Mure kastiniva VISiga
Kõik 4x4 seonduv
LadaNiva
Autod: Lada Niva'78 (kap rem. 2001)
Postitus Postitas LadaNiva »
Tere!
Lühikese kastiga 2002 aasta Nival on järgnev probleem:
Järskudel pööretel, kiiretel kohaltvõttudel kostub põhja alt väga tugev vibratsioon ja selge hääl sellest, et midagi käib vastu. Heitsin täna pilgu auto alla, läbi tundub olema kardaanide vaheosa. Küsimus on aga, mille vahetusest seal alustama peaks. Kuidas neid juppe nimetatakse ehk mida uut otsida.
Pildil näha selge hõõrdumisjälg.
Tänan abi eest.
Niva- see ongi vene ime!
Detailne pilt on hää, aga ei anna ettekujutust asukohast. Peaks olema ka "selgitav" pilt detaili asukohast. Ega siis kõigil pole auto põhi kogu aeg "silme ees".
Kui tegemist on tugilaagri pukiga, siis mul tuli esimese mõttena pähe tagasilla kinnitus.
LadaNiva
Tagasilla kinnituse välistaksin, sest seal tundub kõik korras, tugev ja paigas olevat.
Lisan kaks pilti
Paremal pool kardaani osa, mis läheb tagasilda.
Kunagi oli sarnane vibra Toyota Hiluxil, millel oli läbi see osa, mis lähivaate pildil viltu on. Selle sisene kumm on igatahes üsna väsinud olemisega. Kas see võib anda nii palju liikuma, et hakkab vastu käima?
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
antud imevigurit kutsutakse kardaani kandelaagriks ja selle väsimisekorral tekib päris korralik vibra
ostsid siis sõida
Tugilaagri pukk tuleb igal juhul vahetada. Mingil põhjusel aga liigub kardaan pikisuunas. Seda ei põhjusta katkine tugilaagri kumm, vaid see on tagajärg.
Uuri hoolega tagasilla kinnitusi ja vahekasti kinnitust ... kui ma teaks, mispidi kardaan all on
Ahah, arvasin. Vaata vahekasti kinnitust ... ega ometi pole võimalik, et raam tuksis on.
