Uus foorum!
Uus foorum!
Ettepanekud ja probleemid
ei, mitte profiili muutmise lehel vaid kui esmakordselt omale foorumis kasutajat teed, siis profiilis "autod" asemel hoopis väli "tuju"
kaks näidet:
http://www.ladaklubi.ee/foorum/member.p ... r=Jaak2101
http://www.ladaklubi.ee/foorum/member.p ... urgatagune
madmur
Foorumi haldaja
Autod: 2105
Postitus Postitas madmur »
Kytt kirjutas:ei, mitte profiili muutmise lehel vaid kui esmakordselt omale foorumis kasutajat teed, siis profiilis "autod" asemel hoopis väli "tuju"..
See peaks ikka olema sama koht mida sa mõtlesid. Registreeimisel kasutajale seda valikut ei pakuta (vähemalt ma ei leidnud).
Lihtsalt kasutaja ilmselt registreeris ära, läks parooli vahetama ja leidis profiili muutmise lehelt selle tõlkevea.
madmur kirjutas:
selge, lihtsalt mingi üpris hiljuti hiljuti reganud kasutaja profiili vaadates jäi silma, et sarnaselt foorumi originaalkujule, kus minuteada "autode" väljal tegelikult "tuju" asetseb, on kasutajad märkinud a´la "hea", "rõõmus" vms, millest ma järeldasingi et foorumisse registreerimisel see väli esiteks olemas on ja teiseks vale nimega on.
Viimasel ajal lööb suht tihti sellise veateate ette:
Database connection error!
A connection to the Database could not be established.
Please check your username, password, database name and host.
Also make sure config.php is rightly configured!
The system has failed to process your request. If you're an administrator, please set the DEBUG flag to true in config.php.
Milles asi?
madmur
Foorumi haldaja
Autod: 2105
Mulle tundub, et tegemist on teenusepakkuja poolse veaga. Näpuga näitama ei rutta, aga olen ka ise sellele veale peale sattunud ja ei ole õnnestunud ei ladaklubi kodulehte ega ka nss'i enda kodulehte avada.
Vaatan kas õnnestub mingid logid leida, või nendega ühendust saada.
Tony_2106
Autod: 2015 Aixam City
Postitus Postitas Tony_2106 »
Huvitav, kas keegi on enne ka järgnevat ettepanekut foorumi osas teinud? Ettepanek oleks järgnev: Turu osas võiksid olla eraldi alamkategooriad OST ja MÜÜK. Seda nii Autode kui ka varuosade ning Kirbuturu osas.
Tony_2106
