Handymani vints.
Handymani vints.
- Landy
- Autod: Oli kunagi Niva 2121
Nüüd lõpuks tõsised plaanid silme ees endale ka see Handymanni imevigur soetada. Küsiks kohe hüva nõu.
1)Kas esialgu piisab vaid trossisuunaja eemaldamisest või peaks ka trossi välja vahetama?
2)Millest teha kiirühendus pistikud auto ette ja taha? Kas tavalised haagisepistikud sobivad? Kas peavad selle ampritraazile vastu? Või ehk on mõni väiksem, kuid ilmstikukindel variant olemas?
3)Veel kogemustega kasutajate õpetussõnu?
Kristjan (+372)5010599
- Landy
Kas tavalised haagise pesad/psistikud kannatavad, kui neist 35A 12V läbi lasta?
- Landy
Sai siis eile see trikk ära tehtud ning Handymanni vintsi omanike perre astutud. Homme vaatame mis "karul kõhus" on ja ilmselt eraldame üleliigsed ning vintsimist segavad detailid. Seejärel pole muud ,kui kiirpistikud valmis teha ja tuld!
- Landy
Seda soovitati mullegi off-road klubi foorumis, aga minu meelest jäävad need veist imelikud.Algselt postitas: Xim&Jeep
ma mõtlesin, et kui kunagi aeg nii kaugele jõuab ja endale selle vintsi ostan siis teen kiirühendused tavalisedst seinapistikutest. ma ei tea, kas see on hea või halb mõte?
Samas vaadates vintsi poolset ühenduspistikust, mis on veel peenemate pulkadega, kui käru pesa, siis minu ihuelektriku jutu järgi ei juhtu ühiajalise 30A läbilaskmisega midagi. Pealegi võib voolu ju jaotada pisitku erinevate karvade vahele ära.
- Landy
Sõiduauto haaagise pesad ja pistikud keskmiselt 20-30 EEK maksavad, ja kui ka juhtub, et mingil põhjusel ülekoormuse tagajärjel ära põlevad, siis ei ole rahaline kahju just suur.Algselt postitas: chp
No kuna Handymanni tootega ilmselt pikemaid vintsimisi niikuinii tuleks vintsi enda huvides vältida siis ma ise hoiaks ka rohkem nende haagise pistikute poole. Pooides ka ju rekkade järelhaagistele vähe tummisemaid pistikuid müügil.
Saamas soovitati kõigil, kes vintsi endale ostavad ja statsionaarselt paikapanevad teha koheselt järgmised toiminguda
I
1)Eemdalda trosssi suunaja (suur tükk paksu plekki)
2)Määri hammasrattad korrlikult ära
3)Kontrolli kammsrataste lokse ja lõtkusid
II
4)Vii releed korpusest ära kuivemasse kohta ja võimalusel vaheta kohe tugevamate vastu välja
5)Lase teha uus trummel(kõrgemate servadega)
6)Hangi veidi jämedam tross (mahub trumlile 10-15m)
III
Kui kõik see tehtud ja ikka tundub nigel, siis:
7)Otsa PÄRIS vints
nnivamees66
- Autod: vaz 2121 ja länkar 70 4,0td
- Landy
Sams peab arvestama, et metsas vintsides ei poolimeist keegi perfektselt trossi keerd-keerult kõrvuti, mis omakorda tähendab, et maksimum trossi pikkust kasutades on oht see üle pooli serva lasta. Seega parem paar meetrit vähem, kui hiljem tunde vintsi lahaksmist.Algselt postitas: nivamees66
6mm ist trossi mahub poolile täpselt 17,5 m originaal on 5mm ja ilgelt pask
- Landy
Sai eile metas 12 tundi mütatud kahe Mitsubishi Pajeroga, mis olid Handymanni (tõsi ümberehitatud) vintsiga varustatud. Said ilusasti hakkama ning kõigist mülgastest jagu.
Mõlemal oli pandud kuune tross, ühel olid toodud lisaks relleed kapoti alla ja vahetatud tugevamate (come-up omade) vastu ning kaks hammastrast ära võetud.
nnivamees66
- Landy
Oled õigel teel!Algselt postitas: C202
Minu vints lõpetas töölepingu. Kui muljud nuppu puldil teeb lõks ja lõks aga trossi ei liiguta. Mootor ka ringi ei käi. Kas relee läbi? Igatahes tuleb teise keret natuke klaasriide ja vaiguga turgutada.
Need originaal releed surevad suht kiiresti maha, kui off-roadiks kasutada. Soovitan:
1)Võtta nad sealt korpuset välja ja tuua kuvemasse kohta (kapoti alla)
2)Asendada normaalsete "PÄRIS" vintsi releedega (näit come-up omad)
- Landy
Originaal klassi masinale teatud mööndustega sobib, kuid siis tuleb kindlasti vahetada tross ja releed (loomuliklut teha kõik muud vajalikud ümberehitused). Samas katkes isegi 6 mm tross, kui suur cruiser oli omadega rappa läinud (loe rabas kinni), kuigi vints ise jõudis läbi ploki tõmmata.Algselt postitas: Rtuning
Kas kultuurimaja tagumiseks vintsiks sobiks?
Ma just jõu poolest mõtlenAlgselt postitas: LandyOriginaal klassi masinale teatud mööndustega sobib, kuid siis tuleb kindlasti vahetada tross ja releed (loomuliklut teha kõik muud vajalikud ümberehitused). Samas katkes isegi 6 mm tross, kui suur cruiser oli omadega rappa läinud (loe rabas kinni), kuigi vints ise jõudis läbi ploki tõmmata.Algselt postitas: Rtuning
- Landy
Jõuab küll, seni pole mootorist/hammasratastest keegi jagu saanud.Algselt postitas: RtuningMa just jõu poolest mõtlen![]()
Samas teeb mõtlikuks asjaolu, et kurjad keeled hoiatavad PÄRIS vintside hinnalangusest. Uuest aastast võib uue vintsi ilmselt isegi alla 10000 EEK kätte saada.
- Landy
Ei, see on see nn. väike mudel. Suurt mudelit (numbriga 11795) millegi pärast kodukal väljas pole.Algselt postitas: flash
Kas jutt käib sellest vintsist?
http://www.handymann.ee/cart/view_produ ... ALI&page=1
