Autode ostu-müügi alamfoorumisse ei lase postitada
Ettepanekud ja probleemid
jan021
Autod: vaja 1 lada maha müüa :)
Postitus Postitas jan021 »
Tervist, tekkis soov 1 tegelane maha müüa, kuid miskipärast antud foorumi MySQL jookseb peale postituse eelvaate vaatamist,kus kõik ilusasti kus ilus ja pikk romaan kirjutatud on, ja postita nupu vajutamist kokku ja ei lase mul teemat teha. Erroriks hüppab ette "MySQL has encountered an unknown error. To find out the exact problem, please set the DEBUG flag to true in header.php" & teema pealkiri küll tekib, aga aga teema sisu näha ei ole. Sellest olenevalt mõni mode või admin võiks mu 4 käkki sealt ära kustutada ja mulle hüva nõu anda, kuidas teema ikkagi teistele nähtavaks teha...
Saab küll http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=21110
Võimalik et oli Mysql serveril ajutine probleem. Kui probleemist jagu ei saa siis pöördu PSi, teen kuulutuse ära.
Päikest!
jan021, sa pole oma murega üksi. näiteks overspeed proovis vahelduva eduga mingi poolteist kuud oma automüügi kuulutust üles riputada.
muideks sama probleem kohati ka varuosade myygiteemas
sveno
Autod: Lada 01-R, BMW 318R
Postitus Postitas sveno »
ToM-i kuulutus VFTS pidurdusjõu regulaator pole samuti nähtav, ainult pealkirja näitab.
mingi suurem kala sees foorumis, nii mossi kui hendu kuulutused varuosade teemas ei läinud üles, samas kui mina mingi kümme minti hiljem sinna postitada püüdsin, töötas kõik ilusti.
Kytt, kas Sa kasutad rohelise päisega foorumi kujundust ?
Algselt postitas: PuZuP
jep
ps. ei pääse minagi sellest jamast varuosade teemas lööb ette sellise errori: MySQL has encountered an unknown error. To find out the exact problem, please set the DEBUG flag to true in header.php
[Muudetud: 30-11-2009 Kytt]
sten
Autod: -
Postitus Postitas sten »
XMB foorumist leidsin sellise teema
http://forums.xmbforum.com/viewthread.php?tid=751453
:puzzled
kui kuulutust üles ei saa, aga mõni vana teema ost/müük foorumis on olemas, siis saab alati vana teemat muuta ja paluda mõnel moderaatoril see teema upitada. Aitab hädast välja niikaua kuni klubi uue foorumimootori saab ja ümber kolib.
Rannamäe
Autod: 21061 '99 & 21063 '84
Postitus Postitas Rannamäe »
Täpselt sarnane probleem on tekkinud minul alafoorumis "Käigukast ja alusvanker".
Sama veakirjeldus: "MySQL has encountered an unknown error. To find out the exact problem, please set the DEBUG flag to true in header.php.", ning seega ei saa ma ka ise seda tühja teemat ära kustutada. Palun seega moderaatorite abi.
Kas sellest veast on teistes alafoorumites jagu saadud?
Sama probleem teemades "Ladaklubi liikmete autod" ning "Suletud liikmete autod"..
EDIT: Nüüd sain. Ei tea mis jama on, äkki mingid kellajad? :D
[Muudetud: 25-6-2010 reiner]
ccve
Postitus Postitas ccve »
Minul oli korduvalt sama probleem, kuid ainult teemaga kus tahtsin müüa VFTS'i põhjakaitset. Ülejäänud kraami ostu-müügi teemasi lasi teha. Nüüd siis proovisin uut auto-teemat teha kuid ei midagi, sama jutt ning ei lase teha. Sai veel kuradi pikk romaan maha kirjutatud ning õnneks ka igaksjuhuks backupitud.
Üks variant on see teha kuhugi teise alafoorumisse - näiteks vaba teema alla ning paluda moderaatoritel see tõsta ringi.
ccve
Proovisin, kuid ei midagi. Mis seal ikka, lasen sõbral tema kontolt teha.
ccve
Algselt postitas: ccve
Ei tööta ka tal :D
