See nädalavahetus oli mõte taas metsi ja mudaauke avastama. igasugu ettepaenkud ja soovitsued põnevate kohta kohta on teretulnud kuna Jõelähtme karjäärid ja veetakistused juba läbi sumatud.
Ehk tutvuks taas selle va Tõdva ümbrusega. Sai seal mõned ajad tagasi kahe UAZ'i ja ühe GAZ66 abiga paar uut ja huvitavat sihti avastatud.
Tuleksin hea meelga Marcu masisse kaarti lugema.
Tuleksin hea meelga Marcu masisse kaarti lugema. [/quote]
Mõte tundub hea, mul on lisaks minule veel 2 sõpra ka kes tahaks kaasa tulla aga nivasse 4 inimest mahub hästi veel ära.
Kogunemine:31.07.04 kell 10:00
Koht: 59:16:12 / 24:44:27
Ärge siis endal sobiliku riitetust ja jalatseid unustage (vahepeal on vett juurde sadanud). Väikemoonkott ka kaasa!
Loomulikult labidad/köied/Hi-lift'id kaasa!
Huvilised võiks endast siin märku anda!
Kas saaks kordinaadid ka maakeeli et GPS-i puudumise tõttu tulemata ei peaks jätma Äkki Landy tuleb hoopis enda NIVA-ga seltsis segasem ja kui mingi jama peaks olema siis saaks üksteist aidata?
[ [/quote]
Vaatme palju rahvast tuleb. Mul see jama, esimene pooltelje ots koliseb ja järgmine nädal saab alles vahetuse ette võtta. Ei julge väga mürada. [/quote]
no eks ma areta aga see on rohkem nagu korrutustabeli pähe õppimine mida hiljem vaja pole. Kui saab GPS soetatud siis pole ju vaja kaardilt navigeerida ja samas ega offroadi põhi eesmärk pole ju navigeerimine vaid rohkem metsas müttamine
Algselt postitas: Marcu
Pähe pole vaja midagi tuupida- Sa kasutada ju GPS'i puhul sama koorinaat süsteemi enda või soovitud punkti asukoha määramisel. Koordinaatide määramine kaardil selleks ka vajalik, et kui metsa ära kustud, siis sasd täpselt öelda, kust sind otsida.
Laupäevasele Nivade väljasõidule laeksus kahjuks ainult kaks NIVA-t Minu ja Landy oma. Landy oma tehnilistel põhjustel metsas sõitmisel ei osalenud. Seega olime neljakesi minu NIVA-ga. Mets oli päris tugevalt vee all aga niva sai suht eeskujulikult hakkama. Korralikult kinni suutsime jääda ühe korra aga ka sealt saime hi-lifti ja köitega ise välja. Niva genekas loobus ka töötamast ja keset mudaauku sai aku tühjaks ehk auto ei käivitunud Õnneks aku kogus end nii palju et suutsime masina siiski uuesti käima saada ja väljasõidu omal käel lõpetada. Iagatahes oli väga lahe. Pilte toimunust näeb http://www.hansaconsult.ee/niva
