri siit-> http://abx.jutukas.ee/?irc=mircoptions#conncet
kKristo
Mina tõmbasin sealt samast kunagi ammu ja mul polnud küll mingit viirust sees. Täna skännisin läbi kah ja ei midagi.Esialgne postitaja viaccessÄRGE SIIT TÕMMAKE!!!!!!!!!!!!Esialgne postitaja VFTS.
HOMMIK RAFFAS..miks te jutukas ei käe tõmmake endale see MIRC ja tulege rääkige oma autoga seonduvatest muredest...MIRCI leiad internetist:http://www.hot.ee/estmirc/
sisestage sinna vajalikud andmed:
Port: 6667
Tuba: #Ladaklubi
Ja andke minna!
EXE FAILI SEES ON VIIRUS: IRC FLOOD
sserbin
- Autod: krossi 01
[quote]Esialgne postitaja krysto
ja siis kui olete selle ära instaleerinud siis klikkate mirc32.exe peale ja vajutate http://www.hot.ee/krysto/konekt.JPG
miks ma sinna pean vajutama......ma vajutasin sinna kah aga ei minagi vasakusse ülemisse nurka tuli mingi väike must kast ja rohkem ei midagi
palun kirjutage siia selle mIRC õpetus et kuidas ma saan lada jutukasse hakake sealt registreerimisest pihta palun:(
ettetänades
ettetänades
vVFTS.
avage mirc ja käituge nii...mirc saab tõmmata siit: http://www.hot.ee/estmirc/estmirc.zip
tegin siis väikse õpetuse kah: http://www.hot.ee/ladakas/mirc%206petus.htm
Serbin registreeri oma nimi ära, et rohkem selliseid probleeme ei tekiks! Nime registreerimine käib jutukas käsuga
/msg nickserv registrer mingiparool sinuemail
sõna mingiparool asemele pane mingi salasõna
sinuemal asemele paned enda emaili
Peale registreerumist pead sa igakord jutukasse sisenemisel kirjutama
/msg nickserv identify sinuparool
sõna sinuparool asemele paned enda salasõna.
Ja sina piider andres kes sa käid võõraste nimedega lolli mängimas,
Anna serbini nimi tagasi ja on probleem lahendatud! Kurat ise 27 aastane ja pead ennast üleval nagu mõni nolk.
Milles viga seisneb? Proovisin ise klikkisin seda pilti foorumis üleval kuhu on kirjutatud külastage ka jututuba, ja ilusti sain sisse, niiet serveri poolne probleem ei tohiks olla. Ahjaa täna oli muideks uus rekord jutukas rahva poolest, niiet kes veel ei ole läbi astunud tulge aga julgelt, ja olge natuke kauem kui 1 minut siis näete et üsnagi huvitav on seal.Esialgne postitaja jeejee
äkki keegi oskab mulle seletada, kuidas nüüd jutukasse saab? selle vana värgiga mina enam ei saa:(
sserbin
- Autod: krossi 01
Esialgne postitaja trvmul sama jama ja see link: http://fast.serve.ee/cgi.php ei tööta enamEsialgne postitaja serbin
krt täitsa närvi ajab juba.....tee mis sa teed aga sisse ikka ei saa.....tegin kõik ilusti ära õpetuse järgi......kõik on õige aga see ütleb mulle UNABLE TO CONNECT (CONNECTION TIMED OUT)![]()
ma käin juba ammu uuest kohast
http://www.yhiselamu.ee/?pg=cht&PHPSESS ... 979c5c6b30
sealt lbi yhiselamu cgi
ronid sinna sisse ja siis kirjutad sinna sellise asja
/j #ladaklubi
Proovige spetsiaalselt ladaklubi jutuka jaoks tehtud jutuka klienti.
Sikutage see siit-> http://www.ladaklubi.ee/ladaklubichat.exe
Seda võiksid proovida kõik kes siiamaani on käinud läbi CGI või siis JAVA ja mircu kasutada ei oska.
Vigadest andke teada siinsamas.
uus rekord ka->
uus rekord ka->
