Milliseid kumme Nivale talveks alla panna
kkirves
- Autod: 06,07,Niva
Värske Niva omanikuna tahaks teada milliseid rehve talveks soovitate. Sõita tuleb nii linnas kui paksus lumes.
- Landy
- Autod: Oli kunagi Niva 2121
Niva originaalrehvist hoia nagu tulest eemale! See pole liha ega kala!:flamingEsialgne postitaja motamees
Mul oli nival talvel all niva originaalkummid (selle suure mustriga) ja sinna olid sisse lastud naelad. ETTEVAATUST enne aru ei saa et libe kui pidurdamisel. Paigaltvõtul läheb kohalt ära ilma kummi libistamata. Jääb selline mulje et on puhas asfalt.
Mina soovitan järjekindlalt Tracker MT 205 R 16 H:950.-
Naelaaugud on olemas ja saab sissse panna.
Leiab selle rehvi http://www.sadloy.ee/files/technic_talv.html
Tegu on kõige suurema rehviga, mis üldse nivale ilma vedrustust ja amoret muutmata all mahub. Ise sõidan sellega suvel.
Tõsi, selle kummi puhul tuleb logaritest loobuda ja ca. 1 cm kooa eimest ja tagumist nurka sissepoole painutada, et rehvi mitte ära lõhkuda.
Rehvi kõrgusest ja mustrist saad aimu siit:
Kristjan (+372)5010599
- Landy
LOLL JUTT KOHE SUHU TAGSI!:kuri::seinEsialgne postitaja Xim&Jeep
ma olen kuulnud sellist juttu, et kui panna mingi teise suurusega või laiusega kui originaal on siis pidi läbivus kannatama...vähemalt villisel oli nii.
Kui sa maasturitest ja off-roadist midagi ei tea, siis palun hoia suu kinni!
Mul on raske nii lolli juttu isegi kommneteerida.
Kõik autotootjad on ette andud rehvi mõõdu, mida nad (tootmise hetkel)omast arust parimaks peavad ja mille kasutamisel ei tohiks tekkida auto detailidele kahjustusi ning mis oma (tänavasõidu) omdusetel on kõige optimaalsemad.'
Teatud suurusest alates tuleb arvestada, et tootja tehasest erinevate rehvide kasutamisel suureneb koormus veermikule ja jõuülekannetele.
Paraku pole mitte kõik autotootjad arvestanud sellega, et inimesed soovivd autot ka sihtostsrbelislet (loe maastikul) kasutada ja seega tuleb ise leida optimaalne rehv.
Üle pingutada loomulikult ei tasuks.
Näitekspannes Nivale alla 33" rehvid on võrreldes originaalkummiga poole suurem pooltelgede ja kardaaniristide purunemise oht.
Reeglina on detailide vastupidavus ikkagi kinni rooli ja istme vahelises tihendis.
Kui tekib probleeme sobiva (suurusega) rehvi leidmisel võid julgelt küsida nõu oma ala asjatundjatelt. www.4x4.ee, www.landrover.ee ja www.4x4offroad.ee
- Landy
Mis kummi kõrguseks on? On sul 15" veljed olemas? 155 muidugi tiba kitsas, aga kuidagi saad ehk hakkama. Kui lume lükkamine peamine, siis lumeketid igati abiks, sest Nival mass väike ja ja ei pruugi raske ja pehme lume lükkmise korral just kõige paremini liikuda.Esialgne postitaja Viva
Mida arvate kummist 15' 155? Leidsin sellised sõbra keldrist -- tutikad ja naeltega. Ideejärgi peaks see lumes niva all päris hea olema -- kerge auto ja lõikab hästi lumest läbi?? Pean mainima, et põhiline tegevus peaks olema lume lükkamine. Nivale ette aretatud vintsiga kergitatav sahk.
Kumm suht kõrge -- kuna kõrguse mõõtu kummil kirjas pole siis järelikult täiskõrge. 15' velg kah olemas (mangels 5J) iseasi kuidas kummimehed ilma sisekummita nendesse kummidess õhu sisse saavad:P. Kettide peale olen kah mõelnud. Ei tea kuidas mõjuks lihtsalt 2-3-ketti velje vahelt läbi ja otsad poldiga kokku -- nii nagu tavaliselt tõstukitele pannakse? Kas äkki lõhub velje väga ära? On kellelgi kettidega kogemusi?
- Landy
Minul hakkaks vist mangelsist veidi kahju. Iseasi, kui keti osale, mis veljest läbi läheb näiteks paksu kummivooliku ümber lõikad.Esialgne postitaja Viva
Kui kett piisvalt pingul, siis peaks vähem lõhkuma. Miks sisekummita? Kui kindlast sisekummita tahad kindlat ja kiirelt täis, siis eeter abiks.
- Landy
Nii nagu korralikule maasturilekombeks on rehv ikkagi sisekummiga. Sobivad kõik, kuni 215 laiad 16" rehvid.Esialgne postitaja JAN007
Kas Niva originaalveljed/rehvid on sisekummiga v6i ilma ? Kas siis miski l22ne rehv sobib sinna peale?
Odvaimast ja primast valikust on sama teema all üla juba juttu ja pilt ka ära to0dud.
- Landy
Tegelikult pole 205 ka liiga lai, samas eeltoodud mõõdud ka igati head valikud,kui korrliku mustriga valiku maastikumustriga valik kesisem. Isiklikult soovitaks kas AT või MT mustrit. Ise liigun paraku hetkel tavalise talverehviga.Esialgne postitaja põletaja
soovitatav on panna kas 175 või 185 mitte aga laiem ja tavaliselt on siis tegu c kummidega näiteks nokian hakanpelita naast rehv maksab mingi 900-1000 ringis
Talviseks sõiduks vast tiba suure kummiga nivayt näed siin: http://www.4x4offroad.ee/modules/Albumi ... 01/012.JPG
- Landy
Jäi pihku üks pilt poolakte off-road üritusest, kus lõikamata koobastega Nivale oli päris tummine kumm alla aetud.
Päris kadedaks teeb.
- Landy
Selles võib sul õigus olla, sest nii mõnigi muu inimene sellist kahtlust minuga jaganud. Sõltub hinnast,kui ca 1000 KEEK /tk kandis hind tasuks küll proovida. Võistlem sellega ei lasta, aga niisma safaril käia üsna mõnus.Esialgne postitaja sigle
Landy, need meenutavad jõledamalt tz-4k rattaid, mine tea, äkki sobi
vad alla
- Landy
