Handymani vints.
Handymani vints.
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Handymani vints.
Handymanis müüakse 2 võimsusega 12V vintse .Nõrgem 2000krooniga ja tugevam 3000krooniga.
Kuna olen omanud nii seda odavamat kui oman hetkel seda tugevamat,leian,et selle asja tarbeks milleks mina vintsi kasutan on teda küll ja küll.Vints on mul vajalik autode veoauto kasti sikutamiseks.
Ka nõrgem tõmbas kasti auto ,millel rattad käisid kergelt ringi ,otse,mitte läbi ploki,mis vintsiga kaasas oli.
Tugevam tõmbab otse asetusega kasti ka Lada millel rehvid tühjad ja pidurid peal.
Ehk on neist mingi abi ka maastikul Niva väljatõmbamisel.Pole küll nii võimas vints millega maasturit puu otsa tõmmata.Aga 3000kr.eest on vintsi küll ja küll.Warni vintsid maksavad ju paarikümne tuhande ringis.
aArdi Soovik
- Landy
- Autod: Oli kunagi Niva 2121
Handyman'i tooted on mõledud mitteprofessionaalseks kasutamiseks ja kuuluvad pea , et kõige odavamasse hinnklassi.Esialgne postitaja uudopyvi
aga kuidas on lood selle toote vastupidavusega?
Kristjan (+372)5010599
- Landy
Vintsi tõmbejõule lisaks peab teadama ka trossile ja konksule lubatud maksimaalset koormust.Esialgne postitaja Ardi Soovik
Nivale sobiliku Warn 6000 saab kätte juba alates 15KEEK.
Ardi, ega sul vintsist/pakendist pilti pole üles panna? Täpsed tehnilised andmed ei teeks ka paha.
- Landy
Käsitali vägagi hea esamabivahend enda päästmiseks.Esialgne postitaja põletaja
täna aitas hädast välja tavalina tali vist isegi mingi biltema oma kuna juhtusin vajuma mingi 2meetri sügavusse kuivendus kraavi ja polnud muud abi käepärast võtta:puzzled
Näitks pildid
http://www.4x4.ee/trails/driveouts/2003 ... mage17.htm
kuni
http://www.4x4.ee/trails/driveouts/2003 ... mage19.htm
Mina olen siiani Hi-Lifti käsivintsina kasutades hakkama saanud.
Nagu ka juuresolaval pildidl näha,kus ma (küll edutult) Suzukit maakera seest kätte saad püüan.
Samas on saadud ka suured autod ilusti üle jäätunud järsu servaga karaavide:
Pildid:
http://www.4x4.ee/trails/driveouts/2003 ... mage61.htm
Kuni
http://www.4x4.ee/trails/driveouts/2003 ... mage64.htm
aArdi Soovik
http://www.album.ee/?o=201262368
Pilt minu vintsist.
Pilt minu vintsist.
- Landy
Tänud pildi eest, aga äkki paned tehnilised näitajad ka?
aArdi Soovik
Kuna ma (kallimale vintsile) tõlgitudpaberit kaasa ei saanud ja norra keelest ka aru ei saa,siis jätan andmed mõistatada.
Nii palju saan aru 9m 5mm terastrossi.
Kerimiskiirus 3m/min
Puldijuhe 3m.
Mingi suurus on ühekordselt 1300kg
ja kahekordselt 2600kg
Siis mingi suurus 8000kg
ja siis 45kraadise nurga all 1500kg.
Selle vintsi tross on õnnetu sattunud.Olen vaid mõned tühjade kummide ja piduritega masina kasti tõmmanud ja juba on tross karvane.Vist mitte hõõrdumise vaid tõmbe tõttu.Seega peaks peale vaatama jämedama trossi või kevlar nööri.
Muide kust oleks eestis võimalik kevlar kõit saada.Tõmbetugevus pidi olema 1:1,2-le kevlari kasuks.
Puldijuhe 3m.
- Landy
Mitte tross pole õnnetu, vaid tegu Handimany toodetele väidetvalt iseloomuliku "kvalitediga".Esialgne postitaja Ardi Soovik
vastuse leiad sullegi tuttvast Off-road klubi foorumist:Muide kust oleks eestis võimalik kevlar kõit saada.Tõmbetugevus pidi olema 1:1,2-le kevlari kasuks.
http://www.4x4offroad.ee/modules.php?op ... ght=kevlar
- Landy
Saada mulle need norra keelsed väljendid e-mailiga või pane siia üles.Esialgne postitaja Ardi Soovik
Hea sõber on abielus norrakaga ja mõistab keelt. Pealegi on ta mulle teene võlgu- las tõlgib ära.
aArdi Soovik
Off-Roadi foorumis teati soovitada kohta Soomes.Kuid Eestis?.
Võib-olla pole vintsile kinnitatud sobiva tõmbejõuga tross.
Norrakeelsed väljendid.
Max,tra+ek(a+e on mingi norrakeelne täht mida mul klaviatuuril pole) v/enkelt wire: 1300 kg.
Max.tra+ek v/dobbelt wire:2600kg
Max.tra+ek ved rullende belasting:8000kg.
(ved rullende belasting falder tra+ekkraftten kontinuerlig med en evt.stigning.F.eks.max.tra+ek v/45 (kraadimärk üleval)
stigning:1500 kg.)
Võtan vintsi kaasa klubi kokkutulekule,siis saab ka testida.
Vintsil on alusplaat millega saaks kinnitada ta kergelt kärukonksu külge.
Mina hoitsin eelmist vintsi pidevalt välistingimustes.
stigning:1500 kg.)
- Landy
Sai täna Handymanni poest läbi kädud ja mõlemat massinat lähemlt uuritud. Peale pikka pinnimist sain ka sedme passi maakeelse koopia enda valdusesse.
Tõlege iseenesst on õudus ruudus:o
Sel on kirjas:
Laadimisjõud:
rull:4,3t (läbi bloki?)
merendus: 3,9t (veesõiduk vees?)
tõmbav: 1,4t (eseme lohistamine?)
kiirus 3m/min (lastiga)
Teisisõnu väga segane värk ja müüjad ise ei teadnud ka midagi tarka rääkida.
Kui meeskonnal vaba raha tekib, äkki võtame prooviks ära.
Sel on kirjas:
Laadimisjõud:
- Landy
Nagu koduses off-road foorumis kohe, kõik tuttvad semud õpetamas-toetamas.
Ütleme nii, et Hadymann'ist saab lihtsalt meie meeskonna neljas liige (selline pooletoobine). Täismehe mõõtu välja ei anna, aga abiks peaks ikka olema, kus kahe-kolme mehe rammust väheks jääb ja lisa kätepaari kusagilt võtta pole.
P.S. Ardi, kas oleks nõus seda vintsi ka seestpoolt demonstreerima, sest müüjad ei luba ju poes kaant pealt võtta, et sisemist ehitust kaeda.
aArdi Soovik
Üldiselt peakski ta lahti võtma kuna karvaseks läinud tross on pahupidi väänanud selle keele,mis peaks trossi takistama üle rulli serva minemast.
Tegelikult peaks enne uurima garantii asja,kuna igal uuel tarbeesemel peaks olema seaduse järgi 6 kuud garantiid.
- Landy
Kui kaane kenasti maha võtad ja tagasi paned, siis ei tohiks neil kobisemist olla. Ole hea tee sisemusest mõned detailsed pildid. Suht otsusav ostu tegmisel/mitte tegemisel.Esialgne postitaja Ardi Soovik
Handymann on juba harjunud, et klindi kaupa tagasi toovad
- Landy
Jutt läheb OT.Esialgne postitaja PäkapikkÜldiselt ma ei saa mõelda, ei vedrude, ega poolasside peale, sest ma mõtlen 24/7 naistestEsialgne postitaja stupiduser
Ei pea aga võid
Ja enne hüpet mõtle poolasside peale (vedrude peale mõtled niikuinii:P).![]()
Ootaks siis Ardi pilte selle Hadimanni sisemuset.
